Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 12:21есть в наличае механические, электронное
Точности не хватит. Покупай атомные.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 02 Нояб. 2020 в 12:24Точности не хватит. Покупай атомные.
Есть онлайн совмещенные с атомными )))
Влад4242
Цитата: edw123 от 02 Нояб. 2020 в 11:34
Нормальное интегрирование по объёму. :pardon: Только не в центре, а в центре масс геоида. И не забыть учесть гравитацию Солнца, Луны и ...
Так я ж привел пример нулевой гравитации для математически абсолютно симметричного (типа центральной, осевой симметрии) объекта Земля с абсолютно однородной плотностью   :-).
Иначе - не бывать такому, да ещё с учетом Солнца, Луны, звезд. Только если чисто случайно.  :-).
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 12:29онлайн
Ну засекаете на атомных темп времени по кварцевым часам за месяц, например, потом даете онлайн указивку переместить атомные часы на верхушку горы, снова засекаете темп по кварцевым на месяц - вуаля, есть расхождение. Потом снова онлайн указвка вернуть атомные часы обратно где стояли, снова засекаете месяц по кварцу - расхождения нет. Думоете, обьясняете причину.
7ambrion
Получается в итоге что атомные шляпа полная и не стабильны и этим типа доказали кривизну пространства!? )))))
Этож ваще зашквар какой то получается ) если атомные берут отсчет от колебани атома на который не влияет давление и прочья хня, тк он находится в вакууме, то соответственно тогда на него влияет притяжение, проявляя разную тягу к его частицам и тем самым влияя на частоту колебаний ))) каким боком тут искривление пространства имеет место быть? )))
Цитата: Shadow_ru от 02 Нояб. 2020 в 12:19
Начинает совсем подозрительно походить на то, что пространство и время связаны, да еще и меняются синхронно в поле гравитации.
Не пространство и время, а пространство и гравитация. Что вроде как и есть?
А если лазер о-о-о-очень длинный, то тоже частота-таки меняется при прохождении гравитационных особенностей, вроде как.
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 12:45каким боком тут искривление пространства имеет место быть
Если частота меняется от гравитации, то
Цитата: Shadow_ru от 02 Нояб. 2020 в 12:19Тогда бы лазоры переставали работать либо давали хуже пакеты, т.к. зеркала в нем установлены на одном и том же расстоянии и при смене частоты колебаний - контур усиления начнет хуже работать. Ан нет
Добавлено 02 Нояб. 2020 в 13:11
Цитата: edw123 от 02 Нояб. 2020 в 12:53Не пространство и время, а пространство и гравитация
Тогда надо объяснить почему время на часах основанных на других принципах идет с другим темпом, но если их поставить рядом - темп одинаков. И похеру какая там гравитация (в разумных пределах)
А есть такие? Чтобы сравнивать точность?
7ambrion
Тогда бы лазоры переставали работать либо давали хуже пакеты, т.к. зеркала в нем установлены на одном и том же расстоянии и при смене частоты колебаний - контур усиления начнет хуже работать. Ан нет. Что приводит к невероятной мысли, что и пространство примерно так же и меняется, воот. Начинает совсем подозрительно походить на то, что пространство и время связаны, да еще и меняются синхронно в поле гравитации. Как-то совсем-совсем подозрительно похоже на описанную в СТО/ОТО метрику пространства с искажением в поле гравитации.
Чет не вижу не какой связи с зеркалами и лазером )) колеблется атом на который светит лазер так?! Схренали лучу то меняться вообще?! ))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 13:21Схренали лучу то меняться вообще
Ну так в самом то лазере фотоны излучаются при переходах атомов. Если гравитация частоту меняет, а остальное оставляет как есть - то будет хуже индуцироваться когерентный поток, мощность должна подупасть или вовсе прекратиться генерация. А этого нет. Как-то не бьет.
Добавлено 02 Нояб. 2020 в 13:29
Цитата: edw123 от 02 Нояб. 2020 в 13:16есть такие? Чтобы сравнивать точность?
Ну так берем менее точные, знаем ошибку, меряем на нужном временном диапазоне, добавляем чуть статистики и все. Делов то.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 02 Нояб. 2020 в 13:29Ну так в самом то лазере фотоны излучаются при переходах атомов. Если гравитация частоту меняет, а остальное оставляет как есть - то будет хуже индуцироваться когерентный поток, мощность должна подупасть или вовсе прекратиться генерация. А этого нет. Как-то не бьет.
С чего ему хуже то работать ))) пздц все жгут с этими лазерами, плосколькоземельщики ими плоскость земли доказывают а у этих пучек света оказывается не отклонился и из этого искривление пространства высосали ))))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 13:52а у этих пучек света оказывается не отклонился и из этого искривление пространства высосали
Матмодель высосали, которая все это описывает. На деле пусть хот Ктулху это делает, главное - что бы результаты движений его щупалец совпадали с рассчитаными искажениями метрики пространства времени. Если совпадает - пофигу что там.
7ambrion
Тут получается что придумали фундаментальную теорию а подтвердили ее тем что через минуту на одну минуту больше станет ))) проверили и вправду становится ))) ура все работает )))))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 02 Нояб. 2020 в 14:04) проверили и вправду становится ))) ура все работает )))))
Все так. По путно проверили еще 2 десятка выводов. Ура все работает )) Все именно так как вы описали.
7ambrion
Боюсь даже представить что за выводы там были ))) этож лопнуть сосмеху наверное можно будет )))))
Матмодель из опытных данных гроша ломанного не стоит. Это же аппроксимация синусоиды. Матмодель пишется по теории. B-)
AlexS4
Цитата: edw123 от 02 Нояб. 2020 в 14:56Матмодель из опытных данных гроша ломанного не стоит. Это же аппроксимация синусоиды. Матмодель пишется по теории. B-)
тоесть вы не верите в искусственный интеллект?) который именно так и работает и теория там в том что если находить паттерны в статданных а потом научиться распознавать их характерные участки и выбирать сценарий интерполяции то получится найти стстистически хорошее решение.
а другая теория невсегда эффективна если скажем вроде "простая" аэродинамика но миллионы переменных как напр при прогнозировании погоды...
Shadow_ru
Тогда прекращайте пользоваться законами Ома и уравнениями Максвелла. Оба опираются на большое количество экспериментальных данных. Заодно строение атома по Резерфорду отвергните, там вообще чистой воды эксперимент, который объяснить можно миллионами способов.
Добавлено 02 Ноя 2020 в 15:27
Цитата: Сергей373 от 02 Нояб. 2020 в 15:25типо время без гравитации (ослоблении) бежит быстрей
Медленней, т.к. искажения пространства нет и двигаться с точки зрения внешнего наблюдателя из искаженной метрики чуть-чуть-чуть дальше. Наблюдатель в черной дыре вообще увидит все время жизни вселенной за примерно час, что ли.
