Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
stels
Цитата: triaatlon от 30 Янв. 2021 в 08:53Ты ТАМА предложи всё построить за 150 тысяч РУБЛЕЙ
Товарищ. Ты вообще кроме трех последних строчек читал?
Я трижды написал, что 150т.р. это бюджет самоварного мотоцикла и что машину с этого не собрать.
Witaliy
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 09:53Что-то типа такого: ссылка
Я автору темы предлагал такой вариант. Так он же ищет где скроить и не хочет платить за шикарные  идеи, хотя обещал.
Тема флудильная и автор ничего не построит. Всё, расходимся.
stels
Mike 372
Сергей138
Цитата: yuri от 30 Янв. 2021 в 08:21
Аж слюнки потекли. А у нас только Таврию купишь за эти деньги., Матиз вообще космических денег стоит.
Юрий, что ваще думаете по этому мотору и 16 консервах, поедет???...
Сергей138
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 09:16
Прикинул тут для своего донора. ДВС имеет максимальный крутящий момент 94 Нм. Передаточное число на 1 передаче 3.182. Значит если ставить электродвигатель без КПП, чтобы трогаться примерно с такой же динамикой и заезжать в те же горки, нужен крутящий момент около 300 Нм. Ну с поправкой на обороты наверное хватит 250 Нм. А я бы не сказал, что мне хватает момента на ДВС.  Например недавно выпало около 10 см снега. При маневрировании на парковке на работе тянул очень тяжело, несколько раз заглох.
Вы крайне невнимательны))....У эстимовского редуктора передаточное число 6.3, что больше вашего в 2 раза....Плюс у вас потери на муфте процента 3 и потери в КПП процентов 5, а тут всё напрямую...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 11:37
Пустая Эстима весит 1850 кг, при этом она может быть 8-местной, вот и добавляй ещё минимум 500-600 кг, итого под 2.5 тонны...И ниче вроде, едет...
Сергей138
У нее 2 электромотора, передний в вариаторе 11кВт, задний о котором мы говорим 18кВт...Ну так и масса в 2 раза больше нашего донора и колеса на 15 дюймов, вместо донорских 13...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 11:42
Цитата: triaatlon от 30 Янв. 2021 в 08:59
Серёжа! На переднем приводе ТЫ не поедешь! Самоделку на передний привод не поставишь, а поставишь... убьёшься. Родной мотор НЕ ЗАВЕДЁШЬ. Ты знаешь сколько стоит родная батарея, а самодельная БОЛЬШЕ. ----------------------------------------------- На воротах одного концлагеря было написано - ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ.
Фига абстиненция послепятничная как ломает психику!!!)))...
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 07:05
В параметры этой Мазды попадает просто куча машин:
Ниссан-Марч
Я уже предлагал - на эту модель есь задний электропривод 5квт. Штатный. Вообще ничего не придётся переделывать. Даже сразу можно на ДВ искать с задним, там популярно.
Mike 372
Добавлено 30 Янв 2021 в 11:37
Это Вы невнимательны. Пару дней назад я писал свои мысли. Я хочу поставить мотор на редуктор своего заднего моста. Передаточное число этого редуктора 4,5, отсюда и обороты. И момент я просчитал на входе этого редуктора от ДВС на первой передачи, то есть для максимальной нагрузки.
Цитата: Сергей138 от 30 Янв. 2021 в 11:33Пустая Эстима весит 1850 кг, при этом она может быть 8-местной, вот и добавляй ещё минимум 500-600 кг, итого под 2.5 тонны...И ниче вроде, едет...
А ничего, что у нее еще есть бензиновый двигатель объемом 2,4 л?
Сергей138
Цитата: Mike 372 от 30 Янв. 2021 в 12:35
.А ничего, что у нее еще есть бензиновый двигатель объемом 2,4 л?
А ничего что она расходует 6-7 литров бенза на сотню при массе больше 2 тонн???...Сиречь она больше половины пути проходит чисто на электротяге...
Mike 372
И если продолжить расчеты. Необходимые мне 250 Нм через редуктор дадут 1350 Нм на колесах. Примерно столько дает ДВС объемом 1 л на 1 передаче. И это впритык, чтобы нормально разогнать авто весом 870 кг или заехать в серьезный уклон. Тот же эстимовский мотор даст на колесах в 2 раза меньший момент.
Сергей138
Марч с этой приблудой будет стоить дорого, да и она сама тоже будет некисло...Плюс Ниссаны гниют просто капец как и аэродинамика у Марча тоже не ахти...Я понимаю, что на моих скоростях это не очень актуально, но всё же...
Добавлено 30 Янв. 2021 в 13:03
Ну точно, то-то я смотрю, все Витцы-Платцы-Марчи-Матизы пилят 20 км/ч в горки и никак больше!!!!....Вон оно чё!!!...
Mike 372
Электромоторы у эстимы работают в помощь ДВС. Ну типа как мотор 250 Вт на велосипеде в режиме ассист.  :-D
7ambrion
До 50кмч она на электротяге может разгоняться судя по отзывам ))
Mike 372
А вообще, про какую эстиму идет речь? Например вот эта:
ЦитироватьБазовая Estima оснащается рядной «четверкой» 2.4 (170 л.с.) и вариатором, на выбор — передний или полный привод. Гибридный вариант имеет полный привод уже «в базе» и тот же мотор, но работающий по экономичному циклу Аткинсона и дефорсированный до 150 л.с. Но спереди ему помогает электромотор пиковой мощностью 143 л.с., а на задней оси — отдельный вспомогательный двигатель с отдачей 68 л.с.
https://zen.yandex.ru/media/auto_196/toyota-estima-polnoprivodnyi-miniven-obzor-harakteristiki-5e9544137ba2935da05d5878
наверное сможет. А здесь пишут про двигатели 18 и 11 кВт. Разгонят они 2 тонны до 50 км/ч? Может и разгонят под горку и если ветер попутный будет.  :-D
7ambrion
Про 18квтную речь )
Если спросишь мое мнение, то это хрень полная которая не едет совсем и нужно брать бмв из каменного века тупо изза редуктора с самоблокировкой и врезать в него мотор который переварит хотяб квт так 150 )) или брать микро субу на полном приводе и вставлять туда по мотору на каждую ось )) но тут мы не о прекрасном, а о том как максимально скроить ))))
Nivovod
Цитата: 7ambrion от 30 Янв. 2021 в 13:42но тут мы не о прекрасном, а о том как максимально скроить ))))
Вот в данном случает, imxo, автор ветки как то, не совсем правильно подходит к поставленной задаче. Здесь, учитывая основное требование - уложиться, при постройке авто,  в весьма скромный бюджет , надо сразу смотреть по всем комплектующим.. А  рассчитать параметры батареи под требуемые тех. характеристики ???? А зарядное устройство ?  Хм.. а то стоимость батареи может в конечном итоге очень огорчить . Или, собрав батарею из дешевых элементов можно , не дай бог, получить БАБАХ ... А тема "как горит литий " , увы, актуальна..
7ambrion
Хех ну идея погрузчика как донора ему как то не зашла, уложился бы в бюджет, получил аппарат значительно превышающий желаемый ттх и при этом максимально надежный в рамках этого бюджета ))) но увы )))
