Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
warl0rd
Цитата: Alex1024 от 08 Янв. 2021 в 16:24же пол дня читаю соседние ветки, не однозначно. Вроде бы нельзя впихнуть меньше 40кой, даже с переходниками.
почему же нельзя)? выбирайте любую https://aliexpress.ru/item/4000734950609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f1233edeIxe9k&_ga=2.36032160.1402801712.1609759913-1180095307.1593971462
можно 32, если хотите совсем сместить чайнлайн к последним звездам, можно побольше, звезда уже нароувайд.
И что с кассетой? и как она влияет на движок? на кассету влияет только длина лапки, не более. Ставьте хоть 42, кто вам помешает? будет вам 0.7, если вам нужен нестандартный каденс, 5-6кмч и нереальный момент для вертикальных горок и рытья ям)
BBSHD 52v + alphine 8.
Alex1024
Цитата: warl0rd от 08 Янв. 2021 в 16:33почему же нельзя)? выбирайте любую ссылка
Вот тут описано и ниже про маленькию переднюю звезду.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1358054
передняя звезда для Bafang   42/44T идет как тарелка с максимальным приближением её к мотору и чайнлайн смещается к большим задним звездам.
Можно конечно кассету купить 11-42 или 46 или даже 11-46, но это тянет  10-20тр  (кассета + задний переключатель + новая цепь 10х/11х).
Может я все придумываю сам себе проблему, но почти все время я катаюсь на 1-[1-3]  это (22-[34-30])  и изредка  2-[4-5]  это (32-[28-26]).
Ну очень живописные предгорные маршруты, только горки и спуски на тормозах, дороги только для уазиков лесников, горизонтального очень движения мало. Максималка на спусках 20км/ч, и  быстрее нельзя  голову свернуть можно.
Сейчас цепь KMC Z9X хватило на сезон (700-900)км. А двигателем и перекосом за 4-5 звезд боюсь на 200-300км хватит.
warl0rd
какая у вас в стоке сейчас максимальная звезда на кассете сзади? 34? ставим если спереди 32, я реально не понимаю, куда этого может не хватить, если вы могли там крутить ногами))) цепь ставите х9 кмс, хватит вам ее как раз на 700-900. Чайнлайн сместится к меньшим звездам, да, но я сомневаюсь, что вы все время будете катать на 32 сзади. Может проще катить с нормальным\прогулочным каденсом 60-70? мотор позволяет ехать практически где угодно, ну кроме песка на сликах итд. Ну или прям идеальный варик под ваше тз - ставим планетарочку за десятку и получаем то, что вам надо. Плюс бмх цепь, которая будет бегать 2-3к без замены.
Alex1024
Цитата: warl0rd от 08 Янв. 2021 в 18:57какая у вас в стоке сейчас максимальная звезда на кассете сзади? 34
Спереди маленькая 22 (90% времени еду на ней), сзади 34 - максимальная (50% времени на ней, 40% времени на 32). Так что сейчас чайнлайн идеальный. Каденс держу 50-90.
Передняя звезда 22T
Задняя звезда 34T
Каденс (оборотов/мин) 60
Размер покрышек (ETRTO) 54-622 (29")
Передаточное число   0.65
Скорость движения*   5.35   км/ч
Кассеты 42/46 они 10/11 скоростные, если воткнуть цепь 9ти скоростную то будет заметно тереться особенно с если с перекосом.
"[b-b]warl0rd[/b-b]"  Благодарен вам за полезные советы, но по прежнему не вижу оптимального решения с Bafang BBS02 (руки прямые, инженер).
Пока что склоняюсь к покупке Outleap Riot Volt с целью понять, а нужно ли мне электровел и как отразится это на тренировке (есть часы с логированием пульса это позволит оценить качество нагрузки) . Моя цель физ нагрузка и сохранить колени.
Если понравится буду его апгредить, если нет  то скорее всего смогу продать за 60тр, при этом получу опыт и понимание куда идти.
Главная проблема, что у нас в регионе его нет, а заказать доставку из другого региона в триал спорте уж очень не просто....Ехать самому 1000км за великом лениво и дорого
rond
Цитата: Alex1024 от 08 Янв. 2021 в 21:26Пока что склоняюсь к покупке Outleap Riot Volt
На нём пока есть одна существенная засада – нет запчастей по электрической части в России вообще никаких, да и на Али тоже нет, только мотор-комплекты.  И ещё шатуны у этого Бафанговского мотора своего стандарта, если чего погнётся, быстро заменить не получится.  И в Триале желательно вживую всё-таки глянуть, как заряжается батарея, как-минимум. Велики стоят два года, где-то могли не уследить и батарея мертвая..  А в остальном всё хорошо )
Alex1024
Интересная статья правда на английском, подробно на мой вопрос.
https://electricbike-blog.com/2017/05/26/take-a-wild-guess-selecting-the-best-front-chainring-size-for-a-mid-drive-ebike-on-the-first-try/
Проверить нет возможности, но надеюсь триал спорт гарантию обязан выполнять хотя на аккумуляторы гарантии нет совсем...
warl0rd
Цитата: Alex1024 от 08 Янв. 2021 в 21:26warl0rd"  Благодарен вам за полезные советы, но по прежнему не вижу оптимального решения с Bafang BBS02
а почему не рассмотрите альфину назад с большой звездой? будет у вас абсолютно любой каденс и идеальный чайнлайн. Встанет с баткой 48 вольтовой не на самсунгах, конеш, рублей в 50.
Не хотите планетарку, пожалуйста, кассета 9тка, 11-50 https://aliexpress.ru/item/4001365802122.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50e7efbcXJ5FPy&algo_pvid=b8f86a48-c5e8-4908-b4bf-ba1e47a98583&algo_expid=b8f86a48-c5e8-4908-b4bf-ba1e47a98583-0&btsid=0b8b036316101377742797101e7463&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018300289095
Вопрос, лишь в лапке, да и то решаемый, на алишке есть длинные лапки под переклюки, возможно хватит адаптера, но надо смотреть лапку, возможно хватит вот такого адаптера.
ivanpin
Цитата: warl0rd от 08 Янв. 2021 в 23:35почему не рассмотрите альфину
Альфина не очень подходит под его запросы , у нее есть существенный минус, а именно ограничение по крутящему моменту. Альфина куда больше подходит для скоростных режимов. Именно с этой целью я ее и поставил. Так как Каденс на стоковой кассете при скорости 45 довольно напряжный. С альфиной же есть ещё 4 ступени в верх. При этом те же 45 можно ехать не потея.
Добавлено 10 Янв. 2021 в 21:56
Цитата: SBNsamara от 08 Янв. 2021 в 01:39Влепил бы его лучше на руль, знал бы оставшийся пробег, но лучше рядом с АКБ чтоб провода не тянуть
Оставшийся пробег я уже научился прикидывать без всяких ваттметров. 50 процентов остатка это примерно 10 км в моих условиях . Стараюсь заряжаться в диапазоне 55-45 процентов.
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
SBNsamara
чего там вкусного за 80т. не пойму, просто электровел за свою цену, есть куча велов с моторколёсами, они не прихотливы в обсл. в отличии от этого, я зимой катаю на самодельном из аваланча с передним моторколесом бафанг, кайф!  а риот вольт только для летнего сезона, зимой его заносит постоянно, закапывается :(
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 11 Янв. 2021 в 01:17зимой его заносит постоянно, закапывается
Езжу уже 3 месяца по снегу . Вообще никаких проблем.
Мощность больше 3 не ставлю даже в горки. От части боюсь за планетарку. У меня он отлично гребёт и не зарывается.
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 11 Янв. 2021 в 01:23Мощность больше 3 не ставлю даже в горки. От части боюсь за планетарку. У меня он отлично гребёт и не зарывается.
не верю :)
p.s. планетарка ещё жива? зимой до скольки катаеш?  у нас сегодня -20, переднее моторколесо отказалось ехать, обгонная муфта не схватывала, пока не прогрелась крутил педали минут 5, потом зацепила и погнал :)
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 11 Янв. 2021 в 21:58планетарка ещё жива? зимой до скольки катаеш?  у нас сегодня -20, переднее моторколесо отказалось ехать, обгонная муфта не схватывала, пока не прогрелась крутил педали минут 5, потом зацепила и погнал
Планетарка жива. Нет ни проскоков ни хрустов как пугали на смежных форумах. Выше 7 передачи зимой не поднимаюсь . На 7й при комфортном каденсе скорость 30-35 км/ч. Быстрее ехать как то сыкотно по снегу. Максимум при котором ездил -26. В среднем 10-16 мороза. При этом вел тусуется на улице весь день пока я на работе . Батку снимаю естественно. Перед наступлением холодов поменял в планетарке сальник . И залил этого масла.
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 11 Янв. 2021 в 23:01При этом вел тусуется на улице весь день пока я на работе
что, у забора?  у вас там коммунизм чтоли?  у нас велосипеды в 3 метрах от поста охраны срезают, вообще на 5 мин нигде нельзя оставить, а тут весь день...
ivanpin
Просто у столба привязан тросом.
rond
#320
Цитата: SBNsamara от 16 Янв. 2021 в 21:35что, у забора?  у вас там коммунизм чтоли?
Просто думаю "72 метра", "мамкина норка!".
В том плане, что воровать нехорошо и стыдно, и это общегородское мнение.
SBNsamara
Цитата: rond от 17 Янв. 2021 в 22:46воровать нехорошо и стыдно
об этом только в Мурманске похоже знают :)
ivanpin
Надеюсь когда нибудь и в центральной полосе народ станет немного цивилизованнее.
   Раньше часто ездил в Скандинавию. Так там вообще магазины без персонала имеются . Набрал товара подошёл к автомату просканировав заплатил... Для меня тоже было дико по началу...
rond
Цитата: ivanpin от 18 Янв. 2021 в 00:14Надеюсь когда нибудь и в центральной полосе народ станет немного цивилизованнее.
Да так-то всё норм. Говорим на одном языке, а это самое главное. Северяне, конечно, отличаются немного. Более искренние люди, более объединенные.
