avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
pfrrr
Thunder_blade
[user]pfrrr[/user], легко, зная схемотехнику БМС, 6 ногая микра это "вотчер" типа DW01P , 2 транзистора это управление заряд-разряд,.балансир предполагает еще набор микры и силового тразика с нагрузкой миниму 5 деталей на каждый канал
pfrrr
Цитата: Thunder_blade от 20 Нояб. 2019 в 14:10балансир предполагает еще набор микры и силового тразика с нагрузкой миниму 5 деталей на каждый канал
это получается если на каждый канал по микре и мосфету это еще 20 деталей... где же они умещаются и каких размеров должна быть плата? я брал маленькие красные платы ватерпруф... они с балансиром и примерно той же схемотехники как на картинке у меня.
Thunder_blade
[user]pfrrr[/user], в теме по красным бмс есть схемы на них
pfrrr
Thunder_blade
[user]pfrrr[/user], дык там 3 фото, обратной стороны фото нет )) думайте сами
Pau62
Цитата: pfrrr от 20 Нояб. 2019 в 18:50
вот тут пишут балансир https://m.ru.aliexpress.com/item/33039972666.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.33039972666&aff_trace_key=a1b24923dc804f7baae979536aa0c5e9-1574247451064-03137-VnYZvQVf&aff_platform=msite&m_page_id=521amp-SyLXAEPqqb-jcA0DRV2E6w1574264601284
не вижу я лишних деталей,те же шестиногие схемки и транзисторы.
По твоей ссылке каша какая-то. Процитируй, где там про балансир.
Вот так примерно выглядят балансиры. Это балансиры без БМС.
Т.Е. на каждую банку штук на 5 деталей больше, чем на твоей.
pfrrr
Цитата: Pau62 от 20 Нояб. 2019 в 21:48Процитируй, где там про балансир.
там написано....Баланс напряжения заряда: 4,2 в
недавно взял похожую плату,там вместо шестиножек одна микруха и заявлено что тоже с балансом.
Добавлено 21 Ноя 2019 в 17:48
потом...нафига нужен такой огород,плата да еще к ней отдельный балансир? плата должна быть с балансиром и маленькая, 60*32 это предел.
Потом Вы говорите походу про классическую схему баланса напряжения,но у кетайцев всего много,они из ничего могут сделать все и назвать балансиром и как это работает только им известно.
Pau62
Цитата: pfrrr от 21 Нояб. 2019 в 17:44недавно взял похожую плату,там вместо шестиножек одна микруха и заявлено что тоже с балансом.
Да, и такие бывают. Но тебе же влом показать фото. Ну и даташит на эту микросхему.
Добавлено 21 Нояб. 2019 в 18:35
Цитата: pfrrr от 21 Нояб. 2019 в 17:44плата должна быть с балансиром и маленькая, 60*32 это предел.
Ножницы есть? Отрежь то, что тебе кажется лишним.
pfrrr
Добавлено 22 Нояб. 2019 в 00:27
Цитата: Pau62 от 21 Нояб. 2019 в 18:34Ножницы есть? Отрежь то, что тебе кажется лишним.
мне религия такое кощунство не позволяет
pfrrr
#1558
если серьезно то корпус это цилиндр -бутылка внутри 75мм -не всякая плата туда умещается. Плату можно поставить только приклеив к торцам аккумов, следовательно она должна быть не больше 75мм по диагонали. Надо с балансировкой,  не силовым выключателем и отдельным входом для зарядки. Кто что может посоветовать?
вот это с балансиром? https://ru.aliexpress.com/item/4000243990581.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e8a664dD8qkJF&s=p&algo_pvid=746e1b14-33d4-4a04-a4ef-0157b28ed9ad&algo_expid=746e1b14-33d4-4a04-a4ef-0157b28ed9ad-0&btsid=74a6e795-291b-49b9-afb3-113135883977&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
SergeyS-S
Цитата: pfrrr от 22 Нояб. 2019 в 00:36вот это с балансиром? ссылка
в описании есть инфо: * Баланс тока 35mA±5mA *
ещё пишут , что меньше указанных ячеек , что в бмс ,не понимает
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
pfrrr
#1560
в описании и что выше картинки выкладывал написано что с балансом. так есть тут балансир или нет? :-) хотелось бы балансир активный.
olegZ
Подскажите, пожалуйста, можно ли эту бмс 10S подключить на батарею 2S? Как правильно подключить?
Thunder_blade
[user]olegZ[/user], не можно, на 7s можно судя по рисунку на текстолите
S_Kov
Цитата: pfrrr от 22 Нояб. 2019 в 00:26мне религия такое кощунство не позволяет
На вашей нижней фотке хорошо видна батарея 100-омных резисторов. Это признак пассивного балансира, причем максимальный ток балансироки 4.2/100 = 42мА. Маловато, но разницу в токах утечки должно компенсировать.
Тут кто-то написал, что нужно 5 элементов на канал балансировки. не могу согласиться. Это верно, если все каналы независимы. В правильных БМС есть не только балансировка , но и контроль состояния каждой банки. Для этого измеряется напряжение на каждой банке, и БМС отключает батарею от нагрузки даже если одна банка
вышла из строя. Так что есть единый центр (микросхема), которая содержит в себе аналоговый мультиплексор и АЦП, а также обратный канал управления балансиром каждой банки. В таких системах для балансировки достаточно иметь на канал один ключ-усилитель и резистор. Что мы и видим на нижней фотке.
Если балансир активный, то должны быть дроссели, обычно один на пару смежных каналов. Если конденсаторный балансир - тогда должна быть батарея конденсаторов, но тут уверенно идентифицировать такой балансир сложно, т.к. конденсаторы могут быть маленькие и трудно сказать для чего они, если не рассмотреть маркировку микросхем.
Есть какое-то физическое обоснование этому желанию?
Цитата: S_Kov от 29 Нояб. 2019 в 19:45конденсаторы могут быть маленькие и трудно сказать для чего они, если не рассмотреть маркировку микросхем.
В активном кондесаторном балансировщике конденсаторы о-о-очень большие. Как правило электролиты в десятки-сотни микрофарад. Точно не smd0603.
S_Kov
Цитата: tmiaer от 29 Нояб. 2019 в 19:58В активном кондесаторном балансировщике конденсаторы о-о-очень большие. Как правило электролиты в десятки-сотни микрофарад. Точно не smd0603.
Бывают разные конденсаторные балансиры. Частоты переключения достигают нескольких сотен килогерц, что дает возможность использовать керамические SMD конденсаторы, имеющие малые потери на этих частотах.
P.S. "десятки-сотни микрофарад. Точно не 0603".  Диапазон "десятки-сотни" это как раз SMD. Например 22мкф это 0603 (18 руб/шт.), 47 мкф  (рекоменуется, например, для LM2662) это 0805, а 100мкф - это 1206. Так что все правильно ;)
