avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
#2754
Цитата: Shumadan от 04 Март 2023 в 07:59Смотрю, лодочное прошлое просочилось и в автомобилестроение. Как насчет установки мачты с парусом - при попутном ветре можно будет батарейку экономить?
Вы наверно яхтсмен?  ;-D
М-Велосипедист
За пол часа детали обработали в пределы допуска:
Начинаем монтаж.
М-Велосипедист
#2756
Шпангоуты встали на место.
Стрингеры делать не будем.
М-Велосипедист
#2757
Капот сформировали ....
manuk
Dael75
[user]М-Велосипедист[/user],
Однако очень похоже на макет.
У меня обычно фантазии от того что я потом сделаю, сильно отличаются ))
Gr
Цитата: manuk от 08 Март 2023 в 22:15
Увы, эта мотоколяска не предназначена для хранения в квартире...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Макет и оригинал делаются по одним и тем же чертежам, только в разных масштабах.
М-Велосипедист
Начинаем строить радиатор - непростая геометрическая штука...
aviator79
Я, вот, всё наблюдаю и что-то никак не могу понять, это строится такая матрица или данная конструкция в конечном итоге вся и будет готовым автомобилем, если выше был разговор, что машина получается тяжелой?
freeznah
Цитата: Gr от 09 Март 2023 в 08:08Увы, эта мотоколяска не предназначена для хранения в квартире...
кто это решил?
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 12 Март 2023 в 09:10Я, вот, всё наблюдаю и что-то никак не могу понять, это строится такая матрица или данная конструкция в конечном итоге вся и будет готовым автомобилем, если выше был разговор, что машина получается тяжелой?
Это авиационная технология, так строились быстрые и лёгкие истребители - фанера, дерево, ткань, клей...
М-Велосипедист
Радиатор не прост по конструкции, 20 деталей.
Он к тому же предполагается быть съёмным на потайных винтах.:
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 12 Март 2023 в 20:16Это авиационная технология, так строились быстрые и лёгкие истребители - фанера, дерево, ткань, клей...
Так строились нищебродские истребители, из-за нехватки дюраля.
Легкими они стали потом, когда дерево заменили на нормальные материалы.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 16 Март 2023 в 14:18Так строились нищебродские истребители, из-за нехватки дюраля.
В весе с переходом на дюраль выигрыша практически не было...а то и утяжелялись - эффект в основном был в технологичности штампованных дюралевых деталей.
Главный эффект шёл от повышения мощности моторов...особенно на единицу массы...потому и перешли на реактивные моторы...
aviator79
Вот именно, что сверху деревянного крыла была ткань, а не фанера. ))  У машинки скелетом служит стальная рама, а обшивка из фанеры получается слишком тяжелая.  Так машины не строят.  И если применяют фанеру для облицовки, то очень тонкую,  которая при нагреве паром хорошо деформируется и её не нужно разрезать на полоски, чтобы изогнуть малым радиусом.  Но это тоже давно устаревший метод.  Сейчас снимают матрицы с макета машины и выклеивают  "скорлупу" кузова из стеклоткани так же, как и крылья на "Комете".  А потом её крепят на стальную раму через резиновые втулки, сайлентблоки.  )) Вернее, так делали лет 15 назад, а сейчас  модель машины 1:1 из пластилина вообще не изготавливают, а фрезеруют сразу матрицы отдельных частей кузова и по ним выклеивают готовые детали машины.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 16 Март 2023 в 20:08Так машины не строят.
Насмешили - вы потеряли чувство реальности...
Технология, которую вы описали, возможна только в цеху или в крайнем случае в гараже, но не дома....грязна, трудозатратна, дорога  - имеет смысл применять её при серийном и налаженном производстве, в оборудованном помещении...тогда будет рентабельно...
Самолёты именно так и строили - вокруг мотора и поста пилота сваривалась рама из труб и бронелистов, корпус из набора деревянных брусков , фанеры и ткани...
Крылья набор из клееных, гнутых брусьев, фанеры и ткани...
Цитата: aviator79 от 16 Март 2023 в 20:08применяют фанеру для облицовки, то очень тонкую,  которая при нагреве паром хорошо деформируется и её не нужно разрезать на полоски,
Таким способом фанеру не уложить на сферическую поверхность - а у капота машинки именно такая поверхность - фанеру приходится кроить на ленточки и щели между ними веретенообразные...
Вова С
Цитата: aviator79 от 16 Март 2023 в 20:08а сейчас  модель машины 1:1 из пластилина вообще не изготавливают, а фрезеруют сразу матрицы отдельных частей кузова и по ним выклеивают готовые детали машины.
Даже это устаревшая технология. Но тут суть не в этом, а в том какая подойдет для квартирного строительства с ручным инструментом.  Верно?
