avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
yurgen
Цитата: М-Велосипедист от 07 Янв. 2023 в 16:05Если эксперимент удастся следующие корпуса
теперь понял.
Согласен, вполне рационально.
80км/ч
> 70 000 км
М-Велосипедист
В Питере выставка педальных советских автомобильчиков для детей
Вот производился такой автомобиль - примерно вот такой дизайн мне и нужен
Jones
Цитата: HPend от 11 Янв. 2023 в 08:01
Японская версия твоей задумки.
Задумка была реализована еще лет 30 назад. На avito продается, если кому надо
sdenis2017
Цитата: М-Велосипедист от 11 Янв. 2023 в 20:55готовое изделие снять с матрицы не удалось.
надо было матрицу делать из фанеры и шлифовать(полировать) до блеска
М-Велосипедист
Второе крыло отделилось хорошо.
Применили несколько изменений:
1 жирнее слой разделителя
2 матрица составная из трёх частей
3 Метровая гибкая стальная  линейка
slav
Цитата: Jones от 12 Янв. 2023 в 14:25На avito продается, если кому надо
Купили уже , за 340 тр .
М-Велосипедист
Цитата: slav от 14 Янв. 2023 в 10:02Купили уже , за 340 тр .
340000руб...!!!  B-)
Расход на одно крыло:
Стеклоткани Т11 на одно крыло в четыре слоя  2500Х90мм
Эпоксидка ЭД20 1,25кг.
Отвердитель ПЭПА 0,13кг
Пластификатор ДБФ 0,07 кг.
Вот так выглядит разъёмная матрица из трёх частей.
aviator79
А нельзя было в матрице просверлить каналы, через которые можно было бы дунуть компрессором? А чтобы в отверстия не попала эпоксидка, их нужно заклеить скочем.  По любому так будет технологичне, чем линейку засовывать.
М-Велосипедист
Считаете компрессор проще линейки? :-)
aviator79
Дунуть проще, быстрее и без царапин, чем засовывать плоскую линейку в сферическую форму. Но если компрессора нет, то линейкой, естественно, дешевле.
М-Велосипедист
Заготовки крыльев готовы.
Теперь обработка и приклейка к полу электромобиля.
М-Велосипедист
#2711
Все фанерные детали спроектированы (кроме капота и низа бамперов ) и прочерчены.
На поле чертежа осуществлена контрольная сборка - все детали сложились воедино без ошибок.
Теперь можно приступить к раскрою фанеры.
изменить размер картинки в html
М-Велосипедист
#2712
Фанера высокого качества толщиной 9мм 4мм  водостойкая ФСФ 2\2
Уже почти все детали раскроили.
Приходится переводить цифровые чертежи в карандашные на фанеру.
М-Велосипедист
#2713
Для красивого вида необходимо скрыть что корпус сколочен из фанерных листов, для этого его детали должны иметь скругления.
Вот заготовки бампера и углов багажника - они получат сферическую форму.
М-Велосипедист
Все детали кузова из фанеры распилены...
М-Велосипедист
Все детали корпуса будут соеденины между собой монтажной лентой, шурупами и винтами.
Затем все места стыка будут проклеены полосками стеклоткани с эпоксидкой, ну а потом всё будет накрыто одним или двумя слоями стеклоткани с эпоксидкой.
Необходимо сделать так, что бы кузов, как единая деталь мог сниматься с железной ходовой части.
М-Велосипедист
#2716
Пока основной пол и пол багажника не стали частью корпуса нужно установить на них нижние бамперы - это чисто декоративные элементы, но трудоёмкие:
Передний бампер.
Задний бампер.
Dael75
#2717
Бедная жена, этот же автец на пол комнаты занимает ))
Но приколько что что-то реальное уже вырисовывается ))
