avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
Увидел что в последней прошивке вроде как реализована возможность работы с внешним датчиком скорости. Можно подробности, что за датчик, где можно взять и как подключить. Если подключается вместо вместо датчика тормозов, то что теперь при торможении МК отключатся не будет?  :bw:
jeka
Датчик любой (геркон или холл) плюс магнит на колесо. Нужно сигнал тормоза при прохождении через магнит замыкать на 5 вольт.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
mevial
А как же для извращенцев? 6ю кнопку на датчик пустить?
_ViruS_
[user]jeka[/user], а можно подробнее, датчики такие-то и такие-то (перечислить пару моделей), схему подключения? ;)
это, я так понимаю, для обладателей редукторников?
[user]_ViruS_[/user], да, для редукторников посколько при езде накатом скорость и расстояние не меряется. У меня расхождение с велокомпом в среднем 5 км на каждые 20 пройденных. Но не сильно напрягает, ватты и расход акума считается достаточно точно.
mevial
Геркон от спидометра, установленный в штатное место самое то будет.
mevial
Цитата: Slider от 27 Июнь 2013 в 23:51
А я так и не понял насчет тормоза, куда его девать?
Если вы про моё желание его сохранить, то для отключения мотора. А если вы про тормозную ручку с проводами, которую подключать некуда, то предлагается просто забить и перед торможением заблаговременно отключать круиз и убирать руку с ручки газа.
Spiderman
Цитата: Spiderman от 12 Июнь 2013 в 06:57
Наблюдая все это обсуждение с холлами, вдруг вспомнил, что в моем М-К два комплекта холлов и два комплекта разъемов из М-К. А вот ответная часть с контроллером пришла только для одного. Вопрос: что за разъем и где его взять, что бы заменить и второй штатный. Если что с холлами в дороге случится, переткнуть на второй комплект будет проще.
Up.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Lion
Ну если стоит выбор между датчиком тормоза и внешним датчиком скорости, я всё-таки оставлю датчик тормоза...
mevial
Остаётся только пинать Жеку. На самом деле как я понял Жека пишет ПО контроллера, ПО дисплея пишет другой человек. Без расширения протокола обмена и дописывания ПО дисплея можно только ручку тормоза заставить прикинуться датчиком, что Жека и сделал. Но, надеюсь, более продвинутый вариант всё-таки будет.
Pavel__
Кстати, в тему о тормозах и Холлах ...
На днях привезли мне для переделки электросамокат Black One P-600, ничего такого особенного в железе, а вот тормозные ручки у него оказались со встроенными датчиками Холла.
Соответственно стоковый контроллер подключался к ним тремя проводами, но была ли реализована там функция плавной рекуперации (в зависимости от силы нажатия) сказать не смогу (я проехал на нем до переделки всего 300м на свинце со скоростью 10-15км/ч и во время торможения заметной плавности не почувствовал).
Значит все-таки есть у китайцев такие ручки в продаже.
Kullx
Неужели не объединить на одном входе пару функций?
Внешний датчик нужен на редуктониках в первую очередь, а значит аналоговый реген нафиг не нужен.
Ставим уровень 2.5в. Датчик скорости - положительные импульсы. Сигнал тормоза - замыкание на землю, как на китайконтроллерах.
Остается неучтенным пробег во время торможения.
При желании можно получить и четких 4 уровня, считая скорость и при торможении.
mevial
Главное чтобы потом не получилось как в китайплеерах(да и в старых фирменных центрах на входах экономили, и в магнитолах продолжают традицию) - жмёшь одно, а срабатывает другое, потому что пыль попала/контакты окислились. Я не сторонник аналогового совмещения. Посмотрим, что скажет Жека.
andreym
Up.
ответный разъем можно купить у нас.
Но в вашем случае боюсь вас расстроить, вероятнее всего второй комплект холлов аналоговый и вы его вряд ли используете по назначению
jeka
Сделали новую утилиту для записи прошивок на SD карту.
Лежит тут: http://adaptto.ru/firmware/RSDWriter.exe
Погоняйте, о глюках сообщайте ;)
Lion
При попытке прошить последнюю rc7b с фиксом на холлы, залитую новой тулзой - Firmware CRC error. Пробовал 2 раза. В итоге контроллер принял флешку только от старой тулзы
