Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
bym
#5760
Вот это самое простое и удобное решение)) Так и сделаю пока. А там видно будет... Что-то не понравилась мне эта сборка из 21700. Покупал на Али, литокала. Прошлые батарейки оттуда были без вопросов, на элементах 18650. А эта как-то и проседает хорошо под макс. нагрузкой, до 10 вольт. Соответственно и отрубается бывает, если заряд ниже половины и хорошенько газануть. Брак явно какой-то..
bym
Спустя пару зарядок максимальное напряжение уже 83 В. Видимо, скоро всё-таки на свалку.... Пробег всего 500 км с лишним
Zlobnoe
можно ли использовать 18650 без термоусадки? собираю в холдерах, колечки на плюсы наклею, стоит ли мучаться с термоусадкой? есть ли какие-то нюансы?
Фазинур
На каких банках лучше всего собирать акб, на li-ion или на LifePo4? Кто покупал банки на 1688.com? Как долго живут аккумы li ion и lifepo4?
Tymmmi
Фазинур
Насколько сезонов хватит Li-ion аккумуляторов при летнем использовании? Стоит ли переплачивать за Lifepo4?
spb-e
НАстоящие оригинальные панасоники у меня на одной АКБ служили 7 лет.
Вес/емкость в три раза почти меньше Lifepo4
9II-I82-78-78
Фазинур
То есть может быть и Lifepo4 с низким ресурсом(например на 1000циклов) как и Li-ion с большим ресурсом(например на 2000циклов)?
Геодезист
у меня сейчас фирменные панасоники-пошел 5 год,потери емкости не замечаю.
Blik86
Цитата: Фазинур от 07 Июнь 2022 в 14:02То есть может быть и Lifepo4 с низким ресурсом
Под ресурсом понимают потерю емкости и если вы Lifepo4 не используете стационарно -  он наверняка сдохнет намного раньше чем выработает ресурс.
Брак, некачественная сборка, дохлая бмс, попадание воды и еще десятки причин для того что бы с 50% вероятностью он прожил не дольше любого Li-ion, а если сравнивать с NMC  то вообще на обещанный ресурс бессмысленно смотреть. Соответственно смотреть нужно на другие достоинства химии и технологичность сборки готовой батареи.
Typbo_E}|{uk
Всем привет! Протестировал на 900 циклов Li-NMC элементы фирмы Boston Power на 5300 мАч. Мучил разными токами. Интересный получится тест. Посмотреть можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zD4SgwqHlm4 Приятного просмотра.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
lordviper
Добрый день,подскажите такой вопрос,купил электронабор,переделал вел в электро и теперь настраиваю,есть батарея 48 вольт 19.2 ач,сколько указывать компьютеру напряжение на отключение 39 или 42??
Typbo_E}|{uk
Какая химия? если 13S  li-Ion, то нижний порог отключения BMS должен быть  32.5 (может быть конечно под NMC, тогда 35-36). Полный заряд 42В (возможно зарядник будет добивать больше, что не рекомендуется).
lordviper
акб литий 48 вольт полный заряд 53-54 вольт вроде
Typbo_E}|{uk
ой, да, я попутал верхний порог с 10S. Все верно. 54.6В полный заряд для 13S
lordviper
вопрос остается тем же,нижний порог отключения
Typbo_E}|{uk
нижний порог я верно написал изначально. перепутал только верхний.
но эти цифры верны лишь в том случае, если все элементы (параллели) имеют примерно одинаковое напряжение. Если будут "просадки" на каких то парралелях (из за более высокого внутреннего сопротивления или меньшей емкости), то отключение BMS будет происходить раньше.
Татос
[user]lordviper[/user], нижний порог 39 вольт. При разряде до 3 вольт на элемент батарея прослужит дольше. И бмс настроены на это значение.
Добавлено 05 Июль 2022 в 22:19
Ещё имейте ввиду что при заряде , когда отключился кулер зарядника и светодиод зелёный загорелся,окончен только заряд. Потом начинается балансировка параллельных групп, если у бмс есть такая функция. Длится может долго. Если зарядник отключите, балансировки не будет.
