avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
ExplorerPVV
Цитата: zap от 24 Авг. 2015 в 01:48
Читать настройки невозможно.
Но это и не нужно, это новички обычно мандражируют "ой ужос я потеряю старые настройки".
Да никому не нужны эти старые настройки, берёте стандартный профиль для Вашего контроллера, он и прошиваются китайцами в контроллер.
Профили-то не мои, я их взял из китайской программы, которой сами китайцы пользуются.
"Читать настройки" это так, нет, ну и ладно.
А вот номинал шунта добавить это уже значимо, потому как у разных контроллеров разные шунты. В соответствии с ним пересчитывать автоматом все параметры.
Электроник
#415
Пытаюсь установить на Windows10, пишет: "Python 2.7 could not be located on your system."
Кастомные электровелосипеды.
PeaceHaver
Цитата: Электроник от 24 Авг. 2015 в 14:36
Цитата: илс от 19 Июль 2015 в 15:31
Александр, я не [user]zap[/user], но насколько мне известно, все (самые свежие) ссылки на софт содержатся в первом сообщении этой темы.
http://sourceforge.net/projects/xpd-ebike/files/latest/download
Поставьте на десятку виртуальную машину с хрюшкой =)
Электроник
https://electrotransport.ru/index.php?msg=107221
Вот здесь по ссылке пытаюсь скачать, ссылка не работает.
Электроник
PeaceHaver
Цитата: Электроник от 24 Авг. 2015 в 14:45
Там 32-разрядная версия. Скачал 64x с официального сайта.
https://www.python.org/ftp/python/2.7.10/python-2.7.10.amd64.msi
Мне казалось, ссылка в первом посте этой темы.
Электроник
#420
Все, поставилась!
В общем надо:
python-2.7
pygtk-all-in-one-2.22.6.win32-py2.7
pyserial-2.5.win32
Все 32-разрядные.
Alexander
 :ку: Подскажите уважаемые, а настройки батарейного тока связаны с током рекуперации? Зависят ли друг от друга?
PeaceHaver
Ток рекуперации задается отдельной настройкой вида Средний-Высокий-Неограниченный.
Alexander
Это  понятно, меня интересует влияет ли значение фазного или батарейного на ток рекупирации? И есть ли отдельный шунт для рекпирации по которому контроллер ограничивает ток?
Баглан
Здраствуйте, меня зовут Баглан. Сейчас мы занимаемся постройкой электромотоцикла, у нас есть контроллер от Lyen 24 Фет 4115 84-132в. Мы не можем найти программу для установки этого контроллера. Помогите пожалуйста, проконсультируйте.
DIVAS
[user]Баглан[/user], А ссылки в начале этой темы Вам не помогли?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
PeaceHaver
А, казахский стиль - это знакомо.
Нехорошо ерничать по нац. признаку. :-\
Особенно, когда нет полного понимания озвученной проблемы.
Спец. открыл прогу xpd на старом ноуте с WinXP.
Нет там (в списке) варианта на 24фет, (как я и подумал, при первом прочтении поста от Баглана).
Что можно сделать?
Вариант №1. Если уже стоит xpd, то прошится профилем на 18фет и проверить реальный батарейный ток по ваттметру. Подстроить, опытным путем, при необходимости.
Вариант №2 Поискать родную прогу, и попробовать найти нужный профиль в ней.  :bn:
В последнем случае. все равно придется проверять выставленный и реальный токи. :exactly:
DIVAS
Вариант №3 - написать самому Lyen'у и спросить у него нужный профиль.
В настройках выберите вариант EB224/Lyen.
Установите небольшой фазный ток (скажем, 60 ампер) и батарейный (скажем, Inom = 30 ампер).
Установите параметр "Задержка отсечки по току" в 0.
Подключите цикл аналист, либо просто амперметр в разрыв провода батареи.
Во время разгона засеките максимальный ток батареи I.
Если он покажет те же 30 ампер, которые Вы настроили, значит шунт такой же.
Иначе придётся устанавливать ток с учётом вычисленного коэффициента пропорциональности k = Inom/I.
То же самое касается настройки отсечки по напряжению.
