Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
Witaliy
yurgen
Цитата: Сергей373 от 30 Янв. 2021 в 05:09Мордеров попросить её почистить
А может лучше удалить ее ,  толку от нее ведь никакого.
80км/ч
> 70 000 км
Сергей138
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 13:17
А здесь пишут про двигатели 18 и 11 кВт. Разгонят они 2 тонны до 50 км/ч? Может и разгонят под горку и если ветер попутный будет.  :-D
Везёт крутящий момент, а не эмпирические лошади в вакууме и такие же киловатты))...Когда это поймет половина людей на этом форуме, тогда и придёт понимание того, почему "дохленький" ДС3.6 со своими 3.6кВт рвёт резину, как Тузик грелку))...
Mike 372
Везет таки мощность. А вот чтобы стронуть повозку с места и разогнать до требуемой скорости за приемлемое время, или затащить в гору, тут нужен определенный момент на колесах.
7ambrion
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 14:49Везёт крутящий момент, а не эмпирические лошади в вакууме и такие же киловатты)).
Хех вероятно стоит так же понимать что квты совсем не мифические а их хавает мотор чтоб выдавать заявленный момент )) в общем есть кпд у моторов и на дешевых он несколько ниже чем у дорогих ))
Сергей138
Хоя вы тут анжинеры))...Обособливо вы, уважаемый, со своими требуемыми 250 Нм от двигателя)).... Везёт именно крутящий момент двигателя))...Именно поэтому у Юрия и ездит Таврия на ДСе, хоть имеет 3.6кВт, что по-вашему вообще не должно поехать в принципе, никак, никогда и ни у кого)).... Невдомёк вам, акадЭмикам, что у того ДСа крутящий момент под 200 Нм, поэтому он и рвет резину)))...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 15:53
Всё совершенно верно))...Особенно для электродвигателей))...
Mike 372
ДС у Юрия подключен через КПП. Так что эти 200 Нм надо еще умножить на передаточное число соответствующей передачи. На 1-ой, не знаю сколько там у Таврии, ну 3 то точно есть, уже будет 600, плюс редуктор наверное около 4-х. Уже 2400 на колесах. А у эстимы только 680. И это при номинальном напряжении 200 В. При 100 В будет в 4 раза меньше.  :kidding:
Добавлено 30 Янв 2021 в 16:38
Я вот тут нашел онлайн калькулятор и немного посчитал. Для моего донора с полной массой 1300 кг для движения по горизонтальному участку со скоростью 60 км/ч:
stels
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 15:51вы тут анжинеры))
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 15:51Невдомёк вам, акадЭмикам
Что туьа новый иЛон в мАске.
А пока только треп на сленге из 90х.
Могу еще идею кроилова подкинуть:
Экономия на отоплении салона.
Mike 372
А вот расчет для заезда в горку уклоном 10 гр со скоростью 20 км/ч. Такой подъем как раз у меня перед домом.
15 кВт и 200 Нм, чтобы хоть как-то приехать домой.
Вот https://sdisle.com/node/364. Можете сами поразвлекаться.   >:D
Сергей138
Опа-опа))...Щас я вас вашей же теорией и прихлопну)))... Чё там у Юрия на колёсах 2400 получилось???....А у Эстимы 680???....Так у Эстимы мотор мощнее по кВт в почти 5 раз)))....Вот и умножайте на 680, выходит в районе  3400)))....Что не так по вашим киловаттным расчетам???)))...
Mike 372
Ваши же данные:
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 06:53Кстати, я тут этот мотор-редуктор от Эстимы тщательно изучаю)...Вот что нарыл:
Мощность -18кВт
Крутящий момент -108Нм
Обороты макс момента -2000
Ток максимального момента -180А
Передаточное число пары редуктора -6.3
Батарея Эстимы 216В 6.5А
Сергей138
А чё это вы момент то выделяете???... Ещё час назад у вас везли именно киловатты!!!)))...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 17:12
Мне начинает вообще нравится этот форум!!!)))...Пацаны взяли калькулятор с сайта продавца электротоваров и приняли его за истину в первой инстанции)))...А то, что у Жигулей-Копейки 43кВт при КПД двига 20% и момент 85Нм, и вес 955кг, и задний привод, это ваще пох)))....
olle
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 16:50акой подъем как раз у меня перед домом.
17% - приличный такой торчок. Сейчас уже вам выбирают машину, а не автору темы?
Сергей138
И жарит эта Копейка на прямой, 4-ой передаче, через задний редуктор 4.3, максималкой 140, это тоже пох))...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 17:19
Он там ещё наверно выбрал чтоб скорость набирала за 10 секунд в такой подъем, вот и момент у него получился больше чем у дизельного 6-цилиндрового Крузака :laugh: акадЭмики...
Сергей138
Вот примерно так вы тут все и строите по пол-лимона за гравицапу)))...
Mike 372
Расчет для мотора эстимы. С его крутящим моментом он наберет 36 км/ч за 8 сек. Это будет соответствовать 2000 об/мин. Для 60 км/ч ему надо раскрутиться до 3344 об/мин. Сможет он так раскрутиться? И при каком напряжении? Если сможет, то все не так уж и грустно.
Mike 372
А вот в горку 10 гр. по моменту не вытянет. Даже со скоростью 5 км/ч. Для этого нужен момент 126 Нм.
Сергей138
Насчёт оборотов не знаю, у меня данные только по максимальному моменту на 2000 и всё, других данных нет....И кроме напряжения у Эстимовский батарейки есть 6.5А....Это против примерно 40-50А у консерв...И 16 консерв дадут 148В при полной зарядке, ну в подсаженом состоянии 110-120В...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 17:39
Попробуйте время указать РАЗГОНА в нехилую горку не 10 секунд, а где-нить 120, и всё встанет на свои места)))...
