avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
#2718
Цитата: Dael75 от 01 Фев. 2023 в 15:59Бедная жена, этот же автец на пол комнаты занимает ))
Но приколько что что-то реальное уже вырисовывается ))
Размер автомобиля с маленький шкафчик  2 х 0.7 х 0.8  метра...
Жена с обедом рядом,  отдельный кабинет с оборудованным балконом, душ, ванна, телевизор, диван, тепло, музыка, интернет, творческая работа - что это как не Рай...!  B-)
М-Велосипедист
#2719
Передний и задние бамперы готовы.
Это передний с нижней частью - наверно самая сложная деталь во всём кузове электромобиля...
Бампер выглядит массивным но на самом деле он имеет внутри выборку поднутрения в обьёме примерно 50%
Вид на нижнюю часть бампера:
Вид на верхнюю часть бампера:
М-Велосипедист
Четыре пружины на заднюю подвеску показалось жестковато для моей спины.
Решил обойтись двумя но с возможностью установки и ещё двух.
Оставлены свободные резьбы.
Две пружины умещаются внутри крыла.
М-Велосипедист
Поскольку крепёжные уголки в основном не работают на изгиб, решили крепить все детали корпуса на монтажную ленту, изогнутую уголком.  Такой уголок будет крепиться к толстой части саморезом, к тонкой винтом с гайкой.
Монтаж деталей сухой без клея.
Весь корпус в дальнейшем будет связан покрытием из стеклоткани с эпоксидкой.
М-Велосипедист
#2722
Окончательно пол закреплён на ходовой раме.
Установлена спинка с функциональными вырезами.
Стальная перемычка съёмная для того, что бы кузов электромобиля можно было отделить от ходовой рамы. Стальная перемычка также будет служить основой для крепления бензогенератора.
Установлен и пол багажника с задним бампером.
Пружинный подвес из двух пружин  задних колёс всё же мягковат, а из четырёх жестковат.
Выбрали промежуточный вариант упругости путём добавления пружин до четырёх, но при изменении угла воздействия.
М-Велосипедист
#2723
Борта и основа для радиатора установлена.
М-Велосипедист
#2724
Задняя стенка багажника готова.
Видны сильные закругления на углах.
Начали пристраивать к месту крылья...
Переднее правое приготовили к закреплению...
М-Велосипедист
Положение крыльев позиционируется порогами с крыльевыми дугами.
М-Велосипедист
#2726
Оба передних крыла надёжно закреплены на своих местах но в дальнейшем будут сняты и в эти места вклеены.
Теперь отталкиваясь от положения передних крыльев будем устанавливать задние крылья.
Dael75
сколько уже весит данное чудо с крыльями?
М-Велосипедист
Цитата: Dael75 от 14 Фев. 2023 в 13:40сколько уже весит данное чудо с крыльями?
''Чудо с крыльями'' весит примерно 40кг.   B-)
Shumadan
За фары из баночек из-под сметаны респект. Тоже люблю давать новую жизнь всякому вторсырью, но до такого бы не додумался  :bn:
Насколько практичным будет такой корпус из фанеры на монтажной ленте? Все-таки эксплуатация возможна и в сырую погоду, нет?
Я бы по возможности уменьшил применение монтажной ленты (в сложных закругленных местах возле крыльев или бампера может она и нужна, не знаю) в пользу либо деревянных брусков, либо профильной металлической трубы хотя бы 20х20х1,5мм. Веса металл прибавит пару килограммов, но добавит жесткости на кручение кузова. По опыту ваших предыдущих творений, с жесткостью у них не очень
Dael75
Я имел ввиду полностью как сейчас на фото, с колесами и рычагами управления всего 40кг?
Dael75
Цитата: Shumadan от 15 Фев. 2023 в 07:53За фары из баночек из-под сметаны респект.
мне кажется поменяется, вряд ли фары будут из баночек )
М-Велосипедист
#2732
Во всех моих творения с жёсткостью полный порядок.
Баночки не из под сметаны, а из под горошка.  ;-D
Крепёж из монтажной ленты можно будет и вовсе удалить, когда корпус электромобиля будет полностью покрыт стеклотканью с эпоксидкой - прочность запредельная.
Такое покрытие напоминает пластик и воды не боится, по такой технологии я строил катера...
М-Велосипедист
Цитата: Shumadan от 15 Фев. 2023 в 07:53но добавит жесткости на кручение кузова.
Всю жесткость на кручение берёт на себя стальная рама, находящаяся под деревянным кузовом:
М-Велосипедист
#2734
Цитата: Dael75 от 15 Фев. 2023 в 10:16Я имел ввиду полностью как сейчас на фото, с колесами и рычагами управления всего 40кг?
Да всего c мотор колёсами и рамой и неполным корпусом 40кг - там же повсюду фанера 4мм
9мм только на дне. И возможно на дне будет вырезан огромный люк  и люк будет в передней стенке под декоративным радиатором - экономия веса и стеклоткани..
Бампер, кажущийся массивным, на половину пустой - сверления, выборка...
М-Велосипедист
Цитата: Dael75 от 15 Фев. 2023 в 10:17мне кажется поменяется, вряд ли фары будут из баночек )
Shumadan так пошутил...
