avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
GreyK
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2020 в 15:05
Фрикцион тестируется по лужам:
https://youtu.be/NADj8vZc4aI
Всё как и ожидалось, было бы интересно подключение самодельщиков  из Казахстана, у них вроде получается запустить колесо от гирика побыстрее без увеличения вольтажа.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
xdforce
Я как-то слышал этм моторчики любят треугольник и синус. Скорее всего так и есть.
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2020 в 14:40
Вес совсем не чувствуется, поскольку центр тяжести привода находится за осью колеса , а не перед ней.
Но некоторая проблема есть которая  раздражает, но видимо можно к этому привыкнут, приноровиться.
При парковке, руль мотовелосипеда с передним приводом резко падает набок...
Перед осью колеса - это было бы "вообще-е-е-е", вполне достаточно в 1м от цт и здоровой перед осью рулевой. У меня батарея в 3кг в передней корзинке и то вел страшно на подножке оставить - время от времени руль поворачивает и вел падает - это действительно очень неудобно.
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2020 в 14:40При парковке, руль мотовелосипеда с передним приводом резко падает набок...
Мне эта проблема по другиму поводу не нравится, без рук не поездишь (у меня батарея была на руле).
Можно порешить стабилизатором руля.
Я пробовал резиновые жгуты на ручки руля накидывать, от подсидела, но это неудобный колхоз, ноги слегка цеплялись при подпедаливании.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2020 в 15:05Фрикцион тестируется по лужам:
Хотелось бы увидеть как велосипед трогается с места без педалей. Сначала вы отталкиваетесь ногами а затем (на 25 секунде) идёт прерывание видео ,после которого движение продолжается. Что происходило в промежутке между 25 и 26 секундами  ,вы покрутили педали ,оттолкнулись ногами от асфальта?
Добавлено 03 Дек. 2020 в 00:12
Цитата: TRO от 02 Дек. 2020 в 22:03Мне эта проблема по другиму поводу не нравится, без рук не поездишь (у меня батарея была на руле).
А в чём практический смысл езды без рук ?  Съёмка  камерой с двух рук, стрельба по македонски  или из лука на ходу ?
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2020 в 14:13Вчера ездил пока было светло по лужам завода на АКБ 36в.  Проскальзывания не было.
После проезда луж появлялся только спицефический шум сырой резины.
На сухом участке привод бытро высыхал и фум исчезал.
Затем стало темно и пошёл небольшой дождик, вся дорога стала мокрая и мне удалось поездить на приводе подключонном уже к 48в - шум мокрой резины стал постоянным - проскальзывания не было...
Поздравляю с началом эксперимента ! Это не просто шум а и есть проскальзывание,просто она пака незначительное и вы его не замечаете (всё зависит от прилагаемой мощности , износа поверхностей и того что поадает между саприкасаемых поверхностей -вода,песок,грязь,листья и другой мусор). У меня аналогично на моём приводе по мокрому асфальту без проблем, если продолжительно ехать по лужам и на максимальной мощности начинаются призвуки и едва заметные проскальзывания . В пределах 100-150 ватт (половина мощности) ни каких проблем.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 03 Дек. 2020 в 00:08Хотелось бы увидеть как велосипед трогается с места без педалей.
Вот посмотрите  стартует с места без напряжения, помощи педалей не требуется.
https://coub.com/view/2mcdt4
Чаще всего, конечно, стрельба по македонскому. Ну и изредка спину-руки расслабить-отдохнуть.
Цитата: Alar2 от 03 Дек. 2020 в 00:08А в чём практический смысл езды без рук ?  Съёмка  камерой с двух рук, стрельба по македонски  или из лука на ходу ?
А вы попробуйте, и станет ясно. Это просто кайфово, на прямом участке выпрямится бросив руль и испытывать чувство свободы и полета, ощущения почти те же что и на моноколесе. А если еще байк не оттормаживается при этом, а тянет мотором, то еще лучше. Как минимум польза от того что руки отдыхают (кстати, батарея на руле амовилки почти начисто устраняет влияние тряски на руки).
А если еще на подсидел тензодатчик газа поставить, то можно будет еще и подгазовывать перенося вес на педали, и тормозить отклоняясь назад разгружая педали давя булками на седло.
М-Велосипедист
Цитата: TRO от 03 Дек. 2020 в 11:34Это просто кайфово, на прямом участке выпрямится бросив руль
Эти действия преследуются по закону...увы...  :bn:
[user]М-Велосипедист[/user], Поэтому я делаю это там где меня преследовать некому, и явно не в потоке машин (даже больше, когда ни коробок ни пешиков вообще даже рядом нет... как только кто ни будь приближается руки всегда сразу на руль). Ну и с нашими дорогами, мест где можно безопасно прокатится без рук на руле очень и очень мало.
Alex75
А Македонский не против того, что по нему стреляют? ;-D
М-Велосипедист
Цитата: TRO от 03 Дек. 2020 в 11:51Поэтому я делаю это там где меня преследовать некому,
Я просто к тому что такую функцию в техническое задание не внести - это не законно.
Это явление можно сформулировать в законопослушной форме,  как самостабилизацию руля облегчающей управление. :-)
А вообще проблему с парковкой, когда переднеприводной мотовелосипед падает из-за вывернутого руля можно решить дёшево и эффективно..
На стоянке нужно блокировать-затормозить переднее колесо.
Нужно на парковке одеть липучку на рукоятку переднего тормоза.  :wow:
Разве ответит... сначала ведь стреляешь, потом спрашиваешь :bn:
Тормоз на колесе не очень сильно поможет, немного облегчит ситуацию. Ещё передний блок здорово мешает на велопарковках "за руль".
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 03 Дек. 2020 в 01:29Вот посмотрите  стартует с места без напряжения, помощи педалей не требуется.
Большое спасибо за видео, всё в принцыпе как я и думал.
Alar2
Цитата: TRO от 03 Дек. 2020 в 11:34А в чём практический смысл езды без рук ?  Съёмка  камерой с двух рук, стрельба по македонски  или из лука на ходу ?
Спасибо за совет ,но есть две вещи которые я не деляю после того как повзрослел - не еззжу на велосипеде без рук и не играю в русскую рулетку. Все остальные риски, которые зависят не только от воли случая  я  приемлю.
Цитата: Alar2 от 03 Дек. 2020 в 16:50...после того как повзрослел - не еззжу на велосипеде без рук и не играю в русскую рулетку...
Эт че получается, в рускую рулетку до взросления поигрывали... ,
если бы я до такого докатился и выжил, у меня тоже наверно бы появились странные попутные фобии,
вам повезло что у вас их всего две.
М-Велосипедист
Тут такая прорывная идея...
Хочется фрикционный привод крепить к велосипеду совсем просто - к двум точкам, только под гайки оси колеса.
Реакция сил тяги и так прижимает фрикцион к стойки руля, вот и отказаться от верхней точки крепления!!!
