avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
aleks17121960
Главное-чтобы не копии.Я свою брал за 154уе и считал,что повезло,неделю рыл инет.Сейчас спад,может,цену и уронили.
Skrytyi_kachok
Вот таких эпик-фейлов нам не надо :facepalm:
А может они другой продукт готовят к выходу, а от этих избавляются.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
-STEP-
Цитата: aleks17121960 от 25 Март 2012 в 00:43
С доставкой выйдет 143юсд эта зарядка.А Хайперион 1420и(14S/20А/550Вт) стоит с доставкой 153юсд,имеет ток разряда до 10А и меряет вн.сопротивление АКБ.
Подскажите-Где такой продается?И сразу еще вопросик-какой БП от компьютера подойдет для него(для макс. мощности)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
ppi1
#291
БП от компа врядли найдете, таких не бывает, надо 650-700вт, а вот от сервера подобрать можно, например такой - https://electrotransport.ru/index.php?msg=258531
На серверные БП записываемся здесь - https://electrotransport.ru/index.php?topic=15927.0
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
_claw
ppi1, ну почему же. бывают и киловатники. сейчас оверклокеров развелось
SolarRay
[user]Степан01[/user],  на ebay или amazon. Бп для получения максимальной мощности от зарядки, должен выдавать 24-28В 26-22А (если зарядка имеет 90% кпд), то есть, обычный бп от компа, нужно переделать на большее напряжение или взять два и соединить последовательно.
-STEP-
То есть я правильно понимаю,что для ЗУ например мощностью 550 Вт,нужен БП на 200Ватт больше его(750вт)?А такой же по мощности БП уже не подойдет(550)?И еще -может у кого есть схемка подключения балансирных и силовых проводов к ЗУ?Хупериан
ppi1
#295
Мощность БП берите на 20% бОльшую чем у зарядника, не промахнетесь.
Схемы подключения зарядников смотрим в инструкции по Гипериону.
Инструкция русская по всем зарядникам  Гиперион
http://rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=21027
http://rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=7538&st=40
английские
http://media.hyperion.hk/dn/
http://www.hyperion-eu.com/downloads/eos/manuals/1420inet_connection_guide.pdf
aleks17121960
Два Б/П 240/12В/30А(360ВТ каждый) за 60уе с доставкой.Подключаются параллельно по 220В,и последовательно по выходу.Получается блок 220В на 28В/26-28А.Блоки имеют регулировку напряжения и принуд.охлаждение,вес по 830гр.http://www.aliexpress.com/store/product/12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-light-Display-220V-110V-2642/712315_595115490.html
-STEP-
#297
Прочитал всю тему на 2 раза- возникли пара вопросов-
Таксс понимаю что будет большой гемор с соеденением двух сереврных БП....Значит подумаю о менее мощном варианте
Вот - iCharger 1010Bplus 300W 10s Balance/Charger- К нему БП лучше на 12в  компьютерный(300р.)400 ватт,или на 18 вольт от сервера(700р. у нас http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/INWIN_POWER_MAN_IPAD80A72_80W_114094.html )?
Второй вопрос- существуют ли варианты зарядки аккума(12s2p) одним штекером ?Тоесть я один разьем вставил ЗУ и все.
_claw
Степан01, существует. это Hyperion  EOS1420. неожиданно...да? :-D
SolarRay
[user]Степан01[/user], 1420 можно питать вообще от 11В, но мощность будет меньше.
если хочется один разъём, то для любой зарядки, его придётся делать самому.
Зарядку, способную заряжать 12s через один канал, кроме 1420, я знаю только одну - TP1430C:
http://www.thunderpowerrc.com/Chargers_2/TP1430C
она почти вдвое мощнее, но и стоит больше.
-STEP-
Дороговато ,однако, ну впринципе цена нормальна для такого  Классного ЗУ.
Я вот тут подумываю взять обычную ЗУ на 48 вольт  http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/27-alloy-shell-600w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
ТОк она до 4.2 вольт заряжает......что ни есть гуд
А балансировать раз в месяц вот такой фигнюшкой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html?strSearch=Hobby%20King%20Battery%20Medic%20Syste
Что скажете?
Конфиг пока что 12s2p потом увеличивать буду емкость.
turbo
У этих зарядок внутри крутилки по току и напряжению. Только следует помнить , что по напруги вверх они мало регулируюца, зато вниз можно почти до нуля скрутить.
-STEP-
Отлично.Может кто знаком с этими ЗУ- точность у них хорошая?
turbo
acyd
[user]Степан01[/user], медики с хоббикинга не рекомендую, у меня намеренно вносил разбег 90mv, хотя по его данным разбега не было, да и скорость балансировки очень низкая, лучше целлог взять и вручную.
Заряжать каждый раз модельной зарядкой - мазохизм. Зарядка должна быть такой - 1 разъем xt60 или xt90 воткнул , зарядил, вынул. Никаких перекоммутаций. Для включения зарядной цепи, чтобы не искрили разъемы - использую автомат мягкого пуска (самодельный с резистором) он же и для включения байка.
-STEP-
Цитироватьлучше целлог взять и вручную.
Я читал гдет, что хватает для балансировки всего лиш одного целлога и мобильной зарядки-А можно ссылочку на темку как балансировать с такими приборами?
Цитироватьу меня намеренно вносил разбег 90mv
А этот показатель вы чем замеряли?
ЦитироватьДля включения зарядной цепи, чтобы не искрили разъемы - использую автомат мягкого пуска (самодельный с резистором) он же и для включения байка.
Эт я правильно понимаю автомат который на каждую квартиру ставится при входе эл. сети?
И существует ли более хорошая замена медикам?
