Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
Сергей138
И заодно расскажите, как Ока шарашит по трассе с аэродинамикой кирпича 120-130 км/ч, на моторчике 22кВт, с моментом 44Нм, на 4-ой передаче 0.9, с главной парой 4.54, с потерями в КПП))...Правда и при весе 650 кг за пустую))...Но тем не менее)))...
triaatlon
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 17:08...А то, что у Жигулей-Копейки 43кВт при КПД двига 20% и момент 85Нм, и вес 955кг, и задний привод, это ваще пох)))....
"А ты не путай... свою личную шерсть, с государственной!!!"---"Садитесь пока...."
-----------Начинаем... про глобус, снова! Причём здесь КПД бензинового мотора, 43 кВт он тебе выдаёт на валу уже чистые, не зависящие от КПД. Чего ты боишься задний привод, у него КПД 85% у переднего, может быть на 5% больше.
Обращение к остальным детям, дети, Номинальный крутящий момент бензиновый мотор РАЗВИВАЕТ на номинальных оборотах. Это примерно 4 000 оборотов в мин. А разве вы трогаетесь на таких оборотах или в горку едете на таких??? У электрического всё наоборот, он при трогании развивает три мощности и максимальный крутящий момент, если грубо рассматривать.
Сергей138
КПД понятное дело не причём, момент, именно он, на валу уже чистый, именно он и везёт...Именно поэтому электрички работают намного ровнее и тяговитее на всех режимах из-за того, что момент ровнее и высокий там, где бензинка проваливается...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 18:11
А задний привод...Там 5% потеряли, в муфте 3% потеряли, в КПП 5% потеряли...Чем и хорош мотор-редуктор, что всё напрямую работает...Япы далеко не дураки, они электротехнику не прогуливали и спирт Рояль не пили...
triaatlon
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 18:07Чем и хорош мотор-редуктор, что всё напрямую работает...
Ничего на прямую не работает, всё работает через шестерни, а лучшее зубчатое зацепление теряет 2%,... КАЖДОЕ.
Сергей138
Да нивапрос, давай ещё редуктор задний жигулёвский гипоидный посчитаем, ещё 5% потерь....
Если быть совсем точным:
Сцепление -потери
КПП -потери
Муфта -потери
Кардан с подвесным -потери
Задний редуктор, подшипники хвостовика -потери
Задний редуктор, пара -потери
Задний редуктор, саттелиты --потери
Задний редуктор, подшипники планетарки -потери
Подшипники полуоси -потери
Сама полуось -потери
У Эстимы из этого только пара, подшипник планетарки, привод(грубо говоря кардан, тока прогрессивный) и подшипник ступицы...
triaatlon
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 18:34Да нивапрос,
Тебе же советуют от мотора на кардан через цепь, общие потери не превысят 20%/
Не мелочись, а то я перестану уважать водителей Крузаков.
Mike 372
Сергей, некорректно приводить в пример Оку и "Копейку" с ДВС? У них есть КПП, которая на старте дает хороший момент, а потом по мере разгона дает обороты для поддержания скорости. Для скорости 100 км/ч той же копейке надо-то всего киловатт 20. Мы же хотим уйти от КПП. Поэтому на входе редуктора уже нужен двигатель с нормальным моментом, чтобы хоть как-то разогнаться до крейсерской скорости. Но такие двигатели не дают высоких оборотов. Или его придется форсировать по скорости, поднимая напряжение. Оборотистый двигатель не даст нужный момент на старте и не вытянет в гору. Его тоже можно форсировать, поднимая напряжение, но уже по моменту. Что лучше, я пока точно не могу сказать. Мне думается, что лучше по скорости.
7ambrion
Не совсем улавливаю зачем нужна цепь если кардан можно сразу на мотор насадить?! )) в туннеле, на месте коробки, как раз появится для него место, и развессовка не так сильно пострадает ))
yurgen
Цитата: Сергей373 от 30 Янв. 2021 в 18:17- которых ждет признания
Никакого признания они не ждут, признавать нечего , собственно потому туда никто и не ходит :laugh: :laugh: :laugh: .
80км/ч
> 70 000 км
triaatlon
Цитата: 7ambrion от 30 Янв. 2021 в 19:44если кардан можно сразу на мотор насадить?!
Можно, но раньше рассматривалась схема с двумя слабыми моторами, цена которых значительно ниже.
7ambrion
#910
Если от эстимы, как тут говорили, мотор-редуктор стоит 2-3к то ваще без вариков его нужно брать ) если окажется мало то еще один ставить на вторую ось ))
Зы правда у меня пока больше сомнений относительно пакетиков с дохлой лифовской батки чем с тем что один подобный мотор не сможет справиться с задачей ))
Плохо только то, что руками воспроизвести конвейерную конструкцию стыковки двигателя и вала весьма проблематично. Стараются делать через муфты, дающие возможность иметь неидеальную соосность, балансировку, позиционирование.
Mike 372
Эстимовский надо эксплуатировать при номинальном напряжении. Или придется перематывать.
Владимир_87
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 21:52Эстимовский надо эксплуатировать при номинальном напряжении. Или придется перематывать.
Так и есть
yurgen
Цитата: Сергей373 от 30 Янв. 2021 в 20:58? я написал что их ждёт а не что они ждут!  тебя в первую очередь вот и суетишься)))
какая разница кто кого ждет , ни те ни другие ничего не дождутся.
Радоваться там особо нечему , скорее да же печалиться надо.
80км/ч
> 70 000 км
7ambrion
Смотря какая у него максималка )
Сергей138
Какие там скорости, какая форсировка, считали же уже, что он выйдет на пик своего крутящего момента на 36км/ч....Как раз самая четкая скорость для езды по городу....И вы с чего решили, что он на старте то провалится???....
Сергей138
Так-то вы тут нно, анжинеры собрались)))...Судя по всему в глаза этот редуктор не видели, но рассуждаете))...Там на нём всё готово, останется или выточить две шайбы с 4-мя отверстиями под шпильки и одним центральным куда гранату внутреннюю донорскую вставить и обварить...Или выписать ещё дополнительно два привода от Эстимы рубля по 1.5 за штуку и сростить этот привод с донорским....Нужен пьяный в жеппу токарь 3-го разряда и китайская рулетка, врущая на сантиметр...
