avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
[user]Gt8[/user], попробуй не подключать два верхних канала или замкнуть их на 15й, может заработать без доработок.
Gt8
я переживаю за максимальный заряд и разряд . Ибо у нее в голове же 72в максимальные . А надо 62. И с минимальными так же.
Но серии себе проьтворечу , ибо не вижу мозгов в плате . И надеюсь что он тупо перестает заряжать и разряжать из-за 1 ячейки , а не из общего напряжения .
обижаю велики на редукторах
[user]Gt8[/user], у неё контроль по ячейкам, а не по общему.
Gt8
#1515
Цитата: tmiaer от 07 Окт. 2019 в 15:01неё контроль по ячейкам, а не по общему.
откуда вы так уверенны? я же даже фото не показывал.
Подключил , и нет эффекта, хоть оставляй хоть замыкай 16 и 17 .    Померил напряжение через резисторы , везде показывает 4.1 в, но уже от 15 нет показания, хотя 15  подключена на последний плюс батареи.
Потому что задача бмс контролировать именно ячейки индивидуально.
В чём проявилось отсутствие эффекта? Какие резисторы?
Gt8
Вот через эти,
от В... и на его резистор 151 , там у  всех 4.1в на конце.
[user]Gt8[/user], а зачем на них что-то мерить? Надо подключить и проверить есть ли полное напряжение на выходе после мосфетов или нет. Если нет, то подключить на пять секунд зарядку и проверить ещё раз.
Что с резисторами на 12-м канале?
Gt8
они там сломались, я новые припоял.
Ну таким образом я нашел виновника. Как видите на первой моей фотке, справа на В17 сломанный элекмент после резистора. Он был на В 14 ..Я поменял их местами с В17. Только благодаря проверке напряжения на этих резисторах увидел паршивую овцу. Щас заработало.
wxmsw
Добрый вечер. Какую бмс купить для своей первой батареи? Эту  https://ru.aliexpress.com/item/32878960507.html или   https://ru.aliexpress.com/item/32876805034.html эту?
Thunder_blade
Stsh
Кто-нибудь в курсе, почему на батареях Kugoo s3 стоят несимметричные  бмс (P- и C- не звонятся) и разряд и заряд подключаются к C- ? Хотя по логике бмс должна быть симметричная.
Thunder_blade
[user]Stsh[/user], потому что он та бмс симметричная, а ПЦБ универсальная )) можно и так и так сконфигурировать плату
значит симметричная.
не звонятся на подключенной бмс или нет?
Stsh
Цитата: tmiaer от 29 Окт. 2019 в 01:38не звонятся на подключенной бмс или нет?
на не подключенной не звонятся, на подключенной да.
sbaraholkin
Всем привет, кто нибудь может выложить типовую схему подключения бмс по типу 10s2p с указанием банок 18650 (как соединяются). Спасибо
морячок
[user]sbaraholkin[/user], первую страницу не пробовал читать?
nefedot
Цитата: tmiaer от 07 Окт. 2019 в 13:16попробуй не подключать два верхних канала или замкнуть их на 15й, может заработать без доработок.
Где-то читал (это писал Илс) нужно объединить вход с соседней неиспользуемой, но я думаю нужно объединить все неиспользуемые. Выпаивать неиспользуемые детали думаю не нужно.
sbaraholkin
Там все схемы 1р мне нужно понять как запараллелить правильно две последовательные ветки
