avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Lion
Ну я то заморачиваюсь потому, что мою байк с керхера. С корпусом как дуршлаг одно не осторожное движение, и ты отец сполоснул потроха
TT44
#1117
Два отверстия не дуршлаг, можно сделать и прикрытыми. Например вставить резинку от проводки дверей автомобиля. Режем пополам и все.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Lion
Ну, как то так...
оно едет, и все такое. Даже педалить мона, правда половина усилий съедается амортом. Тут то я и припомнил плавающую каретку жити...
Lee004
Да, выглядит очень хорошо - солидно, крепко.  :wow:
Если ехать в сильно дальнюю дорогу, дополнительно и пеликан можно поставить. :-)
А какой вес получился в сборе с аккумуляторами?
_claw
Цитата: Lion от 20 Апр. 2014 в 04:07
Ну, как то так...
фуу, крылья то бу!  ;-D
Lee004
Ну, как то так...
Старый конь борозды не испортит. Крылья проверены временем и дорогами. :hello:
Lion
Переднее да, а заднее новое. Прежние подлопнуло в районе нижнего крепления да и вообще узковато - яж его код даблтрек проектировал, а теперь мото... Так же на заднем отработана новая технология сборки на герметике -  в теории говна через щели сочиться больше не будут
BlackArrow
Лев, взять отрезок карбоновой пленки на покатушку? можно и наклеить на алюминиевые полоски сразу
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Lion
Мм да, прихвати. Поробуем напялить. А пока, "крепление полноразмерного крыла к популярному в этом сезоне маятнику":
_claw
[user]Lion[/user], офигеть кака знакома коробка на первой фотке. Андрюха тебе мусор чтоли сплавляет?  :-D
_claw
а понял, там еще кваншуны лежат. ты у Андрюхи дома снимал. спалили :-)
tmkt
а что за фетиш так часто байк мыть, особенно зимой когда он каждую поездку засирается
проще в квартире подстелить на пол подносы, и пусть грязька стекает туда. А в конце говносезона уже помыть.
Подстилать надо т.к. я этой зимой пренебрегал таким и пол цвет свой поменял от дорожной химии :(
Nicki
#1128
Цитата: Lion от 18 Апр. 2014 в 10:19
хороший вариант, только сооветсвенно нужен угловой и поменьше
всякие разные есть на выбор
или такого плана поискать, тока яндекс как всегда Украину предлагает  :ireful:
в бешеных бурундуках поискать может дешевле будет и по ближе.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Lion
#1129
Ну вот после каждой поездки ведро с водой вниз, компрессор к велику и понеслось. Потому что он ДОЛЖЕН быть чистый, он же все-таки в комнате стоит. А ждать, пока там 2 часа все будет оттаивать, да еще и с грязными разводами по всей раме - уж увольте. Я лучше за 10 минут с пистолетом на улице управлюсь
Nicki, сенкс, понял что искать. Пока времянка - просто прижим крышкой. Вроде если хорошо притянуть, поролонка, которой она обклеена, принимает форму проводов и получается вполне ничего.
За вчерашний тестдрайв вышло около 120км по пересеченке (чупо-трасса). К концу дня выявлены основные претензии по раме:
  • Рама слишком, СЛИШКОМ длинная. Образно говоря ростовка так 22-я. В последний раз меня так распидорашивало по корпусу с соотвествующей нагрузкой на руки на 20 ростовке мериды (matts 700d)
  • Из за пункта 1 возникают невозможность получить оптимальную позицию сиденьки. На фотках, когда седушка чуть приподнята над рамой, к концу дня ломит плечи и шею. Зато можно крутить (не считая педалкика). Ну и внешний вид более-менее. После этих фоток я опустил сидушку до минимума и вдвинул ее поближе к рулю. Сидеть стало приятнее, плечи и шея сказали спасибо. Но крутить с такой низкой посадкой уже невозможно. Вообще. Да и педали тогда оказываются совсем под жопой, а это тоже не добавляет удобства в кручении. Оптимум, как на жити, когда и ехать удобно, и педалить можно, увы не доступен. Это конечно не айс.
  • Едем дальше. Рулевой стакан. Он огромен по высоте. Сантиметров так 16. Соответственно пришлось выдвинуть ноги монстра вверх, потеряв 12% хода и получив пробои на раз-два.
  • Претензии к передней подвеске, хотя это уже "ихмо". По сравнению с пеликаном и батарейками на руле - стало хуже. При этом сег вилки составлят до 50% (-12% от рулевой, помните?). Типа подрессоренная масса на нем как минимум прежняя или около того. Тогда  почему же оно не работает как с пеликаном? В общем это как-то странно.
  • Корпус. Он резонирует даже обклеенный весь изнутри. Особенно ощущается в последние 7кмч регена
  • Abus. Его по сути не  незачто крепить. Сейчас у работы цепанул за треугольничек сидишки, но он все таки тонковат и не вызывает чувства безопасности.
Из плюсов можно отметить работу задней подвески. Она действительно прям таки лижет попу за счет увеличевшегося соотношения подрессореной к не подрессоренной массе. Гиря - давай до свидания  :-) . Но тут вступает в действие п.4. Если жопу на прежнем велике можно и оторвать, то руки с руля убирать нельзя. Так что я бы конечно предпочел абсолютный диван спереди, а сзади я как нибудь и сам. В плюсы соотвественно еще можно записать то, что она достойно выдержала чупин оффроад на 40кмч и то что в  нее можно упихать 4квтч батареек.
tmkt
Цитата: Lion от 21 Апр. 2014 в 09:33
  • Рама слишком, СЛИШКОМ длинная. Образно говоря ростовка так 22-я. И это просто п*ц. В последний раз меня так распидорашивало по корпусу с соотвествующей нагрузкой на руки на 20 ростовке мериды (matts 700d)
Ты же вроде высокий, 22я ростовка как раз под рост 190. По идее норм шоссейная/кросскантрийная посадка должна получиться. Там как раз на руки нагрузка до 50% веса - это дело привычки. Можно вынос укоротить если что, а сидушку надо регулировать так чтобы ноги нормально педалить могли и в нижнем положении шатуна нога была совсем едва согнута.
ЦитироватьРама слишком, СЛИШКОМ длинная. Образно говоря ростовка так 22-я. И это просто п*ц. В последний раз меня так распидорашивало по корпусу с соотвествующей нагрузкой на руки на 20 ростовке мериды (matts 700d)
Раз перемещение сиденья не решает проблему, надо двигать руль. Ближе к верхней части туловища.
Любой вынос руля можно развернуть в обратную сторону.
Смотреться будет не очень, зато удобно.  :-)
А длина батарейного короба, это вынужденный компромисс. Ведь именно длина определяет вместимость для лития.
Пространственные рамы с тесным отсеком, мало кому понравятся. Увы.  :pardon:
Добавлено 21 Апр. 2014 в 10:10
Да, кстати, было бы интересно услышать честное субъективное мнение, о поведении GT и Грани на грунтах.
Чувствуется ли отсутствие чемодана?
Трясет меньше, больше?
Управляемость, устойчивость, работы задней подвески с гирей, все интересно.  :exactly:
Lion
#1132
Внешний вид это все, вынос в обратную сторону, как и задирание руля...  :neg: Этой раме может помочь лишь урезка короба на 10 сантиметров, но тогда по вместимости она не будет отличаться от пеликана и смысла в ней тогда не будет вообще ни какого. Блин,я ж теперь вообще боготворю эту их фирменную трехомудью i-drive, раньше я и не понимал, на сколько она спатает шатуны от воздействий со стороны каретки.
На грунтах, с точки зрения уравляемости, конечно руль без инерции лучше. Но по комфорту движения увы. Ну я это уже написал. И про гирю тоже. Перечитай тот пост, там добавилось инфы.
Не, из нее наверно выйдет отличный мопед, если поставить вместо педалей черен от лопаты. Как велосипед... увы
ну ты совсем  с шоссером то ну путай. Зачем мне в полумопеде кантрийная посадка. Мне прогулочная нравилась. И во мне 185 с утра и 180 к вечеру. Вынос там и так короткий.
Другие недостатки/достоинства? (см. добавленное выше).
