Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
Сергей138
Вот картинка редуктора для понимания куда привода цеплять))
Сергей138
А вот привод этой Эстимы, для талантливых анжинеров))...
Сергей138
А вот передняя подушка и траверса крепления этого редуктора на кузов))...Такую конструкцию приладит на донора даже 8-классник Вася из коррекционной школы-интерната, не то что местные гении электростроения)))...
7ambrion
Цитата: Сергей138 от 31 Янв. 2021 в 02:26
Какие там скорости, какая форсировка, считали же уже, что он выйдет на пик своего крутящего момента на 36км/ч....Как раз самая четкая скорость для езды по городу....И вы с чего решили, что он на старте то провалится???....
в твоем случае там совсем другой пик может быть )) у тебя будет дрищавый контроллер который изза в 2 раза меньшей напруги придется брать на в 2 раза больше ампер )) округлил ну суть наверное ты поймешь )) больше ампер - больше нагрева )) наминал чутка понизится (изза нагрева) и как минимум нужны будут тольше провода и возможно усилить контакты )) и это в том случае если все это дело, в принципе, подойдет под обороты на вольт (под твою батку) и сможет выдавать нужную скорость ))
зы так то неизвестно, может он там и на 200кмч помогает )))
Сергей138
зы так то неизвестно, может он там и до 200кмч помогает )))
Зема мой вроде как писал про 22 оборота на Вольт...А электродвигатели Эстимы работают всегда, ибо там ещё кроме двух в трансмиссии есть ещё стартер-генератор, который их подпитывает и батарейку тоже....
Добавлено 31 Янв. 2021 в 04:13
И контроллер вроде ж на 150А смотрели....Этого мало будет???...
7ambrion
тогда точно перематывать )) или момент будет очень печальным ) грубо говоря если едет 200кмч на 200в то 50кмч будет на 50в с амперами в 4 раза больше или попросту момента там будет в 4 раза меньше )) эт очень грубо ))
Сергей138
Вобщем на Эстиме такая кибениматика:
1) ДВС крутит вариатор и стартер-генератор
2) С вариатором сочленен одним корпусом ЭД 13кВт(не 11, как я раньше писал)
3) В заднем мосту стоит ЭД 18кВт, о котором мы трём
4) Стартер-генератор приводится от ДВС ремнём. Он питает батку и инвертор, которые в свою очередь запитывают два ЭД
Сергей138
Опять же пиковый момент этих ЭД находится на 2000 оборотов, с учётом редукции 6.3 это ваще какая-то маленькая скорость получается...Те. скорее всего, эти ЭД отдают пик в городском режиме и везут именно на маленьких скоростях движения, а по трассе их пик уходит вниз и шарашит на 90% уже ДВС...Я так это всё разумею...
Сергей138
Грубо говоря обороты колеса будут в районе 350 при пиковом моменте, это очень мало даже для колес на 15 дюймов...
Добавлено 31 Янв. 2021 в 04:46
А если вспомнить что у нас на доноре колеса будут на 13, то как бы и неплохая картина вырисовывается...
7ambrion
больше инфы даст если ты найдешь какие нить самоделки с этим мотор-редуктором ) в принципе нужно знать чем их питали (контроллер и батка) и в пределах каких скоростных рамок их пепелацы ходили )) ну и желательно еще вес )) больше самоделок - точнее конечные выводы ))
зы в ориге там все сложно может быть и проще уже от готовых решений отталкиваться ) а насчет 90% сложно сказать, недавно снова на приусе нужно было проехаться, и каждый раз у меня без кучи мата не обходится ))) как не крути но эта хрень не едет прям вообще )) хочешь на дорогу в поток выскочить, она сначала на электротяге стартует, обделывается, затем заводится и еще раз обделывается ))) мне прям стыдно каждый раз становится за такие дела )))
Сергей138
Посчитал скорость пикового момента Эстимы на 15-х колёсах, вышло 40-41 км/ч...Т.е. как раз подтверждается догадка о том, что её ЭД заточены под город....
Alex75
Цитата: Сергей138 от 31 Янв. 2021 в 02:33
Так-то вы тут нно, анжинеры собрались)))...Судя по всему в глаза этот редуктор не видели, но рассуждаете))...
Могу даже подключить этот электроредуктор к контроллеру и покрутить для замера оборотов. Есть в наличии. Но как отсутствие или наличие оного соотносится со статусом "анжинера"?
Сергей138
Чел написал про большие сложности его вживления в донор))...Сразу видно -или не видел его фотки с полуосями или не шарит в механике от слова совсем, ибо приладить к нему привода. донора можно как два пальца об асфальт...
Alex75
Сергей138
Цитата: Alex75 от 31 Янв. 2021 в 10:14
Вот нашёл немного информации по оборотам: https://electrotransport.ru/index.php?msg=767026 .
Вот за ссыль спасибо, здравая!!!....Посмотрел десяток страниц вперёд, все наши выкладки подтверждаются...Вы видели какой там момент на 96В и 10А с контроллером на пике 50А???...Пруток десятку согнул и мужика с редуктора скинул!!!...А что будет на 120-140В, консервах на 40-50А и контроллере на 150А???....Должно поехать всяко разно!!!....Не быстро, 50-55км/ч максимум, но надёжно...
Alex75
Влад4242
Цитата: Alex75 от 31 Янв. 2021 в 11:24
Всё поедет, делайте!
Навеяло прочитанными ранее страницами:
На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер.
Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью.
- Что такое! - сказал вдруг Балаганов, переставая работать. - Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое.
Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
- Ну-с, попилим еще! - бодро сказал рыжеволосый Шура.
- Конечно, надо пилить, - заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова.
- Ничего не понимаю! - сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. - Это не золото!
- Пилите, пилите, - пролепетал Паниковский.
Без какихнибудь намеков на кого-нибудь.
chujoyya
Цитата: 7ambrion от 30 Янв. 2021 в 15:25в общем есть кпд у моторов и на дешевых он несколько ниже чем у дорогих ))
Опять эта дичь про цену))) у эстимы за 3 тысячи стоит японский мотор для передвижения автомобиля!!! а абоссаные китайские моторколёса по 60 тысяч из китая, без доставки, какие приемущества дают? или надо как то посчитать во сколько раз моторколесо пизже, 60:3=20 во в 20 раз получается
