Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
chujoyya
Цитата: 7ambrion от 31 Янв. 2021 в 04:20тогда точно перематывать )) или момент будет очень печальным )
момент будет печальным?)) инадо перематывать? но почему как это было посчитано?
Добавлено 31 Янв. 2021 в 12:34
Цитата: 7ambrion от 31 Янв. 2021 в 04:20на 50в
это откуда вообще взялось всё?)
chujoyya
Цитата: Сергей138 от 31 Янв. 2021 в 11:11Вот за ссыль спасибо
Там же гдето в этой теме есть фото как присрать датчики холла
An1965
Цитата: YTW200 от 11 Март 2016 в 11:57180 вольтах будет 637 оборотов колеса. Маловато
И даже это не смущает нисколько??? А это хх
7ambrion
Цитата: chujoyya от 31 Янв. 2021 в 12:20у эстимы за 3 тысячи стоит японский мотор для передвижения автомобиля!!!
Новый у диллера? ))))) может еще замена бесплатная?! )))
Добавлено 31 Янв 2021 в 10:34
А оно тебе надо?! )))
chujoyya
Цитата: An1965 от 31 Янв. 2021 в 13:10И даже это не смущает нисколько???
Так это скорость 70 ! что смущать должно?
Добавлено 31 Янв 2021 в 13:14
Цитата: 7ambrion от 31 Янв. 2021 в 13:12Новый у диллера? ))))
ахахахахаха конечно новый! важно же чтобы был новый! и срать что он китайский и весит 50 кг и присрать его сложно но он новый!!! ура! как это относится к данной переделке?)))
Добавлено 31 Янв 2021 в 13:16
Цитата: 7ambrion от 31 Янв. 2021 в 13:12А оно тебе надо?! )))
ну интересно же, человек пишет что так будет, зачит он знает почему, но никому не расскажет ибо сами должны знать)
Добавлено 31 Янв. 2021 в 13:17
Цитата: triaatlon от 30 Янв. 2021 в 18:19а лучшее зубчатое зацепление теряет 2%,... КАЖДОЕ.
Тут один дядька посчитал, что если сделать 50 зацеплений то всё это дело остановится!
7ambrion
Цитата: chujoyya от 31 Янв. 2021 в 13:12как это относится к данной переделке?)))
Да точно так же как и жалкие попытки к фразам вырванным из общего контекста придираться )))
chujoyya
An1965
Цитата: chujoyya от 31 Янв. 2021 в 13:12Так это скорость 70 ! что смущать должно?
У т.с. не будет столько тушёнки :laugh: :laugh: :laugh:
А от оборотов хх надо ещё отнять 10-15%
chujoyya
ему столько и не надо, всё давно пощитано)) но под 15е колесо B-)
7ambrion
Цитата: An1965 от 31 Янв. 2021 в 13:26А от оборотов хх надо ещё отнять 10-15%
Может и 50% отнять придется )) масса, сопротивление движению и все такое ))
chujoyya
Цитата: 7ambrion от 31 Янв. 2021 в 13:32Может и 50% отнять придется ))
не факт, может и 80 даже редуктор то б.у будет!
Остается около 10-12 кмч примерно
7ambrion
chujoyya
скорее всего ведь мощность пиковая всего 18 квт, а это считай ничего для местных самодельщиков форумчан)
7ambrion
А с чего это такая мощность вдруг? )))
chujoyya
An1965
Ну в реальности и остаётся 40км\ч максималки зато в любые горки(если на контроллере не кроить :-D)
Выше-больше аккум и цена контроллера обгоняет стоимость двигателя вместе с батареей B-), перемотка опять же не для серёги :-D
Но можно ещё погадать, или присрать чего-нибудь незадорого :laugh:
triaatlon
Цитата: chujoyya от 31 Янв. 2021 в 13:12Тут один дядька посчитал, что если сделать 50 зацеплений то всё это дело остановится!
Это не этот дядька посчитал, а более старый и более умный и изложил в учебнике для высшей школы (Теория механизмов и деталей машин).
chujoyya
та и что произойдёт то, если закрутить 50 зацеплений?)
