avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
BlackArrow
В общем странная штука это ваш максконтроллер  :-D
Ситуация - когда то давно полтора месяца назад, все соединил, подключил, автодетект произвел, все отлично (конфиг был на 50V). Через пару недель перешел на 75V. Ехало 80 км\час!! И ехало нормально, ничего не перегревалось.
Далее, некоторое время назад менял обод, соответственно снимал колесо, отключал мотор от контроллера. И при обратном подключении делал автодетект, а он ставил холлы на 60 градусов и дырчал, в итоге вручную выставил все параметры и все заработало, но! оно не ехало 80, а максимум 75 и при этом через минуту начинало сбрасывать мощность и скорость соответственно. Я грешил на разные прошивки, Обпрошивался, толку ноль. А сегодня вспомнил предшествующие события и попробовал поменять местами фазные провода. И, о чудо, при автодетекте у меня выставилось значение 240 градусов, поменял опять - 0 градусов, таким образом я наконец нашел комбинацию, когда выставилось 120 градусов и все остальное. И теперь даже на хх с ОВС=1 он раскочегарился 90+ км\час! Кажется я подобрал ту самую заветную, первую комбинацию. Завтра надеюсь опробовать на дороге.
UPD - проверил, да. действительно, едет 80, даже 81. Как приятно после 70-ти дожать до упора газ и еще почувствовать ускорение  :dance: Так что неясно - это проблемы автодетекта или особенностей расположения фаз или еще что  :bn:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
artem80883
Зачем цитировать ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ ???
Блин!!, может поэтому у меня перегрев. Я менял фазы местами и получалось 240 и 000 градусов, не помню, чтобы было 120. Но об этом никто ничего не говорил. После дождика попробую.
Супер конь
mevial
Товарищи, вы что-то путаете, эти градусы не имеют никакого отношения к древнему делению моторов на 60 и 120 градусные. Более того, максконтроллер не поддерживает 60 градусные моторы. Это всего лишь грубое значение сдвига фаз относительно датчиков, оно будет меняться, когда вы будете переставлять фазы, это естественно. А вот какого-либо изменения поведения при перестановке фазных проводов у себя на крошке я не заметил, скорость та же, потребление тоже не изменилось, нагрева тоже нет. Правда детект заново не проводил, руками грубый угол выставил.
LW6600
Цитироватьмаксконтроллер не поддерживает 60 градусные моторы
Это достоверная информация ?
mevial
Да, тем более вы должны быть в курсе чем отличается и как легко переделывается.
В 60 градусном моторе невозможно определить неисправность холлов, там одно штатное положение все единицы, а другое - все нули.
Игорь Куршаков
mevial
Цитата: Игорь Куршаков от 18 Июль 2013 в 14:10
Так где можно заказать набор, с ручкой и Dc-Dc?
Читаем внимательно тему, а не только название.
vitek73
и к кому надо причепитца,чтоб потребушить на тему покупки сего девайса с добавкой мини, а то я смотрю писатель первой страницы почти год сюда не захаживал,
Maklaud
"Потребушите" AndreyM  :-D
H.I.M
Посоветуйте какой контроллер купить мах Е или мини Е для 2х виткового кромотора?
andreym
сначала советую поменять мотор на 4 витковый
alayf78
имеется ввиду переключить обмотки на 4 витка. можно будет мини-е и 72в батарею. а так Max-E и 48в батарея,без переделки если ;-)
H.I.M
А почему мах Е?
H.I.M
Я вначале покатаюсь на 2х витковом. А потом может и поменяю)
jeka
на 2хвитковом mini-e будет быстро перегреваться. Ездить на нем можно будет неспешно и без динамичного разгона. Макс на нем будет ездить нормально, но греться будет прилично.
Если хочется вжарить - нужен 3 или 4 витковая крошка и макс.
Если жарить не нужно, а просто ездить 60-70, то оптимально 4х витковая крошка и мини.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
H.I.M
jeka
Игорь Куршаков
Молчит он, с 17-го июля  :-( А у меня время горит, скоро отпуск.
Сейчас вообще, какие опции готовы и продаются??
