avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
vinst
[user]inetchik[/user],
Я не заморачивался с напряжением питания платы: знал, потребляет 21 вольт согласно даташита микросхемы, меня интересует странное поведение устройства, не отображающее светодиодной индикацией балансировку. Порекомендовали поднять напругу, ну поднял(в нашем деле всякое бывает), реакции никакой. По окончании зарядки на лабораторном БП отражается 0А и 21В. Банки(новые, из одной партии), замеряемым вольтметром кажут от4.2 до 4.17, причем три из них 4.2 а индикатор «молчит». Нет «всплеска» показаний амперметра, надо полагать балансировка  не идет. Я не совсем понимаю алгоритм работы этой платы. Светодиоды то мерцает, то загораются во время «основной зарядки», а по достижении якобы завершения  процесса( шесть часов гонял 5 амперные аккумы при токе 3А) вовсе тухнут.
inetchik
[user]vinst[/user], так алгоритм и описан в собственном ответе.
Загорелся (или моргнул) светик, значит балансировка, погас, значит сбалансировалось всё.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vinst
[user]inetchik[/user], Вот! Читал, смотрел видео, и как-то тупо понял, что по окончании балансировки светятся все светодиоды,типа, ура мы все сравнялись! А оно оказывается наоборот - тухнут....
inetchik
[user]vinst[/user], если светятся СД, значит они, будучи подключенными параллельно стравливающим резисторам, в работе, достигнут порог включения балансировки.
Когда они погаснут, значит стравливание лишков закончено.
S_Kov
Цитата: inetchik от 21 Март 2019 в 18:12Когда они погаснут, значит стравливание лишков закончено.
Чуть точнее: если LED погас, это значит , что на балансировочном резисторе не более 1.5 вольт.
inetchik
Цитата: S_Kov от 21 Март 2019 в 18:50если LED погас, это значит , что на балансировочном резисторе не более 1.5 вольт.
Это противоречит схеме из спецификации и не может быть:
Ури
#1356
Цитата: Ури от 20 Март 2019 в 16:42
Привет. Подскажите как определить ток балансировки? Я установил амперметр на первом(минусовом) проводе шлейфа и на нём показывается ток уже при напряжении на банке в 4.15в, но балансировка должна начинаться сильно позже или нет? БМС симмитричная как на рисунке. Спасибо.
Цитата: VitaliyS от 20 Март 2019 в 21:10
... балансирный ток первой банки можно в плюсе этой банки посмотреть.Прицепите приборчик на вторую линию. Еще такой момент, может для теста нужно больше банок. С двумя работать правильно не будет.
Да, так и сделал, всё получилось, но только для второй банки - 14мин18сек. Видеоотчёт
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
inetchik
[user]Ури[/user], до конца не досмотрел, т.к. нет смысла.
Ток балансировки узнаваем и без приборов, он дважды обозначен ранее: 4.2В/100R.
Питая БМС от 2S аккума, можно отправить её в полный аут, т.к. напряжение на затворах силовых транзисторов может оказаться ниже рекомендуемого в спецификации, тогда они недооткроются и в самый неподходящий момент скажут пшик.
Ури
Я имею впервые такой опыт и теперь представляю себе процессы работы BMS, при этом ничего не спалил, опыт получился бесплатный ) Предпочитаю сам всё пощупать. Видео не для таких опытных как вы, а для таких как я.
славян
Здоровица умам!
Призрите на мою незадачу,пожалуй сто ;-)
Судя по цветам проводов шлейфа,то так:
Но на плате обратная нумерация банок.БМС на 10 я.
А производитель так рисует:
И шо делать?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Slavemaster
[user]славян[/user], пробуйте прозвонить мультиметром, ВС0 или ВС10 должен звониться на В-.
славян
[user]Slavemaster[/user], Благодарю.
Звонится ВС0 на В-. Стало быть,-всё ясно и элементарно.
inetchik
[user]славян[/user], а эта НР13...... с балансировкой ? Что под бумажкой (фотку бы) ?
славян
 :ку:
Цитата: inetchik от 22 Март 2019 в 12:05НР13...... с балансировкой ?
Кажись с ней...
Цитата: inetchik от 22 Март 2019 в 12:05Что под бумажкой (фотку бы) ?
На первой фотке-то детальки видны.Там понятно?
Отсюдова:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.7c2a1bcdlEoSTS&id=541265420455
inetchik
[user]славян[/user], в описании NA  в балансировке:
Нужна именно фотка того, что под бумажкой, но скорее всего нет балансировки, с верхней стороны её точно нет.
Serg5
#1365
Добрый день всем.
Имеется в стадии ремонта контроллер
и акумулятор 48 В на 10 А/ч с такой БМС кой на 15 Ампер
У меня сейчас задний Бафанг 750 Ватт.
С предыдущим контроллером ток по ваттметру достигал в пике 12-13 А/ч и походу не превышал ток БМС-ки, отключался походу изредка только контроллер, остывал и через минут  2-5 можно было ехать дальше.
Вопрос:
1.Если я возьму контроллер на 500 Ватт и с током на 25 А, то ток походу превысит ток БМС и она отключит аккум?
2. Или  ток через все  определяется двигателем и нагрузкой на нем, и переживать не стоит?
Почему вопрос задаю, потому что в контроллере  вылетели  6 фетов и цена на них ого-ого по 220 р ( то есть  1320 р) и в Казани нет, только под заказ в ЧИП и ДИП. А на алиэкспрессе  ( https://ru.aliexpress.com/item/48V-500W-30A-Brushless-Motor-Controller-for-Electric-Scooters-Bike/32821450397.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.25395a1aLctjgO&pvid=04e93c76-8547-4d56-98b9-c87f64d90da9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0  ну или такой https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-350W-Brushless-Motor-Controller-For-Electric-Vehicle-Scooter-with-without-Hall-Sensor-Hot-Sale/32808804770.html?spm=a2g0v.search0604.3.9.7e2e3fb95QFHnv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=e22518ec-71de-4aa5-ae16-b88eb1daf488-1&algo_pvid=e22518ec-71de-4aa5-ae16-b88eb1daf488) можно с доставкой в Казань купить целый контроллер за эти деньги, вот отсюда и вопрос
Главное - что бы техника не подводила!
vinst
Я уже интересовался по этому поводу, видимо бестолково задав вопрос. Первое устройство думаю разместить в корпусе  самой батареи для контроля разряда и КЗ. Второе уже работает, как отдельное зарядное устройство. Возможно ли  при зарядке, таким образом подключать два устройства ?
славян
Да,уже ощутил фактически отсутствие балансировки. :bw:
А мне казалось,что нынче все БМС с оной,мол времена...
