avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Lion
Типа синдром завышенных ожиданий? На самом деле все её проблемы из за велосоставляющей. В виде мопедной сиденьки, с пегами вместо педалей, будет очень даже. Просто для меня полный отказ от педалей неприемлим, а в качестве сравнительного образца выступает мой прежний и так офигенный ебайк. Правильно подмечено, что после хардтейла\ашана будут совсем другие впечатления
-Владимир-
 [user]Lion[/user], Мерида с амортом вдвое или втрое дешевле. И подвеска на свои 120 мм отрабатывает отлично.  ;-)
yutarex
Лев, ну как, педали снимаем?  ;-)
Lion
Поверь, это на жити подвеска работала на свои 120мм. А на мериде друга - лишь жалкая эмуляция
aka2000
Цитата: yutarex от 21 Апр. 2014 в 16:25
Ну вот, уже пошли народные кликухи рамам придумывать))) Я даже знаю какой раме припаяют кликуху "Топор", в случае провала.
Топор - это еще ничего, а я предупреждал.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Lion
А мы с Андреем между собой её уже давно топором кличем :-D
aka2000
Тут два варианта. Стерпится-слюбится. Ну или продать и забыть.
Добавлено 21 Апр. 2014 в 16:36
Мне теперь есть что ответить!
-Владимир-
Про GT не скажу, не катал спорить не стану. А если у друга задний амортизатор не работал-это не проблемы подвески, а его личные.
destroyer85
дааа почитал и тоже передумал.останусь на своем старом спеше.у него хоть каретка изолированная,и задний маятник отдельно.а тут как на ашане каком то.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
andreym
дешевле то оно дешевле, только батарейки положить некуда  :kidding:
aka2000
Самый интересный вопрос. Как ведет себя задний амморт, можно брать?
-Владимир-
[user]andreym[/user], Офтоп,конечно. Но в моей мериде раньше жили 120 Шт 26650 в один ряд, можно попытаться прикинуть,сколько 18650 Входит. А если сделать кофр вдвое толще,как у Грани, то думаю 4,5-5 кВт влезет.
Цуриков
 Если заполнить проплешину внутри - 190шт. как огурчики. Это макет, и буду переделывать, но ширина  так и останется 85мм :hello:
Lion, прдн. за off :-)
Lion
Да ничего, ток контроллер из корпуса вынь. Там сами элементы греться будут, еще и он, и в итоге доменная печь. И почему спереди воздух остался? Непорядокс  :-)
Letnab
Велосоставляющая-это суровое наследство, велосипедистов, решивших сесть на мощный электровелосипед. У них даже, передний тормоз слева!:)
"Надо все взвесить. Взвесить педальки перед покупкой, чтобы убедиться, что они на 20г легче, чем те, которые за 3р. "Но купить надо именно эти, так как они на 20г легче... даже если они стоят 2000р.""
Если есть необходимость крутить педали, надо ездить на велосипеде. На скорости более 25 км.. педали никто уже не крутит. На раме есть педали.. назовем их аварийными. На них можно доехать до дома.. но не 20км... от 1 до 5...  Давайте посмотрим правде в глаза... при весе 55-56 кг... любое изделие собранное на раме- это уже не велосипед.. и даже под название "мопед" с трудом лезет.. :)
Чем он тяжелее, тем лучше стоит на дороге.
Разработка приводов для различных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Рамы для мощных электроциклов "ГРАНЪ"
Мы в коммерческом разделе на Электротранспорт.ру
Производитель рамы "ГРАНЪ" индивидуальная сборка по запросу
yutarex
Дайте же Льву поостынуть. У него такое бывает))) Думаю он покатается, через недельку успокоится и скажет что не все так плохо, как показалось.
От одного до пяти говорите? Я с автором темы проехал около 120км практически на педалях, Лев потом еще втопил 30км в гибридном режиме (если не ошибаюсь). И это в 30 градусную летнюю жару. :exactly:
Правда у него тогда велик весил около 40кг, ... опять же могу ошибаться в деталях.
Да, конечно, тяжелый электромопед лучше стоит на дороге. Но есть много причин и способов вполне бодро педалировать на 40+км/ч.
Кстати, именно из-за каденса на 50+км/ч,  я до сих пор не мигрирую на 24 колеса.  :hello:
Lion
#1169
Да, верно подмечено. Вчера вернулся с чупиной катушки подуё подуставшим, со сломавшимся хомутком переднего крыла, дефектным элементом в батарейке, сводило шею, спину. А с утра еще добавились плечи и руки =) Плюс из за замены элемента я лег в 3, а вставать пришлось в 7 (работа). Совокупность этих факторов конечно повлияла на эмоциональную окраску, но в целом замечания верные
Кто там на дороге на скорости субъективных ощущений хотел? Ехал ща от Андрея, срезал чутка по мкаду. Под уклончик, 90, оченно приятно едет. Стабильность и этакая размеренность чтоли ощущается.
И еще, пока я неспешно ехал по бумажной просеке, появилась возможность полнстью отпустить руль и в динамике подумать о смысле жизни оптимальном его расположении. Позиция, на которой до него еще не приходится тянуться, находится в 2...3 сантиметрах выше и на 2...3см ближе ко мне. Т.е. по диагонали в сторону лица его хорошо бы сместить на пяток сантиметров. Надо поискать действительно вынос чуть ли не за подлицо и более подвыгнутый руль. Мб тогда придет счастье. Хотя окончательно оно придет только вместе с монстром Т2 =)
