Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 18:24Это утверждение может быть проверено экспериментально сколь угодно раз, используется в расчетах практически всех машин и механизмов. По сути описывает инерцию материального тела.
Но, с гравитацией не работает. Значит гравитация - не сила (да, формально определить силу через 2 закон несколько незаконно, но тогда придется обьяснять почему у тела есть инертная масса, и обычные приложения сил ее используют, а гравитция - почему то нет).
ну а с парашютом как быть?! )) привязывем к нему тяжолое тело - падает быстрее, легкое - медленнее ))) шутка )))
ну а вообще как бы смотри, гравитация = сила притяжения )) какой объект отрывать и разгонять вверх легче, весом 1кг или 1тонна? )))
7ambrion
#487
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 18:41прилагая силу к одному из них мы прилагаем  силу поочерёдно к каждому - а гравитация сразу ко всем
как то так и есть )) как бы тягая тело мы тянем его целиком (за ручку) а гравитация тянет непосредственно каждую его частицу или атом или клетку, хз, отдельно, по этому это всеравно сила но работающая немного по другим принципам )))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 01 Нояб. 2020 в 18:47это всеравно сила но работающая немного по другим принципам
Как тогда быть механикой Ньютона ? Получается же сила, которая не сила ? Она буквально плюет на инерциальную массу и ускоряет одинаково как легкие, так и тяжелые тела. Это как одна и та же фура разгонялась бы одинаково, неважно сколько мешков картошки в нее погрузили.
По поводу объяснений - Аристотель, например, вывернулся очень просто. Заявил что у каждого тела есть некое место по вертикали на Земле. И если его со своего места сдвигать, то они все одинаково хотят вернутся. Парадоксально, но искажение метрики пространства гравитирующей массой по ОТО можно даже и так объяснить на совсем простом понятийном уровне.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 18:53Как тогда быть механикой Ньютона ? Получается же сила, которая не сила ? Она буквально плюет на инерциальную массу и ускоряет одинаково как легкие, так и тяжелые тела. Это как одна и та же фура разгонялась бы одинаково, неважно сколько мешков картошки в нее погрузили.
так в этом и фишка )) фуру двигает двигатель (определенной мощности) соответственно чем больше вес нужно двигать, тем меньшим будет его потенциал )) но если ее двигать за каждую ее частицу то разницы не будет, чем больше частиц тем сильнее с их помощью и двигаем, масса сама себя компенсирует )))
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 18:53По поводу объяснений - Аристотель, например, вывернулся очень просто. Заявил что у каждого тела есть некое место по вертикали на Земле. И если его со своего места сдвигать, то они все одинаково хотят вернутся. Парадоксально, но искажение метрики пространства гравитирующей массой по ОТО можно даже и так объяснить на совсем простом понятийном уровне.
если даже предположить что частицы фуры сами куда то стремятся, то как бы это все равно сила чтобы преодолеть которую, нам приходится прикладывать другую силу, в нашем имперском случае рычаг )))
Надо просто вставить слово "распределенная" и нормально провести интегрирование. Или модельно Землю в одну точку превратить. Тогда многое станет понятнее в том смысле, что законы никуда не деваются, надо просто уметь их применять.
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 01 Нояб. 2020 в 19:05если ее двигать за каждую ее частицу то разницы не будет
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 18:41а гравитация сразу ко всем
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2020 в 19:19просто вставить слово "распределенная" и нормально провести интегрирование
Эммм. Вы так договоритесь до того, что распределенное приложение сил к объекту, например электромагнитом дает тот же эффект. Но нет, не дает.
Но я вижу прогресс - уже добрались до Галилея, с его - направлениями сил. Де гравитация безразлична к движению в горизонтальной плоскости.
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2020 в 19:19модельно Землю в одну точку превратить
Это как раз полное искажение условий эксперимента. Да, на точках все будет уже по другому закону Ньютона - всемирного тяготения. Но вот почему-то у Земли, как не точки - нет. Собственно это и сломало механистичную модель Вселенной Ньютона, основанную на векторах сил и массах.
Добавлено 01 Ноя 2020 в 19:27
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 19:22нужен механизм этих взаимодействий -чтоб проверить
Зачем объяснять механизм, если есть матмодель которая дает нужные результаты и проверяется экспериментами и так ? Например ОТО, или корпускулярная теория гравитации ?
AlexS4
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 18:25а могут ли и нужно ли это именно вам?
эйлер то ?! ДА!!!
мне так точно нужно по работе, и в it, для оценки параметров сервисов и в электротехнике для анализа и оптимизации синтеза цепей, чтоб не тупо копировать стандартные схемы (часто оптимизированные под другие условия).
Как любое потенциальное поле. А какой такой "эффект" подразумеваете?
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 19:26Эммм. Вы так договоритесь до того, что распределенное приложение сил к объекту, например электромагнитом дает тот же эффект. Но нет, не дает.
с магнетизмом немного не так получается )) если даже взять огромный магнит, то там каждый слой частиц притягиваемого тела, будет немного экранировать следующий слой )) в итоге оно будет тянуться не равномерно ))
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 19:43механик
Эмм. Ну как бы момент инерции то механику всегда нужен и считать его полезно. Буквально что бы не мерить на готовом механизме насколько деталь сопротивляется разгону-торможению вокруг оси, а просто посчитать и сразу заложиться в примерно нужные значения.
Добавлено 01 Нояб. 2020 в 19:48
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 19:47я сомневаюсь!
Это пожалуйста. Собственно, ничего не мешает практикой померить и проверить.
Shadow_ru
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2020 в 19:46какой такой "эффект"
Одинаковый разгон тел разной массы в одном и том-же "потенциальном поле". Видите-ли считать гравитацию полем аки магнитное несколько нельзя. Парадокс Неймана — Зелигера вылезает. Если мы немножечко поинтегрируем такое поле, то выяснится что интеграл расходится, если это делать по всей Вселенной.
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 19:52огласите весь список
Например - смещение частоты в разных гравитационных полях. Покупаете 2 атомных часов, синхронизируете, один оставляете дома, второй уносите на гору. Появляется расхождение, расхождение совпадает с расчетами по ОТО/СТО.
Добавлено 01 Ноя 2020 в 20:01
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 19:52пока такой проблемы не возникало
Вы маховики как механик не используете принципиально или подбираете методом тыка ?
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 20:06частоты чего и куда
Ну атомные часы - это сверхстабильные генераторы, которые гонят частоту на выход, так если совсем по банальному. Меряем одним и тем же в разных местах - где притяжение побольше и поменьше, получаем расхождение. Или парой - один оставляем дома, второй несем на гору, получаем расхождение. Несем второй домой, расхождение уходит. Расхождение берет и совпадает с расчетами по ОТО/СТО, как то так.
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 19:53Одинаковый разгон тел разной массы в одном и том-же "потенциальном поле". Видите-ли считать гравитацию полем аки магнитное несколько нельзя. Парадокс Неймана — Зелигера вылезает. Если мы немножечко поинтегрируем такое поле, то выяснится что интеграл расходится, если это делать по всей Вселенной.
если откинуть догму что гравитация зависит от массы то подобные парадоксы самоликвидируются )))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 01 Нояб. 2020 в 20:12догму что гравитация зависит от массы
Мнэээ. А как планеты тогда с астероидами летают по таким траекториям, что зависит ? Такое их место в мироздании и божественная форма движения - это круг ? Ну ок, тоже способ обьяснить (и потом как Птолемей выдумывать эпициклы).
7ambrion
Цитата: Shadow_ru от 01 Нояб. 2020 в 20:14А как планеты тогда с астероидами летают по таким траекториям, что зависит ?
а атомы как? ))
Shadow_ru
Цитата: 7ambrion от 01 Нояб. 2020 в 20:30атомы как
Атомы никак, планетарная модель ядра некорректна и приводит к тому, что электроны рано или поздно падают на ядро. Она проста для изложения в школе, и значима, потому что выведена из дофига экспериментальных данных Резерфорда которые оказались правильными (такие как существование массивного положительно заряженного "ядра"), но сама модель итоговая была выкинута на помойку примерно через 4 года после ее создания.
