Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
LeoDron
Цитата: manuk от 08 Фев. 2022 в 11:57
Зд. Как думаете, потянет зарядка при таком подключении?
Зарядка больше номинала не даст, но так подключать нельзя. Когда одна батарея зарядится, ЗУ не перейдет в режим ожидания. Бах может получится, если БМС зарядный порт не отключит.
manuk
[b-b]LeoDron[/b-b], почему БАХ, если ячейки сбалансированы, а напряжение зарядки на 7S 28,5 V, на 3S 12.3V?
LeoDron
Зарядное устройство отключается если зарядный ток ниже определенного. Дополнительная защита, чтобы не кипятить заряженную батарею. Иначе на ячейках  будет повышенное напряжение, которые БМС будет постоянно сбрасывать и греть балансиры (батарею).
При вашей схеме, это произойдет для батареи которая зарядится первой. Ток будет идти на зарядку второй, а первая будет кипятится, пока вторая не зарядится. Я так думаю. Послушаем, что камрады скажут. Коллективный разум :eureka:
manuk
#5709
LeoDron, уже 4 года контролирую и отключаю по вольтметру. Т.е. без присмотра не оставляю. 4P3S без БМС использую. Иногда приходится с собой зарядное брать (2 шт. Для 7S и 4S). Вот и думаю, как одной обойтись.
Rock_n_Roliki
Купить подходящую модельную умную зарядку на 8S например isdt q8 на али, не дешево и бп нужен, можно компьютерный на 12в линию, и тогда хоть по одному 4s, хоть два одновременно как 8s можно заряжать.
manuk
Цитата: manuk от 08 Фев. 2022 в 14:01Всем спасибо. Задача решена.
Я бы за такие эпилоги (отчеты)  :ireful: >:D , и с особым цинизмом...
Игорь64
Подскажите где купить оригинальные высокотоковые аккумуляторы samsung или sony.
Киса
собрала батарейку 5s1p для пылесоса , из новых элементов 18650, все тестировала 2900-3000 уложились сопротивление 12-22, разбаланс  0,3 Вольта!!!, взяла сборку разрядила 0,2А сутки , и тут разбаланс, как такое может быть?
Surf_el
Для какого пылесоса?
Что за элементы?
Сопротивление в каких единицах и чем измерялось?
Разбаланс 0.3 где, на заряженных или разряженных?
Бмс есть?
Rock_n_Roliki
Надарили пару гироскутеров, нерабочих или хз что с ними, аккум жив, включаются иногда но не едут. Разобрал а аккум там без БМС, из аккума только силовые, гнездо зарядки в контроллер подключен. Во всех гириках аккум без БМС? Потому чаще бахают?
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Фев. 2022 в 19:41Разобрал а аккум там без БМС, из аккума только силовые
Думаю вы не доразобрали аккумы, до самой БМС.
Rock_n_Roliki
А, затупил, не увидел балансных выходов 10S. Через термоусадку только банки прощупываются, если только очень маленькая БМС в складках термоусадки затерялась. Потом вскрою.
Киса
Цитата: Surf_el от 21 Фев. 2022 в 18:24Для какого пылесоса?
Что за элементы?
Бмс есть?
для ручного в машину борк
литокал
его зарядником и замеряла. 1035 нет смысла покупать
бмс есть, но замеряла без него.
заряжала аймасксом с балансиром , разряжаю 0.3 уходит ,
Добавлено 21 Фев. 2022 в 21:19
из купленной 3s6P литокалы с возвратами за 1500р  11500мач спустя 16 месяцев осталось только 8000  :-\ еще сезон и пойдет он в помойку
Rock_n_Roliki
Цитата: Киса от 21 Фев. 2022 в 21:16заряжала аймасксом с балансиром , разряжаю 0.3 уходит
Мне последний раз Литокалы с сильным разбросом попались, собрал батарею в случайном порядке не тестив по емкости и сопротивлению, заряжаю типа Аймаксом, ISDTQ8, балансируется на ура но при разряде без БМС к концу одна параллель уходила сильно примерно на 0,6В. Балансная зарядка быстро выравнивала так как балансирует на любом напряжении и током 1,5А при зарядном 2-4А. а вот у вас БМС балансирует 30-60мА и только в конце заряда после 4,19В и просто не справляется чтоб такую разницу выравнить, если только день два на зарядке оставлять. Я потом нашел в сборке "паршивую овцу" с 240мОм (остальные 14-26мОм) и одну банку с 0,8А\ч ниже емкости чем остальные, после теста всех банок заказал пару под замену этим двум, потом ещё в калькуляторе уравняю по емкостям и по сопротивлениям. До этого пару аккумов на Литокалах собирал без тестов и в случайном порядке, все без БМС, разбаланс был 0,03 максимум, но их брал 2-3 года назад, то ли качество лучше было, то ли из схожих партий, последние просто ужасные, все из разных партий ещё и подсовывают парочку мусора.
Surf_el
[user]Киса[/user], этот борк сколько хоть потребляет, не тяжко литокале в нем будет?
А вообще для литокалы этот разбег неудивителен
Киса
маленький пылесосик, крошки собирать .
батареек купили больше , все сделала нортест или как его называют в приборе , все элементы укладывались 2850-3000, 12-25 сопротивление  и тут такой разброс по одному элементу , другие ровно идут .
лень разбирать , пылесос в любом случае будет аймаксом заряжаться с балансировкой , мы им пользуемся раз в пару месяцев , роного акб на полгода хватала , этих наверное на год .
у меня в самокатах все ячейки после пары лет 0,1 разброс в куге , в ультроне 0,02, а тут новое и такое , надо будет эксперимент с другими провести , оставшимися
