avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
А может оставить запас по 10 градусов в обе стороны относительно каждой точки пересечения нуля.
Трапеция же оставляет по 30 градусов в обе стороны и ничего, живёт как-то.
nikvic
Цитата: VladimirA от 11 Авг. 2012 в 22:41
Цитата: nikvic от 11 Авг. 2012 в 20:22
И, конечно, КПД синуса везде выше КПД трапеции...
К сожалению не всегда, а только при постоянной угловой скорости, когда переход синуса через О совпадает по фазе с необходимым рассчетным. При запаздывании или опережении, даже небольшем, рабочие токи будут создавать короткие ( на время запаздывания или опережении ) тормозящие моменты.
На электротранспорте угловая скорость мотора всегда меняется ( разгон, торможение, ветер, горка, поворот руля...), поэтому "практические" потери будут больше "теоретического" выигрыша.
Вместо угловой скорости мотора надлежит брать угловую скорость, умноженную на число пар полюсов. Её изменение за соответствующий "магнитный" период ничтожно.
VladimirA
А это уже не синус. И если учесть разгон и торможения, то лучше оставить по 30 градусов (благо подаваемое в этот момент питани на фазу всегда будет лежать в зоне " положительного" момента).
Вот мы и вернулись к трапеции.
alayf78
читаю я все эти выкладки,и пока пришел к выводу что в реале не так все радужно получается с синусом. реальный выигрыш процентов 5 примерно по моим подсчетам будет только. возможно нужно еще дорабатывать и сами моторы,которые изначально намотаны под блочное управление под именно синус. вот бы схему намотки узнать.
тогда бы все подошло жопка к жопке  /:-)
av-master
ненадо ничего оставлять.в 99% контроллер успеет внести коррекцию. для коррекции достаточно сработки датчика ( или всех трех ) что не так уж много времени займет.
и кстати да. в чем таки отличие намотки / конструкции BLDC от PMSM ?
VladimirA
Именно умножать! Например при одной паре полюсов запаздывание ротора на 1 градус даст противомомент В течении 1 градуса фазы. А при 3-х парах - в течении 3 градусов фазы.
av-master
Может стоит вытянуть последние посты в тему синус против трапеции  ? )) и перенести в моторы.
alayf78
я думаю синус относится только к максконтроллеру,а вне этой темы спор неактуален думаю. а вот поводу схемы намотки моторов под синус это вопрос
nikvic
Не так. Если скорость изменилась за секунду на 5%, а магнитов - 20 пар, то за магнитный оборот скорость изменилась всего на 0.25%.
nikvic
Цитата: alayf78 от 11 Авг. 2012 в 23:10
А вот поводу схемы намотки моторов под синус это вопрос
Ну не бывает чаши Грааля под конкретный напиток!
MaxWin
Я тоже вот читаю внимательно и пока не понимаю откуда должны взяться эти 5%, даже теоретически.
Скорее как раз наоборот.
mevial
Мотор под чисто синус - олдскульный кристалайт, но и тут скошенные обмотки размазывают фазу, и реально мотору не синус нужен а нечто между синусом и трапецией. Кстати один такой на максконтроллере ездит, а вот как на практике измерить скачки момента на не околонулевой скорости, ведь инерция вносит огромную погрешность в измерения?
MaxWin
Вот и я по прочитанному делаю такой вывод.
mevial
Но моторов разных море и каждому нужно своё, т.е. нужно это как-то вычислять, без стенда почти невозможно.
У трёх моторов смотрел осциллограммы (Ямасаки, Крошка Мо, Маджик Пай 2), у всех идеальная синусоида на фазах.
VladimirA
Теперь осталось только точно ссинхронизовать свою подаваемую синусойду с измеряемой (с положениями обммоток). Что, при переменной угловой скорости ротора, практически невозможно. Или очень усложнит схему и потребует датчика постоянного считывания положения вала (сельсина).
Именно такой датчик мы дополнительно устанавливали на валу, когда для двигателя 7,5 кВт меняли российский блочный контроллер на 10_ти кВт синусный - французский.
Вам же уже сказали, что уже на небольшой скорости инерционность транспортного средства и колеса такова, что соседние периоды переключения датчиков холла разнятся на доли процента, а вы всё свою старую песню поёте про "невозможно", хватит пугать уже.
nikvic
Физика говорит, что мгновенная полезная мощность равна E*I, а тепловая -  R*I*I.  Дальше опираемся на математику. Нам хотелось бы сумму слагаемых вида E*I сделать побольше, а "тепловых" - поменьше.
И математика категорична - нужно "организовать" ток, пропорциональный Е.
Ну а Е (снова физика) пропорционален синусоиде...
