avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Сергей М
Если решитесь на покупку, то неплохо бы напряжение у всех померить и выбрать три у которых оно одинаковое и выше остальных.
Потом их разрядить до одинакового напряжения (по отдельности). как только закончится срок гарантии, долить дистиллированной воды.
MENYA
Цитата: MENYA от 22 Апр. 2019 в 09:02
приветствую.
у меня есть возможность приобрести новые Sven 12V17Ah, выпуск - осень 2017,
по цене около  25$.  на складе больше 10шт. Мне нужно выбрать три  шт. для
работы в последовательном соединении(ИБП 36V).
гарантия от магазина 6 месяцев.
посоветуйте, есть  ли смысл брать?  как выбирать? на что обращать  внимание?
спасибо :)
с магазина позвонили - 12.9 на всех   ...это  чудеса или  вполне реально?
Dunkel
Цитата: MENYA от 22 Апр. 2019 в 14:57с магазина позвонили - 12.9 на всех   ...это  чудеса или  вполне реально?
Вероятно, у них хватило ума подзарядить перед продажей.
Мне как-то досталось несколько лежалых экземпляров, в том числе и аналогичный, только SF1217.
На всех было около 12,6.
Многофункциональная облачная моргалка/логгер:
https://morgalka78.wordpress.com/
Станислав123
Цитата: Dunkel от 22 Апр. 2019 в 18:56Вероятно, у них хватило ума подзарядить перед продажей.
Привет всем. Я как то покупал Б/Ушку 65 ампер часов AGM по цене чуть дороже лома. Дело было зимой. Напряжение на клеммах без нагрузки было аналогичное. На мой вопрос, почему батарея теплая (от прикосновения руки) продавец с улыбкой сказал - извини, АКБ стояла сегодня рядом с батареей отопления, вот и нагрелась немного... Повелся! На следующий день напряжение просело до 10,8 В (без нагрузки, точно не помню) а под нагрузочной вилкой упало совсем! И тут наступило прозрение... Непосредственно перед продажей продавец снял батарейку с зарядки-кипятильника. Опыт покупки был положительный! После пары дней танцев с бубном на заряд-разряд-заряд сдал батарею на лом.
А по данному случаю, батареи SVEN честные. В свое время были на руках 18 года выпуска, Icharger 4010 показал полную емкость на 10-ти часовом разряде.
Санек84
Как снег в сентябре, халявно на голову упали три акб  CSB 1272 F2. Напряжение на сборки из трёх штук 20вольт. На одном было 7, на других по 6.5в. Тот что с 7 вольтами, при подключении к зарядному, почти сразу стал брать ток, по итогу ток поднялся до 2.5А, через какое то время начал снижаться и упал до 0 при 14.4в, после отстоя 12 часов, на акб 12.7в. Второй долго показывал 0А при 14.4в, потом ток начал появляться и вырос до 1.2А затем упал до 0. Были странности, периодически ток подскакивал до 3А и через 5 секунд падал на 0А, затем шла обычная зарядка, потом щелчок и снова 3А, затем на 0А и снова все нормально. Что то с пластинами там происходило видимо. После отстоя 12 часов, напряжение упало до 7.8в. Третий выдаёт 6.5в, заряд не принимает, зарядное постоянно выдает 14.4в и 0А, пока не известно что к чему. Во все три акб залил по 25мл дистиллята, 5 шприцов по 5мл в каждую банку, маты стали мокрые. После отстоя поставил на заряд. Первый почти сразу дошёл до 14.4в и ток 0, при снятии с заряда 12.9в. Второй начал брать ток, внутри что то щёлкает и ток скачет, по итогу ток вырос до 4А и акб стал теплый, выключил заряд, в отстое сразу упало до 7.7в. Третий пока так и не берет вообще. Жду вердикты и советы
LiFePo4 это вам не свинец.
Cyberpapa
Цитата: Санек84 от 02 Сен. 2019 в 15:24Второй начал брать ток, внутри что то щёлкает и ток скачет, по итогу ток вырос до и акб стал теплый
[user]Санек84[/user], не много ли для 7,2 Ач батареи ?
Каким током рекомендует заряжать производитель АКБ ?
Цитата: Санек84 от 02 Сен. 2019 в 15:24Первый почти сразу дошёл до 14.4в и ток 0
Какой-то ток всегда присутствует, 0 А бывает только при обрыве, даже глубоко сульфатированные батареи с водой вместо электролита берут мА.
[user]Санек84[/user], сколько годиков батареям ?
Очень похоже на утиль.
Санек84
Конечно много, поэтому и выключил, попозже ограничу ток 0.7А и оставлю стоять, чтобы ёмкость набрал, далее качели поставлю и замер ёмкости. Не понятно, почему он так хорошо тянет ток, а при снятии 6.7вольта. пластины замкнуты? Третий так и стоит, ток не берёт. Измерения по китайскому напряжометру с шунтом до 100А. Я бы сказал, что он нормально измеряет от 1А, сам подгонял, а вот всё что при 0, неизвестность плюс минус. Маркировка 08, стрелочка на 5, 2008 май?
Санек84
По току не отписал. Первый отдаёт более 20А, через мультиметр, зашкаливает. Второй выдаёт 8А с просадкой, на утро просел до 7в в отстое. Третий пустой и не берёт пока
Cyberpapa
Цитата: Санек84 от 02 Сен. 2019 в 16:02Маркировка 08, стрелочка на 5, 2008 май?
Похоже на утиль.
[user]Санек84[/user], ткните шилом, с усилием 1-2  кг, в положительные пластины, если будут рушиться - не тратьте время зря.
ЦитироватьНе понятно, почему он так хорошо тянет ток, а при снятии 6.7вольта. пластины замкнуты?
Очень похоже на КЗ в нескольких банках. Пусть постоит под  0,7 А до касания 13,6 В - будет понятно более точно, следите за нагревом и напряжением.
ЦитироватьТретий так и стоит, ток не берёт.
Навряд ли что-то получится, однако попробуйте ограничить ток до 0,2 А, без ограничения напряжения, пусть постоит пару суток. Если глубокая сульфатация и пластины не разрушены - должно сработать.
kuznechov119m
 Батарея AGM  Volta PRW 140 (140 А/ч) в работе с инвертором Энергия ПН-500Н   больше двух лет   , сейчас  снята и поставлена под электронную нагрузку током 4 ампер   до напряжения 11.5 вольт слито меньше 7 ампер . Затем после небольшого отстоя НРЦ как новая 12.9 вольт , сейчас  поставил  на разряд током 1 ампер до тех же 11.5 вольт , посмотрю сколько ещё способна отдать . Сто процентов  огромная разбалансировка , остаётся только засверливать и искать эту банку ради интереса , в бесперебойник  уже не поставлю  .  С инвертором  не сказал бы что работала  часто на разряд , максимум до 12.3 вольт падение при продолжительном отключении , затем заряд до 14  и в поддержке 13.6  вольт . Вот теперь лишний повод задуматься либо инверторы Энергия так добивают акб , либо заведомо после выхода с завода в таком состоянии  качество  банок .
Cyberpapa
Цитата: kuznechov119m от 02 Сен. 2019 в 18:17затем заряд до 14  и в поддержке 13.6  вольт
Как-то сдвинуто у вас на -0,1 В
Буфер ПН 500, снимал на клеммах АКБ.
Растянул импульс:
kuznechov119m
У меня две Энергии 500  , на одной  в поддержке  13.5  вольт  , на этой 13.6 вольт . Стандарта с завода видимо не выпускают .
Санек84
Первый провалился до 10.3в после заливки воды и отстоя 5 часов. Второй провалился вообще до 3 вольт. Третий начал брать 0.05А при 14.4в, после примерно двух часов под зарядным. Возможно одумается, сейчас уже 0.07А
Cyberpapa
Цитата: kuznechov119m от 02 Сен. 2019 в 19:00У меня две Энергии 500  , на одной  в поддержке  13.5  вольт  , на этой 13.6 вольт
У нас около 50 - 100 шт, возможно больше, есс-но все не измерял, в основном около 13,7 В, однако бывают отклонения. Тот с которого снял осциллограммы держал 13,82 В.
Cyberpapa
Цитата: Санек84 от 02 Сен. 2019 в 20:22Третий начал брать 0.05А при 14.4в, после примерно двух часов под зарядным. Возможно одумается, сейчас уже 0.07А
Он одумается и ток будет нарастать, НО если решетки сгнили - они поднимутся вверх и коротнут на мостик баретки противоположного блока пластин.
kuznechov119m
 Вопрос по AGM  , перемычки внутри  симметрично  с клеммами расположены  от боковин ? Хочу  свинцовый пруток использовать 8мм  нарезав резьбу . Сверху корпуса рассверлить  над перемычками  приклеить гайки удлинённые и в них закрутить свинец до плотного поджима к перемычке . Герметичность по идеи должна остаться , и контакта  для заряда побаночно  на небольшой ток хватит .
Санек84
[user]kuznechov119m[/user], засверливал я акб от упс  на 12Ач, все перемычки были примерно в 1см от края акб, естественно между банками. Как только засверлите, всё это дело быстро покрывается окислами и по собственному опыту, никакого контакта там не будет. Как вариант у меня получилось только мелкие саморезы, вкрученные жалом прям в перемычки, а резьба в теле пластика акб. При этом контакт держится довольно долго, но тем не менее, периодически всё равно приходилось докручивать саморезы.
По моим акб ситуация следующая. Все после ночного отстоя. Первый 10.3в, при заряде ток снижается до минимального, одна банка постоянно кипит, при снятии заряда, напряжение 11.1в. Было уже такое, позже внутри кипящей банки всё станет коричневое и пластины отвалятся от перемычек. Не жилец скорее всего, так как напряжение низкое, а ток еле тянет при 14.4.
Второй и третий имеют низкое напряжение и от зарядного тянут большой ток, переключаю их на ограничение по току в 0.7А. Третий сейчас разогнался и тянет 0.7А с напряжением в 8.2в на акб, напряжение потихоньку растёт. Второй ждёт очереди. Первый пойдёт на разряд, но судя по напряжению в 11 вольт, банки там нет одной уже
Cyberpapa
Цитата: Санек84 от 03 Сен. 2019 в 11:33Второй и третий имеют низкое напряжение и от зарядного тянут большой
Цитата: Cyberpapa от 02 Сен. 2019 в 22:17если решетки сгнили - они поднимутся вверх и коротнут на мостик баретки противоположного блока пластин.
[user]Санек84[/user], пилите, проверяйте, только не говорите, что это я накаркал.
При замыкании пластин на мостики - сопротивление контакта не равно нулю, оно меняется в довольно широких пределах и зависит, в основном, от степени заряда элемента. Т.е. - на разряженном элементе такое КЗ может отсутствовать полностью, по мере заряда - стремиться к нулю.
Короче - как карта ляжет, таковое КЗ может работать как стабилитрон.
