avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
vestor11
Цитата: andreym от 15 Июнь 2013 в 18:46
Цитата: vestor11 от 15 Июнь 2013 в 17:37
греть дальше или что-то предпринимать?
перешиться на новую версию прошивки,
сделать полный ресет предварительно запомнив значение шунта.
повротить процедуру автодетекта
я сразу хотел залить третью версию (из списка) ...
перепрошивка ничего не дала....
просто вышел из меню настройки на основной экран.... (БЕЗ сохранения настроек) и запустил по новой..... всё пошло нормально
до этого просто отключал батарею...
KONA STINKY
Spiderman
Цитата: Spiderman от 12 Июнь 2013 в 06:57
Наблюдая все это обсуждение с холлами, вдруг вспомнил, что в моем М-К два комплекта холлов и два комплекта разъемов из М-К. А вот ответная часть с контроллером пришла только для одного. Вопрос: что за разъем и где его взять, что бы заменить и второй штатный. Если что с холлами в дороге случится, переткнуть на второй комплект будет проще.
Up
p.s. Прям секретные материалы какие-то...
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Urdigor
Скажите, а как купить эти контроллеры? Где можно посмотреть цены на mini-e и max-e? Что-то ничего не нашел..
vestor11
Собрал, подключил, настроил, поехал!!!
НО!!!
если стою на месте ровненько и без движения, то при повороте ручки газа МК не двигается!!! ..... расход энергии показывает и по характерному звуку (ВЧ писк) на обмотки подается напряжение
Если же чуть катнуться вперед, то едет без вопросов.... НО!!! ... если катнуться назад , мотор начинает дёргаяс ехать НАЗАД!!!  O_O
никаких ошибок на экране нету.
что в настройках нажать?
KONA STINKY
[user]vestor11[/user], о похоже еще один чел на эту багу напоролся. Надо залезть в расширенные (advanced) настройки контроллера и выключить функцию halls swevent.
А еще лучше залить последнюю прошивку....
vestor11
отлично, получилось. Спасибо  :exactly:
а теперь расскажите..... КАКаЯ из прошивок ПОСЛЕДНЯЯ!!!
v0.9-beta2
v1-RC1
v1-RC2
v1-RC3
v1-RC6b
у меня щас залита v1-RC3
это еще не всё.......... нету рекуперации
Regen setup - ON
всякие разные варианты в параметрах испробовал - ничего не меняется
сигнал с геркона есть (проверял)
зажав ручку тормоза, мотор крутится
где еще включается рекуперация?
Выставил ограничение по температуре в 120 градусов (T Limit)
однако прожарив мотор до этого значения, шкала прогрева была всего на середине
соответственно мощность не упала динамика разгона продолжалась вместе с ростом температуры.
может я не тут что-то меняю?
KONA STINKY
agentS
Regen setup - ON
Добрый день. У меня с включением рекуперации на MINI-E тоже была проблема. Ручка тормоза у меня обычная китайская, с микриком.
Оказалось, что я распаял провод разъема датчиков ручек газа\тормоза не правильно. Надо было один контакт ручки тормоза припаять к белому проводу, а другой к коричневому (который +5 вольт), а я припаял второй контакт на минус GND (черный провод)
vestor11
Regen setup - ON
Оказалось, что я распаял провод разъема датчиков ручек газа\тормоза не правильно. Надо ---->> один контакт ручки тормоза припаять к белому проводу, а другой к коричневому (который +5 вольт), а я припаял второй контакт на минус GND (черный провод)
Спасибо, помогло.  :hello:
PS:
Adaptto E-Drives Lab добавте эту поправку в мануал. (при правильном подключении, нажимая на ручку тормоза на экране загорается надпись - BRAKE)
KONA STINKY
nortelius
В Украине есть возможность купить данный контроллер?
Стоит копить деньги или нет? :)
Какие цены с БСМ и безБМС?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
ext
В сообщении №1 данной темы  :-) все указанно.
БМС пока нет, и неизвестно когда будет.
Цитата: Adaptto E-Drives Lab. от 08 Март 2012 в 00:02
Часть людей уже знают, что проект maxcontroller перерос из поделок "на коленке" в компанию. И называется она - Лаборатория систем электропривода "Адаптто". (или Adaptto e-drives lab.). Ассортимент продукции также вырос и не ограничивается одним контроллером.
Комплекты электроники разрабатывались с целью создания интегрированного, настраиваемого и надежного решения.
Комплекты электроники состоят из:
1. Mini-E или Max-E контроллера:
2. 2,8" монохромного графического дисплея (в базе)
или 2,8" цветного трансфлективного дисплея (опция, продажи начнутся в июле 2012 года);
*На рисунке скриншот 3D модели корпуса дисплея с картинкой одного из ранних вариантов интерфейса цветного дисплея, форма корпуса дисплея останется такой же, какой изображена.
3. «Половинчатой» ручки газа с шестью назначаемыми кнопками (опция, продажи начнутся в июле 2012 года);
4. Полностью настраиваемой БМС (опция);
5. DC-DC преобразователя (опция).
Основные характеристики контроллеров:
    Синусное управление мотором
    Компактные размеры
    Встроенный ВаттМетер
    Дисплей, отображающий всю привычную статистическую и динимическую информацию  и позволяющий играть с настройками без подключения к компьютеру, PC-free так сказать.
    Полностью настраеваемый реген, а приспользовании нашей ручки газа, аналоговое управление мощностью регена
    Антипробуксовочная система
    Круиз-контроль
    Возможность задавать необходимый пробег — контроллер будет сам расчитывать насколько ограничить мощность для преодаления заданного расстояния
    Полуавтоматический подбор комбинации фазных и холловых проводов - делается в ручную, но через дисплей, все что нужно сделать, это правильно подключить питание холлов, остальное происходит электрически
    Защита мотора и конроллера от перегрева – термодатчик установлен в контроллере, который также имеет порт для подключения термодатчика, располагающегося в моторе, что позволяет мониторить температуру в нем и соотвествующим образом управлять вкачаваемой мощностью (сначала появляется сообщение на экране, что температура подбирается к критической отметке, затем контроллер ограничивает мощность пока температура не опустится до нужного уровня)
    Синусный, блочный и бессенсорный режимы работы (в последний конроллер переходит автоматически, в случае отказа холлов)
    Автоматическое отключение системы через заданное время
    Самодиагностика системы
    Интеграция с БМС — можно мониторить состояние батареи и каждой ячейки в отдельности, устанавливать напряжения верхней и нижней отсечки
    Возможность тонкой настройки контроллера:
    - коррекция углов холлов
    - настройка углов опережения
    - и т.д.
    3 полностью настраиваемых (мощность, скорость, реген, макс. ускорение) мощностных профиля, переключение между которыми возможно нажатием одной кнопки
    Шина подключения дополнительных устройств (БМС, DC-DC преобразователя и второго контроллера для 2WD); несколько устройств могут подключаться одновременно.
    Возможность переключения режимов работы ручки газа - контролирует либо мощность, либо скорость. Калибровка линейности ручки и задание прогрессии отклика.
    Возможность подключения зарядного устройства к контроллеру (напряжение ЗУ должно быть более 12В и менее напряжения батареи). Опции заряда, в т.ч. установка зарядного тока. Требуется внешняя катушка индуктивности (опция).
    Возможность работы как мощный понижающий DC-DC преобразователь. Требуется внешняя катушка и конденсатор.
    Блокировка паролем настроек и/или полного доступа к контроллеру.
Для скоростных моторов: развитие скорости до 70000 электрических RPM
При эксплуатации контроллера на больших фазных токах напряжение питания не должно превышать 90v. На экстремальных токах напряжение с учетом просадки батареи не должно превышать 85v.
Контроллер имеет базовую степень защиты IP54 (можно ездить в дождь). От струй воды (например, от мойки) защиты нет. Если нужна полная защита от струй воды - можно крышки контроллера и кабель-вводы обработать герметиком.
Дисплей и разъемы (кроме разъемов силовых проводов) уже имеют защиту IP65, т.е. струй воды не боятся.
Официальные розничные цены комплекта (контроллер + дисплей):
Mini-e - 13950 руб.
Max-e - 23950 руб.
Насчет цены доставки не знаю, упоминалась почтовая служба Почты России.
Основные характеристики БМС:
Предназначена для любого типа аккумуляторных батарей до 100В и 32S6P
БМС будет состоять из основной платы, к которой может быть присоединено до 8-ми вспомогательных плат каждая на 4S6P. Вспомогательные платы будут оснащены JSTXH коннекторами для упрощения коммутации  Li-Po аккумуляторов. На рисунке показаны три вспомогательные платы.
Возможность устанавливать напряжение верхней и нижней отсечки
Может быть использована без контроллера, но с предустановленными настройками
Основные характеристики ручки газа:
Возможность аналогового управления регеном, либо вращением ручки в обратную сторону, либо нажатием правой ручки тормоза
Функция кик-даун для активации профиля максимальной мощности в экстренных ситуациях путем проворота ручки (будет ощутимая ступенька по усилию)
6 назначаемых кнопок
Основные характеристики DC-DC преобразователя:
Входное напряжение 20-100В
Выходное напряжение 10-90В
Выходная сила тока 10-25 A в зависимости от входного напряжения
Выходное напряжение и ток настраиваются через дисплей [/quote]
Ну и свяжитесь с [user]andreym[/user], вроде бы он занимается отправкой за границу. Или на почту andy @ adaptto . ru (убрать пробелы).
Прямой эфир:
Цитата: jeka от 18 Июнь 2013 в 00:12
Сейчас BMS на стадии тестирования инженерных образцов. По планам к концу июня закончить тестирование и заказать серию, к концу июля - первые серийные экземпляры. Но это только примерные планы.
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
LWW
Люди! Сделайте же вы хоть часть на русском.
И ещё, на одной из видяшек было заметно, что при включении контроллера (подаче питания) отображается версия прошивки, причём всё опять на басурманском.
Хорошим тоном будет, если при включении появится рабочая картинка и всё!
Надеюсь, это "болезни начального периода" и скоро пройдут!
LWW
И ещё, могу предположить. Почему нет инструкции, как всем этим пользоваться. Потому что если инструкцию написать, то получится инженерный сервисный мануал на 700 страниц. И сам девайс представляет сейчас из себя нечто подобное.
А для людей мануал должен быть доступный и простой. Как и сам девайс. И что бы его невозможно было сжечь, покрутив лишь циферки...
Lion
Как говорится, с дуру можно и **** сломать. Раз крутишь циферки, то понимаешь что и зачем. В обычном же контроллере после патчей шунта паяльником никто ведь не удивляется потом пробитым фетам из за превышения номинального тока. По поводу инструкции. Если внимательно посмотреть мануал (не в стиле смотрю книгу вижу фигу), то там есть "Getting started\Начальная настройка" - что и куда надо в перовоочередную зайти настроить, чтоб поехало. На Neez-е (Николае) уже проверяли - когда выдали ему лишь миник и мануал с указанием попробовать запустить без посторонней помощи. У него все получилось.
vestor11
есть ли возможность отрегулировать степень рекуперации для всех режимов (Eco/Normal/Boost) ОДИНАКОВЫМ? .... сегодня двигаясь на Normal вылетел в повороте на газон  :facepalm: ...... понадеявшись на привычное усилие рекуперации
KONA STINKY
jeka
В power mode profiles нужно выставить для всех режимов нужное значение IprA (фазный ток регенерации). А вообще, тормоза всегда должны дублироваться.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
vestor11
Спасибо, [user]jeka[/user]
извиняюсь за невнимательность к мануалу  :ah:
тормоза то есть....даже очень хорошие.... но только передние....
а в повороте тормозить жестко передними - это верняк полёта
KONA STINKY
Nicki
тормозить нужно вообще до поворота, а не во время. Черт его знает что там поворотом, может камаз стоит.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Alpins
Уважаемые разработчики,
Заинтересовался Вашим Мах-Е контроллером, но хотел бы узнать подойдет ли он к такому двигателю. см. ссылку ниже...
Если нет, просьба порекомендовать относительно недорогой контроллер для него (на родном сайте уже видел  :-) )
http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_motors_pmac-ss.php
