avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
nefedot
#1530
Цитата: sbaraholkin от 04 Нояб. 2019 в 17:59Там все схемы 1р мне нужно понять как запараллелить правильно две последовательные ветки
А схема соединения, что 1р, что 2р, что 10р одна и та же. Просто р это ячейки, в каждой ячейке все элементы объединены (плюсы с плюсами, минусы с минусами) параллельно (для увеличения тока), а все р в свою очередь для увеличения общего напряжения объединены последовательно (s). Главное когда будешь подключать БМС тонкие проводки к ячейкам подключай при вынутом разъёме или начинай с тонкого чёрного, потом +1-ой ячейки, потом +2-ой ячейки и т.д. При этом -Р уже должен быть подпаян к батарее. Лучше подключать при вынутом разъёме (потом можно будет ещё раз проверить) если перепутаешь провода при вставленном разъёме БМС-ке хана. Помни -Р БМС подключают в первую очередь, а уже потом тонкий чёрный и т.д.
nefedot
Не понимаю, что можно запитать от батареи 2р. Даже отличные элементы по такой схеме запитывая мотор долго не протянут.
sbaraholkin
Спасибо за разъяснение, по поводу что записывать, маленький складной велосипед, гироскутеры и самокаты
LeoDron
Р разные бывают ;-)
Ты сейчас, скорее всего о  18650 с 3Ач, но есть елементы и на 20 и более Ач.
nefedot
Да уж протупил. Знакомый заказывал на Ебей титанат, две ячейки пришли с помятым углом - трагедия. А мне для моего э-вела просто такие ни к чему. Но в следующий раз для себя закажу 18650 на нкон.
Ann-Nihill
Подскажите, а нессиметричную БМС можно заряжать через разрядный порт? Хочется заряжать батарею током 0.5С (18 А)  а зарядный порт только 5 А даёт по описанию батареи
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Thunder_blade
[user]Ann-Nihill[/user], можно ) но не нужно, ибо БМС не сможет отработать
Можно, если быть уверенным, что батарея в идеальном состоянии и разбега по ячейкам нет. Ну или руками следить за поячеечным напряжением в процессе.
Но если такие зарядки планируются на постоянной основе, то лучше заменить бмс на симметричную.
Либо допаять ключей на эту, но те, кто в состоянии с этим справиться, с такими вопросами сюда не приходят.
SergeyS-S
нужна подсказка , какую выбрать бмс ..... для LiFePO4 ( 16 х 5 32700 ) , чёт совсем запарился с большим количеством информации  :pardon:
мотор в планах апнуть на 1,5 - 3 квт , на сколько получится не знаю пока , но не менее 1,5 точно.
штатный К. на 35А , уже залужен , наверно уже все 45А выдаёт ,
сравнить не с чем и замерить пока нечем ( едет амперметр ) , но разница до и после заметна более чем.
если верить написанному по ячейкам 32700
Вход зарядный ток никель-металл 3A ( максимум в пике импульсом .. хз )
Постоянный ток разряда 30A ( пусть реальных 15А или да же 10А , в параллель 5х должен дать мин. 50А )
Максимальный ток разряда 6C ,
ещё в некоторых батарейках с встроеной бмс смущает описание , что ввб выдаёт постоянки 50А , в пике к примеру 100А ,
а вот встроеная бмс на 30А , вот тут как раз и ничё не понятно ,
что за что отвечает конкретного описания пока не нашёл ,
предположительно эти 30А по входу заряда и рекуперации , если превышении то отруб. питание , или хз как понимать.
конкретизируйте или ткните где есть описание , читать не проблема , времени правда маловато на всё это .
спасибо за понимание
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
nefedot
Цитата: Ann-Nihill от 08 Нояб. 2019 в 21:14Подскажите, а нессиметричную БМС можно заряжать через разрядный порт? Хочется заряжать батарею током 0.5С (18 А)  а зарядный порт только 5 А даёт по описанию батареи
Я применяю у СЕБЯ БМС разные и в разных сочетаниях, но это я и у себя. Вот ссылка там я проводил опыт: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56414.126#topmsg
Сам я творю у себя то, что другие не рекомендуют и я в том числе и пока не взорвался. Заряжать током 18А возможно не получится т.к. в цепи зарядки БМС только 1 транзистор и переварит ли он 18 А неизвестно.
SergeyS-S
Slavemaster
[user]SergeyS-S[/user], можете вот тут повбивать циферки в конфигуратор (покупать там не обязательно, просто для понимания ценообразования).
Желательно понимать, какие токи нужны от батарейки и на это ориентироваться при выборе БМС (плюс небольшой запас 10-20%).
Когда на батарейку с пиковым током ставят 30А БМС - тут либо экономия, либо принцип разумной достаточности (например контроллер на 25А в этом конфиге).
Да и сама БМС не всегда имеет ограничение по току, это скорее физический предел для установленных транзисторов, когда они при пропускании максимального заявленного тока разогреваются в допустимых пределах без повреждения.
За ограничение тока должен отвечать контроллер, а БМС должна быть способна этот максимальный ток контроллеру пропускать.
SergeyS-S
есть какие то водостойкие , только какая конкретно нормальная непонятно , сам только нашел штук наверно 5 от разных и все они красненькие
Цитата: SergeyS-S от 16 Нояб. 2019 в 16:50есть какие то водостойкие , только какая конкретно нормальная непонятно , сам только нашел штук наверно 5 от разных и все они красненькие
Они все одинаковые, примерно.
Водостойкость - условная, балансирный коннектор остается уязвимым к воде.
SergeyS-S
#1544
1 - 80А https://ru.aliexpress.com/item/4000160195528.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a803c00S7GEuk&mp=1
бмс надо в пределах  60 - 80А , вроде как с запасом , возможно в дальнейшем на ростить ёмкость более чем х5 ,
присмотрел вот такую бмс , смарт не смарт  непонятно , не важно , главное чтоб работала чётко .
только в таком же корпусе много кто ещё продаёт и не понять кто из них бмс делает , а кто перепродаван.
есть немного в другом корпусе
2 - 60А  https://ru.aliexpress.com/item/32847158171.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.4b06370e7f7PXR
3 - 60А https://ru.aliexpress.com/item/32882147655.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.1f925022Yk8ZIW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=539f020e-33f7-4085-a590-f14904154caf
для начала решил начать вот с таких элементов , по тхс вроде интересные , LiFePO4 ( 16s  5p 32700 ) ,
пусть да же не 7Ач в них а к примеру 5Ач , хз , по тестам как минимум 1 банка выдаёт 20А , бмс можно и на 100А взять .. хз..хз.. ,
посмотрим что приедет, тестер есть внутрянку померить , если будет меньше 8мом как заявлено , то вполне хорошо .
4 - 32700 https://ru.aliexpress.com/item/32998328673.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.9d5a2eb2xJQNt9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=2c26eb19-d55c-4758-b641-4fbb6226eae3
SergeyS-S
походу это на много лучше чем варианты ниже (3 и 2 )
или что то типа смарт ... , как всё сложно когда всё просто :D
pfrrr
подскажите эта бмс с балансировкой или нет?
Thunder_blade
