avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Surf_el
Цитата: TT44 от 22 Апр. 2014 в 07:46
Ну есть же стандартный не удлиненный треугольник под велоседло наконец.
Треугольник у [user]Lion[/user] смотрится гораздо лучше стандартного. Внешний вид тоже не последнее дело
TT44
По мне, так мотосиденье лучше. Где хочешь сидишь. И багажник можно красивый сварить под кофр. Да и дополнительная емкость под сиденьем. Второго можно подвести.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Surf_el
Только мотосиденье тоже самому приходится колхозить, т.к. производитель не хочет делать ни "багажник можно красивый сварить под кофр" ни дополнительную емкость под сиденьем оформить цивильно, например коробочкой запирающейся на ключик. Мягкая накладка вообще выглядит, как инородное тело. Если я правильно понимаю, оно тоже в комплект не входит и каждый изгаляется в меру своих способностей.
TT44
#1191
Москва тоже не сразу строилась.
Ну не на столько же он хуже, чтобы им пренебрегать. А крепления под него надо (придется) новые делать (сверлить). В пустые  крепления от длинного треугольника можно поставить заглушки или красивые болты с головкой "линза". Главное, чтобы штырь подседельный на каретку смотрел на любом треугольнике.
Не все так не поправимо, надо пробовать варианты.  ;-)
Lion
#1192
Не, треугольник я менять не буду однозначно. Внешний вид это все. А вот руль с выносом обязательно. Думаю с ними все нормализуется. В принципе, я даже так то уже к третьему дню поездок (250-й километр) начал привыкать. Насчет лежачих тоже уже не такое однозначное мнение - похода пока мы катали с чупой, скорость была низковата, на 60-ти по ним вроде ок. Передок срабатывает как надо, а к заду изначально никаких притензий. Этакий "ту-дун", и как будто его (лежачего) и нет. Как в метро\трамваях по стыкам рельс. Круто
Заезжал вчера после работы к разрабам, посидели покумекали - рядом стояли другие байки - руль реально низковат. Так что см. выше ну и 200м монстр на перспетиву.
aka2000
На dhfr давно продаётся чёрный, там шток подпилен, но сюда встанет вроде.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Lion
#1194
Пиленый, не пиленый пофиг, ибо они вроде как компатибл и я могу поставить свои прежние короны. Да их наверно даже снимать не придется, только ноги выдернуть. Вот только цена.. какой смысл брать его тут за 30, когда можно притащить его с ебея прям сейчас за 17+3. Просто он там немного коцаный, подожду идеального. У меня кстати шток 260мм, и всего 3 сантиметровых колечка
turbo
[user]Lion[/user], А не можешь сказать какое получилось расстояние меж осей колес?
Lion
turbo
Ух ты, Линкор. У меня на коне 114 см.  А на сколько тяжелее стало с ним затаскивать в квартиру в подъезде?
Конечно вело приблуды, цепи и звезды очень мешают, седло бы маленько вперед подвинуть, но каретку не перенести,  а крутить назад ногами бует не айс.
Разработчикам стоило бы приглядеться к педальному редуктору Stealth Bomber и разработать похожий, было бы  крутая вещь  :wow:
yutarex
Крутая и мегадорогая. И так цена не веселая, куда еще редукторы...
Lion
Ни на сколько. У монстра ноги вынесены настолько, что он крутится почти на 90°
turbo
Конструкция не очень сложная, думаю можно вставить планетарную втулку Shimano использовать её как промежуточную  :eureka:
Ездить подкручивая было бы интересней.
Allex
Редуктор конечно у стелс офигенный(но дорогой). Но еще одной скорости не хватает(или ставить звезду меньше на колесе), быстрее 65кмч уже крутить некомфортно.
NeeZ
Крутить после 60 на ебайке это играть в "мясорубку", да и на мой взгляд педали там именно для "покрутить в удовольствие" 15-25 кмч, а так обычный велик и круть хоть 80.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Allex
Крутить педали на 60кмч это наоборот интересно и не так мерзнешь в холодную погоду, вообще дает необычный драйв.  Возьмите например  eRockit
tmkt
зачем нам erockit, я и на своем самопальном байке кручу педали :) вот как переспицую обод и поставлю свежую трещетку с неизношенной 11Т звездой так еще и не вхолостую буду крутить, а реально помогать мотору
tmkt
мясорубка это почему?
при соотношении 53-11 на 28" колесе, сделать скорость 60кмч - это ненапряжно педалить 100 оборотов в минуту, ненапряжно это в смысле когда мотор работает, а ты добавляешь своими ногами 300-500 Вт
