avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Lion
#1098
Конечно нужна.  Или вы предлагаете, чтоб батарейка постоянно в болоте валялась? Рама гнила изнутри, гальваника сырела и раъемы окислялись? Нет уж, спасибо, не надо.
batson
Резиновые угловые гермовводы часто применяются в авто, можно на авторынках поискать.
vestor11
в автосах проводка из кузова в двери идет через угловую (двойную) гофру ... она очень эластичная и запросто герметизируется (в машинах то не протекает ;-) )
пока на ум пришло тока это  :ah:
KONA STINKY
TT44
Проверено под проливными дождями, течи нет.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Lion
#1102
Спасибо. Тем временем педали заняли свое законное место:
Чейнлайн идеальный, зазор до ящика остается. Каретка 127.5, шатуны аливио.
aka2000
Когда делал шумоизоляцию в машине, поразился, насколько там много отверстий. Они все служат для вентиляции. Герметизация - это плохо. Не учитываете прохождение точки росы.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
peat
Я это пыатался объяснить много много раз. даже расписывал все нюансы как жто происходит. но в буквальном смысле "об стену горох"..
КОроче чем плотнее закупориваемся - тем быстрее будет влага. ЧТобы влаги небыло в закрытом объеме , герметизация должна быть  как на подводной лодке , а полость заполнена азотом.
Lion
Вот только что-то в пеликане воды не наблюдалось. А ведь он почти герметичен - есть лишь две вводные дырки под силовые в труднодоступном для воды месте. Не сходится теория, а?
peat
#1106
ейчас не будет. как только начнешь эксплуатировать байк в холоджное время из помещения-на улицу и обратно, (точка росы тут ктсати) - процесс начнется. Не скоро.. но влага обязательно будет. Правда я не уверен что ты полностью загерметизируешь.. там дырочка да останется .. или 2 дырочки с разных краев корпуса или щели какие между стыками. Достаточно миллиметров так 3 в диаметре чтобы обеспечить продувку и отсутствие влаги..Но ты же не проверишь под водой отсек на герметичность ,  потом скажешь что было все герметично и теория не работает :-D... вобщем сделай 2 отверстия  с разных краев корпуса и когда будешь мыть просто закрывай их пальцем..
Lion
Ну, на самом деле воздух то уже может выходить, банально через дырку сзади снизу у маятника, где теперь выводятся кабели. А жити очень даже эксплуатировалась в холодное время, чай всю зиму откатала
peat
#1108
Решай сам..
я тут недалеча прокололся.. накачивал камеру всего 1 раз. ОТкуда в камере взялась влага - ХЗ.. но на была !
Еще , еслиорьатишь внимание , на многих рамах снизу под стаканами есть отврестия.. ХЗ для чего толи чтоб давления во время сваркинебыло , толи чтобы влаги.
Аналогичная проблема описана для окон.. Там же таблица точки росы для разных влажностей и температур.
http://www.pritok.lviv.ua/ru/reshenie-problem/kondensat.html
ЧТОбы выпал конденсат при влажности 65% достаточно из теплого 23 градуса помещения выволочить байк на улицу где всего 16 градусов или ниже.
Классический случай из квартиры-на улицу в осенне-зимний-весенний периоды. Тоесть влага имеет свойство конденсивроаться каждый раз при поездке в утренние часы  круглый год. Или в дневные часы осенью, зимой и весной. КОроче как ни старайся , но если внутри короба есть влажный воздух - при выезде на улицу там капли воды.
Dobrinya
Лев, в закрытом металлическом корпусе влага будет полюбому, с пеликаном не сравнивай. Думаю, что правильней нужно будет делать систему вентиляции, тем более конструкция позволяет это сделать, приток в районе рулевой, а отток у тебя уже есть.
Mongoose Teocali, Миникрошка V2, Mini-E, Li-ion 18650, 20s 12p, 74v, 36Ah
Lion
#1110
Вывод - надо забить батарейками так, чтоб уже не осталось воздуха  :-D А серьезно, даже те старые блоки, которые я запихаю - будут проложены пеноплатом со всех сторон, и воздуха в теории останется копейки. А низ, верх, крышки будут обклеяны шумкой
TT44
#1111
Ездил зимой и ставил сразу в тепло, конденсата не наблюдал, правда есть 2 отверстия 22мм для проводки рядом с пакетником (см. фото). Да и батарея нагревается при езде. В конце поездки +30*С_+35*С ( при -15*С за бортом и малой скорости внутри рамы с АКБ было +18С).
peat
Роса  "возникает из теплого в холодное". При этом воздух должен быть влажным.
TT44
На морозе откручивать не стал, а если был конденсат, то остались бы следы его присутствия. Короче говоря, сухо там и комфортно  ;-)
peat
А вы заморочились как ЛЕв с абсолютной герметизацией ?   Сами же говорили что отверстия есть.. по этому влаги нет.
TT44
Нет, вентиляция должна быть, это же не подводная лодка :-). Спереди между входящими проводами есть промежутки для воздуха и сзади, а при дожде по проводам вода внутрь не проходит. Да и бокс заполнен утеплителем почти полностью.
