avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
ViTbike
Цитата: jeka от 12 Июнь 2013 в 03:10
Во всех моторах, которые мы тестировали, нормально работали штатные датчики холла. Ситуация выше похожа на полуживой датчик.
тогда я не понимаю как диагностировать 1 холл с помощью мультиметра, так же напомню, что все 3шт я заменил на новые из упаковки. Контроллер на нагретом моторе пишет H3-H4-H5 в цикле, но вольтметр показывает что все три плавно меняют напряжение с 0 до 4,25 при нагретом моторе до 60оС
mid
Вчера с е-максом возникла проблема.
При движении со малой скоростью в глухой пробке (около 5-10 км/ч), пропала реакция на ручку газа и возникла надпись "Protect".
Я выдернул питание от бмс к контроллеру (разъем XT-90), а когда попытался вставить его обратно, получил из разъема кучу искр, он почернел и одна из ножек разъема-папы оплавилась. Выглядело это так, как выглядит к/з.
Попытался откатить байк на тротуар, и заметил, что мотор сильно тормозит движение, так же, как когда включена рекуперация (или замкнуты фазные). Откатил, подробно осмотрел все еще раз. Померял питание на контроллер - в норме.
Далее, чтобы дать вращаться колесу, отключил фазные провода (XT150), отбуксировал байк обратно на работу, откуда вечером забрал его на машине. Питание больше не подключал, страшно. :-(
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
andreym
Цитата: ViTbike от 12 Июнь 2013 в 07:37тогда я не понимаю как диагностировать 1 холл с помощью мультиметра, так же напомню, что все 3шт я заменил на новые из упаковки.
Тоесть датчики в моторе стоят НЕ РОДНЫЕ?
если так тогда выход очень прост, поменять на оригинальные Honewell s413 у них напряжение с 3.7 вольт, и они гарантированно работают со всеми контроллерами.
andreym
ViTbike
именно, я заказал и S413 и S41 и еще какой-то, чтоп наверняка, а вообще Андрей уже знает что я хочу моторчик менять, скоро обращусь с этим вопросом))
Kapitan
Делаю 2-х моторник..
на мини + контроллер  поларис
- можно ли от одной ручки газа?
- можно ли включать их по отдельности..
Lion
второй придется цеплять на минус от регенной зарядки миника - иначе средняя по больнице в плане расхода и остатка батареи оцениваемая миником будет попадать в небо. Стесняюсь спросить (можно в личку) а зачем нужен второй привод если уже есть миник и допустим полярис?
Kapitan
- Пиши понятней..
_ Вопрос 2-й не выйдет ли из строя техника..
Lion
Понятнее - на контроллере есть миносовой выход под регенную зарядку. Грубо говоря это выход после шунта, поэтому любая нагрузка через него считается контроллером. соотвественно плюс на дополнительный контроллер тянем с батареи, а минус берем от регенного чпока миника. Тогда при езде  миник будет учитывать расход от второго контроллера
mevial
И ограничивать батарейный ток с его учётом. Жуткая петрушка выйдет.
Kapitan
Как правильнее и лучше сделать?
- Должны работать сразу 2 контроллера? или один из них можно отключать при езде?
mevial
Можно сделать по-всякому, но эффект будет разным. Если на перед идёт обычный контоллер а на зад мини-е, то при подключении обычного до шунта мощность заднего колеса меняться не будет, а переднее не будет учитываться в ваттметре мини-е. При подключении после шунта мошность подаваемая на переднее колесо будет отбираться у заднего, зато учитываться будет всё. А ручку газа запитывать от миника, а на обычный контроллер только сигнальный тянуть.
velomastera.ru
- что значит мощность заднего колеса меняться не будет?
- При подключении после шунта к-ра - будет ли работать зарядка АКБ от катушки?
- (А ручку газа запитывать от миника, а на обычный контроллер только сигнальный тянуть.)
подключать нужно в любых вариантах так?
jeka
Лев, не путай людей ;)
Нельзя подключать второй контроллер через шунт первого. Будут появляться спецэффекты например в виде дергающего или не едущего мотора.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Lion
Не, ну погоди. Чегож тогда фары висят по 50вт и ничего не дергается. Или это недокументированная возможность, как и зарядка через него напрямую, обычным способом в виде чероки+повышайки (плюс для зарядки естесвенно вытащен с батарейки отдельно)
mevial
Фара - статическая нагрузка, а контроллер с колесом динамическая. И 50Вт это не 500.
vestor11
трабл
не идёт Autodetect
колесо пару раз дёрнется, а потом начинает с периодичностью в секунду дергаться вперед - назад по миллиметру
ни одного полного оборота колесо не сделало
в колесе идёт в\частотный свист
фазные провода ощутимо теплые......температура колеса нагрелась до 43 гр.С.....
греть дальше или что-то предпринимать?
прикольно....
перешил.... ничего не поменялось...
вышел из меню настройки на рабочий стол... передёрнул батарею... и всё пошло нормально
KONA STINKY
andreym
перешиться на новую версию прошивки,
сделать полный ресет предварительно запомнив значение шунта.
повротить процедуру автодетекта
