avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
[user]nortelius[/user], Скорее всего с драйвером шнурка - проблема.
Как вариант, текущий драйвер удалить, найти и поставить другой.  B-)
nortelius
Ух, какая печаль! :)
А кто работает с XPD под  Ubuntu?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
[user]илс[/user] неправ.
В линуксе драйвера стоят сразу на любой шнурок, и работает всё искаропки.
Просто у Вас нет прав на низкоуровневую работу с ком-портом.
Для этого Вам нужно добавить себя в группу, которая имеет право работать с ком-портом.
Посмотрите, у какой группы есть доступ к ком-порту (в Убунту вроде бы это группа dialout).
Это можно сделать либо посмотрев свойства файла /dev/ttyUSB0, либо набрав в консоли:
# ls -la /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 ноя  2 00:54 /dev/ttyUSB0
Далее находите утилиту для администрирования пользователей и добавляете себя в группу dialout.
После этого перелогиньтесь, и всё должно заработать.
nortelius
[user]zap[/user], ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Спасибище Вам!!!!   :dance:
Добавил себя в группу dialout и на всякий случай в root.
Заработало после перезагрузки.
Перепрошил контроллер, завтра попробую покататься :)
Добавлено 03 Нояб. 2015 в 20:40
Подскажите, а что такое Default Speed?
Оно как-то связано с переключателем скоростей.
1. Если переключить систему на русский язык, XPD заговорит по-русски.
2. Можно из терминала запускать XPD с русским языком из английской системы:
# LANG=ru_RU.utf-8 xpd
3. Если подержать курсор мыши некоторое время над опцией, там всплывает подсказка которая подробно объясняет смысл настройки.
nortelius
#455
Спасибо! Я уже разобрался, что там есть подсказки.
Сегодня одному человеку удалённо ставил HeliProg на вындоус 10.
Проблема с этим вындоусом в том, что у него в дистрибутиве уже есть драйвер для PL2303 новой версии.
А он принципиально не работает с китайскими клонами PL2303.
Решение такое: ставим старую версию драйвера, открываем свойства нового ком-порта, видим новую версию драйвера (не ту, которую только что поставили), оттого и возникает "Ошибка 10".
Нажимаем одну из кнопок (уже не помню, что-то типа Сменить драйвер), и вместо того чтобы "найти новую версию в интернетах" нажимаем кнопку "выбрать из списка имеющихся". Выбираем старую версию, дальше надо будет перегрузиться (без перезагрузки не хочет почему-то).
После этого Ком-порт заработал нормально, правда Геликон у него оказался таки горелый :(.
PeaceHaver
Это решение я уже писал для восьмерки.
mevial
Я отстал от жизни? Изначально это сделал ftdi, теперь и пролифик подтянулся? А главное, как быть со старыми оригиналами? Ведь именно они склонированы, а 2303 вообще не перепрограммируемая, в отличие от ft232, т.е. старые 2303 не апгрейднуть.
yarabase
Подскажите пожалуйста - как XPD на windows 10 поставить?
Искал в теме про это, но поиск ничего не дал :~-(.
Может кто делал такое и в этой теме кто опишет пошаговой установку XPD на винду десятку :exactly:.
Десятки сейчас у многих стоят - не переустанавливать же систему постоянно, чтобы залезть в настройку целлмана.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
PeaceHaver
[user]yarabase[/user], знаю, как на восмёрку ставить - умаялся, но смог. Даже на 8.1: как минимум, нужно скачать старый драйвер на 7_висту, который я на местный файлоархив заливал. А во-вторых, перезагрузить в режиме "без проверки подписи драйверов" и установить его. После чего пройти в панель управления - и заменить свежий автоматический драйвер на старый.
А как оно на десятке - вообще без понятия.
Зачем переустанавливать? Все современные компы умеют грузится с флешки. Ставьте на нее WinXP и вперед. Можно, сделать второй операционкой на выделенном разделе диска.
Еще, можно поставить эмулятор XP в Win10, но там гимора больше.
danclax
Можно поставить VirtualBox, на него поставить Ubuntu/XP, пробросить USB-девайс в виртуалку и дело в шляпе.
E-Kross, MXUS 3000W V2, 48V 30Ah LiFePO4
chelo_vert
Я для прошивок использую старый дряхлый ноут с winXP... мне хватает )
Зато никаких свистоплясок с дровишками.
Большой зеленый самокат.
Попробуйте по методике для вындоус 8, она приведена в самом конце самого первого поста темы.
yarabase
Всё получилось просто и на винде 10 :dance:,
сделал всё как [user]zap[/user] посоветовал :exactly:
и всё нормально стало, и работает - уже попробовал поигрался с профилями.
Спасибо. :-)
_claw
у меня тоже ХРень в нетбуке на атоме и пашет без вопросов
Kitano
Подскажите каким профилем прошивать 12 фетовый 4110  312 3-серия от Целмана? На контролере еще наклейки 4110st и с другой стороны 1.11мΩ
