Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Татос
[user]a_tom[/user], наличие шлейфа не говорит о наличии балансировки. Вам лучше спросить в профильной теме. https://electrotransport.ru/index.php?msg=186446
Zlobnoe
#5743
и снова набивший оскомину вопрос про нагрев элементов
есть элементы 18650, ессесна бэушные. маркировок никаких, цвет голубенький, сопротивление 10-20, ёмкость 2300 плюс-минус, были разобраны из батареи, зимой сортировались-заряжались, всё было ок, полежали пару месяцев заряженные до 3,7 и теперь при зарядке любым током греются. всё, гейм овер, в утилизацию? чем это вообще может быть вызвано, просто элементы шлак?
самое интересное, что греться начинают ровненько с 4х вольт, при этом зарядка доходит до конца, просто достаточно сильно нагреваются, точную температуру померять нечем, но в руках держать можно
Татос
[user]Zlobnoe[/user], каким наименьшим током пробовали заряжать. По температуре тоже не ясно, лучше бы измерить. На ощуп это от разных людей по разному зависит. Как если ваши ощущения к таблице приложить?
Zlobnoe
самым меньшим пробовал 0,3 ампера, нагрев есть, но после 3,98-4 вольт. по температуре 45-50 градусов примерно, щас померять реально нечем
Татос
[user]Zlobnoe[/user], ерунда конечно, но попробуйте одному элементу 2-3 цикла дать небольшим током. Вряд ли поможет конечно, но для пробы. Так сложно что-то посоветовать. Под контролем конечно. А зарядник какой?
Zlobnoe
[user]Татос[/user], b6 mini. взял сейчас один из проблемных элементов, поставил ток 0,7а, заряжается и не греется, хотя раньше грелся. всё чудесатее и чудесатее
Греются из-за оксидной пленки. Именно на указанных порогах напряжения.
Зарядите током 1-2А под контролем тока, напряжения и времени. Если график сильно отличается от типового (есть полка на порогах 3.9-4В). то такие элементы непригодны к эксплуатации, ибо могут бахнуть. :neg:
45-50 - это запредельная темп. для одиночного цилиндрика.
В сборке будет 70-80.  :facepalm:
oldvolf
#5749
Пришли с алика 30 шт Litokala 3000mA. Выпущены, судя по коду, в 2018. Замеры из коробки: 2.85В, кроме трёх, на них 2.75В. Вн. сопротивление- от 40 до 58 мОм, правда, аймахом замерял, где-то видел сравнение с YR1030-аймах врёт в большую сторону. Разряд до 3.2В- 2875мАч. Пока зарядил до 4.2 10 шт., через час проверил-на всех 10 4.17В. Пока только одну потестил.
Добавлю, даю нагрузку 10А, падает напряжение до 3.1-3.2В.
Вывод: недолго я проезжу на этих литокала, деньги на ветер!
oldvolf
Поделитесь опытом, можно ли разряжать Литокала 3000мАч большим током, чем стандартный- 0.6А, напр. 2-3А, с целью ускорения процесса?
можно, конечно.
Главный критерий - это температура.
Если она меньше 40-45, то норм. Как правило, темп. резко растет в конце разрядного цикла.  :exactly:
bym
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заметил, что батарея 20s стала заряжаться до 83.4 В (ещё недавно до 84). Пора разбирать или на свалку? Или продолжать ездить и не заморачиваться?   Пробег совсем небольшой...
oldvolf
[user]илс[/user], То есть, на показатели ёмкости не повлияет? Значит, с целью по-быстрому, можно и fast discharge, и fast charge ( по паспорту допустимо 4А заряд) использовать?
Surf_el
[user]bym[/user], конечно на свалку, только где эта свалка сообщите заранее ;)
Чижов Игорь
Цитата: bym от 27 Апр. 2022 в 09:58Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заметил, что батарея 20s стала заряжаться до 83.4 В (ещё недавно до 84). Пора разбирать или на свалку? Или продолжать ездить и не заморачиваться?   Пробег совсем небольшой...
Стоит проверить не греется ли разьем зарядки при заряде, повышенное сопротивление зарядное воспринимает как полный заряд и отрубается раньше времени. У меня так было.
bym
Surf_el
[user]bym[/user], ну и балансировку надо проверить
bym
[user]Surf_el[/user], спасибо, только это же надо внедряться внутрь, разбирать? Как-то неохота пока...
Surf_el
[user]bym[/user], собственно если существенного снижения пробега нет, то можно пока забить
