Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Маэстро
Вы знаете не стоит париться за тысячные доли. А так если по теме то не процессор, а аналого цифровой преобразователь. который имеет свою точность измерения в зависимости от напряжения питания температуры и даже влажности. Метрология очень серьезная штука. А нам как пользователям и десятых долей достаточно. Давно с литием занимаюсь тысячные не стоит смотреть. ))
AlexMercer
Народ подскажите китайцев 18650 и 21700 нормальных если есть тут эксперты кто оптом заказывает или коммерцией занимается
Влад Мак
Цитата: Маэстро от 09 Сен. 2022 в 23:24
... Давно с литием занимаюсь тысячные не стоит смотреть. ))
Достался э/самокат с АКБ  на базе Аккумуляторов Samsung INR18650-15M 1500mAh-20A
не подскажете, какой реальный их ресурс и какие токи заряда/разряда номинальные?
Дмитрий511
Разбирали на работе старую мастерскую электриков. Нашел банки 18650 без маркировки без обертки. Тяжелые такие.. Еще и какой то чудик проводом закоротил в них плюс с минусом. Сколько они так пролежали не известно , но точно более года. Взял их домой все пять штук  на опыты. На всех напряжение полный 0. Толкнул их блоком питания. Толкнулись четыре из пяти. Вот эти четыре поставил на зарядку.
В двух    напряжение поднималось , но без зарядного моментально скатывалось к нулю. Зато последние два на  удивление как новые. Зарядились, лампочка позеленела. Поставил на разряд - выдали по 2000 ма каждая.
Как такое может быть ? Полностью в ноль разряженные банки , пролежали в закороченном состоянии более года и выдали после заряда 2А\ч ...
Геодезист
Tumofeu4
Народ, подскажите.. Условно 60в - это 16s или 17s 18650 батарею надо делать?
Самоделка 2х500w, KT38/48SVPRM 22А х2, KT LCD4, 18650 13s8p>>14s10p, Smart BMS 60A...  доволен шо слон))
Киса
a48lock
Цитата: Геодезист от 03 Нояб. 2022 в 11:55
Народ,как думаете где здесь накол? :-) Пришлет сумку и зарядное? Даже батарейки выйдут больше 3 тысяч...
Пришлет, только на элементах  с реальной емкостью ~1000 мач на ячейку. Наверное собрано на таких:
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Киса
замерит и сделает возврат, мне 30% вернули когда 11500 вместо 12000 оказалось
Piramidon
Условно 60в, это максимальная зарядка 18650 до 72в, делим 72в на напряжение ячейки 4,25 получаем 16,94 округляем, итог 17S.
a48lock
Наверное давно дело было... Я свежий отзыв видел от американца (от заявленной была половина емкости) - он делал тест, писал что сам инженер в нужном направлении и ему отказали.
Геодезист
Парни,подскажите. Амперметр сгорел а завтра хотел разрядить аккумулятор немного утюгом перед зимним хранением.
Аккумулятор 16 ампер,48 вольт.
Утюг 220 вольт 1.5 киловатта.Если подключу как правильно посчитать сколь он будет брать то? Чота я запутался,там переменка а у меня постоянка.
a48lock
Только замерить тестером ток потребляемый, или разрядить акум. полностью до отрубания БМС, а затем немного зарядить (ток зарядки предполагаем известным).
Piramidon
Разницы нет постоянка/переменка, считаем: 1500Вт делим на 220в получаем потребляемый ток утюгом при напряжении 220в 6,8А, считаем во сколько раз 48в меньше 220в 48/220=0,218 , теперь определяем какой ток потребит утюг при 48в 6,8А*0,218=1,48А, учитывая, что напряжение полностью заряженной батареи 58в, то можете самостоятельно пересчитать потребляемый ток.
Геодезист
sdenis2017
новая технология подсчёта?
через вычисление сопротивления утюга результат тот же  :exactly:
Tumofeu4
А не 60 делить на номинальные 3.7 = 16.2 ? Выше, вон, написали 16...
16 - это 67.2 в пике.
17 - это 71.4
На али есть зарядки как 67.2, так и 71.4.
БМС так же есть как 16S так и 17S..
Чижов Игорь
а не проще разрядить до 48 вольт и успокоиться?
