avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
Pavel__
Цитата: ppi1 от 25 Нояб. 2013 в 14:15... могу я зарядить на 1420i хоббийную котлету 10S ... , имеющую 2 балансирных разьема 5S , воткнув  1й разьем (от общего минуса котлеты) в балансировочный порт А зарядки,  2й разьем в порт В, а силовые провода котлеты в силовой порт?
Или надо городить балансировочный переходник, как описывает ваш тезка в этом посте ...
Неужели Вы думаете, что я стал бы заморачиваться с переходником, если бы можно было зарядить без него ?
Вообще проблема не в Hyperion 1420 - к нему можно сделать постоянно подключенный переходник 7S+7S=14S и балансирный разъем аккумуляторов 8S-14S можно было бы подключать к этому одному балансирному гнезду 14S, если бы кто-то "особо умный" не придумал выводить из некоторых аккумуляторов (от 7S и больше) не один, а два балансирных разъема !
Этому было бы логичное объяснение, если бы силовые провода также выводились по отдельности от каждой половины аккумулятора, но этого сделано не было, поэтому смысла в двух балансирных разъемах никакого нет !
_claw
Цитата: ppi1 от 25 Нояб. 2013 в 15:01
разве может быть подругому?
если вы меня спрашиваете, то я не фкурсе. ей богу  :-) но если расклад такой как вы говорите, то зарядить получится без проблем. единственно, сложно балансировать обе. балансировка почему то останавливается по первой котлете. вторая как бы не существует, хотя участвует в процессе. это наверно единственный косяк гипериона
Добавлено 25 Нояб. 2013 в 15:11
Pavel__, я две котлеты одновременно заряжал. в чем тогда прикол, расскажите?
-STEP-
Владельцы Хупериана, я знаю что можно за раз заряжать 2 котлеты 12s без проблем ,как у  обычной зарядки путем подсоеденения 2ух силовых проводов(ну и в параллель хоть сколько).А если переходить на конфиг 16s то можно за раз каким- то  способом заряжать без гемора как 12 s ?
2 вопрос -какой оптимальный БП к нему подойдет?(Чтоб использовать его на макс. мощности и был один, а не из нескольких делать)
Если б я решил эти 2 вопроса,то я б  остановил свой выбор на хупериане...Помогите советом пожалуйста.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Pavel__
Цитата: _claw от 25 Нояб. 2013 в 15:10... если расклад такой как вы говорите, то зарядить получится без проблем. ...
Повторю - так аккумулятор 10S зарядить с балансировкой не получится. :bn:
Давайте я попробую описать эту ситуацию по шагам
На з/у выбираем тип аккумулятора 10S.
Чтобы заряжать без балансировки не нужно подключать к з/у балансирные разъемы, а если они подключены, то автоматически должен начаться заряд с балансировкой, но заряд не начнется, потому что Hyperion 1420 начнет "ругаться", т.к. "увидит" на балансирных разъемах аккумулятор не 10S, а 12S, у которого напряжение на двух ячейках (6-я и 7-я на гнезде A) равняется 0в !
Цитата: _claw от 25 Нояб. 2013 в 15:10Pavel__, я две котлеты одновременно заряжал. в чем тогда прикол, расскажите?
Обязательно расскажу, если опишите словами (или нарисуете) схему подключения этих двух аккумуляторов.
ppi1
[user]Pavel__[/user], а почему в Европах и на прочем западе не заморачиваются что при зарядке акка 8s и более надо забивать все пины балансировочного порта А, а остальное в порт В. Они делят по-братски или как захотят, например 12S как 6 в порт А (8й пин пустой)) и столько-же в B - http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=23362&hilit=hyperion+14s&start=350#p577878
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
paulo
как вы считаете могу я зарядить на 1420i хоббийную котлету 10S -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21419__ZIPPY_Compact_3700mAh_10S_35C_Lipo_Pack.html
  https://electrotransport.ru/index.php?msg=210549  ?
Да сможете без проблем зарядить зарядкой 1420i свой аккум.
Переходники для балансных раэьемов есть в комплекте, только на силовые провода прийдётся сделать переходник.
Pavel__
Цитата: ppi1 от 25 Нояб. 2013 в 15:34[user]Pavel__[/user], а почему в Европах и на прочем западе не заморачиваются что при зарядке акка 8s и более надо забивать все пины балансировочного порта А, а остальное в порт В.
Похоже, что в Hyperion 1420 при замыкании ячейки накоротко, она штатно исключается из процесса балансировки.
Когда в процессе зарядки моих батарей 10S, 12S и 14S пропадало напряжение с одной из ячеек (из за плохого контакта), Hyperion ругался и останавливал процесс заряда до устранения проблемы.
Именно из-за этого я сделал вывод, что при заряде батарей от 8S и более, пропущенных ячеек (с нулевым потенциалом) на балансирном разъеме зарядника не должно быть.
Вариант с замыканием промежуточных неиспользуемых ячеек я не рассматривал, т.к. все мои батареи имеют только один общий балансирный разъем.
Вечером проверю этот вариант и отпишу.
paulo
#331
Всё время заряжаю зарядкой 1420i свой вело аккум 12S по выше приведённой схеме.
Балансировка ячеек работает на ура, проблем с этим не заметил.
P.S. Ещё у Гипереона есть положительная фишка, после окончания заряда батареи он постоянно балансирует ячейки поддерживает на них 3,6в.
ppi1
-STEP-
ЦитироватьВсё время заряжаю зарядкой 1420i свой вело аккум 12S по выше приведённой схеме.
А 16s , реально сделать разьемы ?Чтоб Одним штекером заряжать,ну или тремя но за раз...
Какой БП используете [user]paulo[/user],  ?
paulo
#334
Насчёт 16S наверно нет так как входов по балансиоровки 14S.
Блок питания применяю что первое попало под руку это комповый 400вт без переделки.
12s  lifepo4 заряжаю 3А, больше срабатывает токовая в блоке питания.
SolarRay
Приехал стобаксовы 1420 с ebay.
Поставил заряжаться 12s life, с двумя балансными разъёмами по 6s. После 106б+, меню непривычное, и шумит он заметно сильнее.
paulo
К меню привыкните быстро понравится, а кулеры там большие и их два.
Шумит он по разному в зависимости от проходящего через него тока.
ppi1
Цитата: paulo от 25 Нояб. 2013 в 16:26
.12s  lifepo4 заряжаю 3А, больше срабатывает токовая в блоке питания.
12s lifepo4 током 3а, это выдаваемая зарядником мощность 3.65 х 12 х 3 = 132вт, потребляет от БП на 20-25% больше = до 165вт.
Очень слабый БП, выдает по 12В не более 13-14А, а далее отрубается.
_claw
а еще у гипериона есть беда. вылетает силовой фет. по крайней мере у меня и [user]dimad63[/user] такой случай был. лечится заменой. я ставил обычный 4110. и еще одна мелочь. набивается пыль на консольный жк экран, и чтобы ее убрать, приходится разбирать.
SolarRay
В 1420 можно отключить защиту бп, и оставить только ограничитель по току и напряжению?
А то мой бп, с 18.8В проседает до 17В, даже при небольшой нагрузке (180Вт), хотя реально он может выдавать 350Вт.
SolarRay
Средний ток балансировки, оказался всего 175мА, после обновления прошивки 5.5 > 5.91, он поднялся до 200, но так и не добрался до 220 (как у 106б+).
Видно, что люди работают над прошивкой, да и программа для пк гораздо удобнее, чем логвью.
Кстати, удалось кому-нибудь завести её под wine?
Полную мощность зарядка не отбирала у бп не из-за самого бп или её настроек, а из-за полудохлой ячейки, на которой, даже при 4А токе заряда, напряжение сильно повышалось.
Похоже, что для некромантии, самым лучшим вариантом остаются un a9/a6.
_claw
дак для софта .NET нужен. а под вайном разве есть .нет?
