avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
Цитата: BlackArrow от 26 Дек. 2012 в 09:00
писали ведь - если ничего не случиться, то в январе
А то что у веломастеров на сайте висит (http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501037&grid=1), это предзаказ? Вроде ничего не написано... Реально заказать можно?
andreym
Все верно - у веломастеров предзаказ на комплекты.
Можете не переживать - форумчане смогут купить самыми первыми, как только будет готово :)
а тем временем работа идет ....
приехали платки драйверов.
А, блин, это наверное затворные драйвера?
Я чота подумал, что это понижайка :)
andreym
Нефиговых размеров микруха получилась :)
Есичестно, я так и не понял, почему вы отказались от интегральных драйверов затворов.
Мощи не хватает? У Micrel, к примеру, есть на 12 ампер (в импульсе, естессно).
Да и при таких низких частотах это некритично, подойдут драйвера и средней мощности, те же LM51xx.
Дорого? Ни в жисть не поверю, что себестоимость этой платки + её сборка обошлась меньше, чем в сто рублей.
LWW
А вот я знаю, почему отказались. Это уже обсуждалось!
Большая часть "заветной коробочки" (с палёными транзисторами) появилась как раз благодаря интегральным драйверам.
andreym
Ну надеюсь я выиграл конкурс на внимательность и получу контроллер первым!!  :dance:
Andrey0479
mevial
andreym
На 80% это правда, на остальные 20% так сложилось исторически, например "заводские" дедтаймы драйверов не устраивали, в рассыпухе дешевле поменять транзистор, который утягивается пробитым полевиком, а не весь драйвер, так же были планы сделать двуполярный драйвер.
Вы смотрели неправильные драйвера, у IR большинство драйверов отстойные, с огромными дедтаймами и слабыми токами.
У NS/TI есть хорошая серия драйверов серии LM51хх, там дедтайм задаëтся резистором от 100нс и выше. Также есть "умные" драйверы с адаптивным дедтаймом, они автоматически выдерживают минимально необходимую задержку плюс имеется защита от одновременного открытия ключей..
У Micrel тоже есть интересные драйвера с интересной схемотехникой выходных каскадов, обеспечивающие достаточно резкое открытие и захлопывание ключей большими токами, они максимальный ток дают в районе плато Миллера.
Биполрный драйвер на таких частотах нафиг не нужен, КМК. Ключи и так можно с грохотом захлопывать обычным PNP транзистором в затворе.
Впрочем, я не настаиваю, Жеке конечно виднее.
mevial
Данный драйвер выстрадан, отлажен, оптимизирован, и какая-либо замена драйвера сейчас наверняка оттянет срок выхода контроллера и добавит новых трупов в "заветный ящичек". Да и когда он был не на отдельных платках он был дешевле драйверов IR. Помнятся времена, когда мне на периферии, вслед за разработчиком приходилось менять номиналы деталей в драйверах "чтобы не бахнуло" при очередных обновлениях прошивки, а ленты с выходными транзисторами драйверов всегда лежали наготове. Не могу себе представить дежурную ленту интегральных драйверов для бетатестера.
Ненене, текущую версию конечно же не трогать ни в коем разе! :)
Я про "вообще" а не конкретно.
LWW
Лично я за рассыпуху. Надёжней. И вообще вся силовая часть должна быть сделана по-медвежьи. Тогда и жить будет.
andreym
на самом деле по цене получается примерно одинаково, однако готовые драйвера тоже надо где-то размещать, а идея с отдельными платками драйверов оказалась удачной поскольку:
а) на силовой плате практически отсутствуют смд элементы, а значит за счет теплового расширения они не поломаются и не оторвутся(помним что на силовой плате проложено по 8квадратов меди по + и - питания :))
б) ремонтопригодность в случае чего гораздо выше и в крайнем случае можно поменять отдельно платку нужного драйвера целиком.
в) данные драйвера мы отстроили именно так как хотелось, хоть это и отняло сильно бОльше времени и сил, а готовые пришлось бы применять "как есть"
г) первая версия на IR-овских драйверах показала что проблем куча и они не только внутри драйвера, в частности из-за пляшушей силовой земли относительно логической была куча бахов и ненужных нагревов фетов.
Так что данный вариант получился оптимальным.
BlackArrow
Преддверии начала продаж хотелось бы поподробнее узнать про процесс заряда через разъем рекуперации (можно даже со схемой или картинкой), чтобы подготовится - спаять провода с разъемами, найти трансформатор (какой?) и т.п.  :work: :work:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Spiderman
Вопрос к разработчикам: а не сложно выложить чертежи корпусов обеих версий максконтроллеров с габаритными и установочными размерами. Т.е. сейчас непонятно, если все-таки его покупать, то как крепить, где отверстия/резьба на корпусе или его веревками к скутеру прикручивать... Как провода выходят из корпуса (герметичность),  обязателен ли обдув корпуса набегающим ветром в режиме, скажем, 80-90% макс. мощности или можно засунуть в какую-нибудь имеющуюся на скутере глухую полость. На сайте веломастеров из фоток ничего не ясно, тем более с миллиметрами.
И, чуть не забыл: будут ли в комплекте ответные разъемы для тех, что висят на штатных проводах (на фото)? Если нет, их ведь еще надо будет найти, а если заказывать через инет, это опять в месяц-полтора может вылиться.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
