Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
NickNick
Цитата: SBNsamara от 13 Дек. 2020 в 00:02попробуйте с руководством пообщаться, может уценят? аккум то отдельно купить можно, пусть 30ку скинут , в самаре размер Мка явно сильно Б.У. после ремонта полюбому, куча царапок, резина и грипсы коцаны, но менеджеры непробиваемы, скидок не делаем и всё, отправляем велики назад поставщику.
С руководством не общался, но консультанты были уверены, что скидку из-за неисправностей не будут делать. Примерно похожим образом загоняли, что назад поставщикам отправят или вообще "распилят" :facepalm:
Байк очень понравился в магазине, сделан качественно, навеска хорошая, если бы еще за ними ухаживали, а так пришел в магазин, а товар не рабочий. В общем забил и купил тонгшенг уже, на основе обычного велосипеда собираю.
rond
Цитата: NickNick от 13 Дек. 2020 в 14:50...а так пришел в магазин, а товар не рабочий.
Вот интересно, чего они там себе думают? Велики стоят по сути уже года два. Жалко, блин.
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 13 Дек. 2020 в 00:02да, ячейки имеют саморазряд, я уже несколько раз подтягивал IMAXом две ячейки, иначе аккум заряжается тока наполовину ибо другие ячейки быстрее насыщаются и БМС отрубает зарядку.
ктото тут писал про сокращение пробега, это не элементы высохли, это разбаланс 100%  увы ктобы что не говорил, это подделка а не самсунг, но может просто мне не повезло, хотя ёмкость соответсвует заявленной, я мерил ваттметром
Поправь меня если я не прав но БМС для того и служит чтобы выравнивать напряжение по ячейкам.
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
rond
Кстати, чего меня волнует. А в оригинале чего там стоит?
ivanpin
Цитата: rond от 14 Дек. 2020 в 02:18Кстати, чего меня волнует. А в оригинале чего там стоит?
Не понял вопроса.
rond
В заводской батарейке есть какая-нибудь БМС?
Просто ты единственный, кто реально разбирал вел и смотрел, как там всё устроено. Почему и спрашиваю.
ivanpin
#276
Цитата: rond от 14 Дек. 2020 в 02:28В заводской батарейке есть какая-нибудь БМС?
Да бмс там есть ,но  после слов Самары я засомневался в адекватности ее работы на неделе проверю чего она там набалансирует.
К стати есть у тебя увпехи в общении с китайцами ?
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 14 Дек. 2020 в 00:54БМС для того и служит чтобы выравнивать напряжение по ячейкам.
ну не родная же, в ней нет балансира точно, купи на али нормальную, будет балансировать, только как туда фпихнуть нефпихуемое? в корпусе АКБ нет места для норм. бмс
p.s. большинство БМС не имеют балансира кстати, это не их прерогатива  :-D
Добавлено 15 Дек 2020 в 02:10
Цитата: rond от 13 Дек. 2020 в 22:25Велики стоят по сути уже года два.
нафик никому не интересны, их стали покупать только со скидкой, скупили все нормальные, остался один брак и возвращённые по гарантии.
rond
#278
Цитата: ivanpin от 14 Дек. 2020 в 02:34К стати есть у тебя увпехи в общении с китайцами ?
Сорри, только сейчас увидел этот вопрос. Не писал на завод. Не собрался с мыслями, как написать, а потом всё утекло.
Сорри, задора не было.  С другой стороны, постоянно ищу, чего бы "скрысить" для мотора m600 ( "шестисотый", ёпта )). Нашёл, что, теоретически,  можно купить все провода, коннекторы, разветвители, изоляторы для нашей "ботвы" типа Higo mini F. И самому собрать нужный кабель. Но это выше моих сил, не хочу в этом копаться. Поэтому просто жду, кто начнет продавать нужный нам кабель-разветвитель.
rond
Цитата: SBNsamara от 15 Дек. 2020 в 02:06нафик никому не интересны, их стали покупать только со скидкой, скупили все нормальные, остался один брак и возвращённые по гарантии.
Интересны ) Тебе и мне интересны.  А уж со скидкой от 139 до 79 (79 это реальная,  практически средне-оптовая цена такого велика в Китае сейчас,без доставки к нам)  очень интересны. И то, у китайцев по велопроизводству всё по уродски: если что-то поискать на Али – уродская навеска, уродская рама с уродской геометрией, писец полный. Или уродский двухподвес. Или велосипедная часть собрана на о....ись. Так посмотреть, чего китайцы сейчас "парят" с этим мотором и за какие деньги – у нас тут сейчас просто коммунизм в отношении "Вольта" Пофиг на красоту и на интегрированные батареи, по большому счёту. Неинтегрированную батарею, между прочим, гораздо удобнее выкидывать в окно, если чего загорится) Насчёт брака и возвратов в Москве особого не заметил, но тут и наличие побольше.  Прям меня так и подмывает купить второй вел.
ivanpin
Кабель я бы мог распаять не проблема. Проблема найти распиновка нужного кабеля.
rond
Цитата: ivanpin от 20 Дек. 2020 в 01:24Кабель я бы мог распаять не проблема. Проблема найти распиновка нужного кабеля.
Да, вот про распиновку забыл сказать. Распиновка неизвестна. Но если упереться, то её можно вычислить методом тыка.
ivanpin
Цитата: rond от 20 Дек. 2020 в 01:46Да, вот про распиновку забыл сказать. Распиновка неизвестна. Но если упереться, то её можно вычислить методом тыка.
Для этого нужно иметь оригинальный кабель на руках. Иначе можно что нибудь спалить.
rond
#283
На Луне потихоньку появляются в продаже полезные для нас вещички:
BESST Box (правда, пишут, что менять настройки с его помощью не получится, только заливать новые прошивки, которые тоже в комплекте продаются, одна Луновская и две Бафанговские оригинальные, но там при заливке осторожно, есть тонкости, лучше форумы почитать хорошенечко сначала; слить текущую прошивку тоже вроде нельзя, но коробочка на будущее может пригодится;  всё вместе сто долларов) https://lunacycle.com/bafang-besst-service-tool/
Дисплей DP C240 https://lunacycle.com/luna-m600-replacement-display-dpc240/
Стальная шестеренка (вроде оригинал) https://lunacycle.com/luna-m600-stock-steel-gear/
Пластиковая Луновская шестеренка (уже известная) https://lunacycle.com/luna-m600-silent-gear/
Кабелей на m600, к сожалению, никаких нет. Надеюсь, появятся всё-таки. Это же тоже запчасть, которая ломается на великах с m600, которых уже довольно много.
SBNsamara
Цитата: rond от 20 Дек. 2020 в 20:05Пластиковая Луновская шестеренка
100 баксов + доставка, нормально так, дёшего :)
SBNsamara
Цитата: rond от 20 Дек. 2020 в 01:46Но если упереться, то её можно вычислить методом тыка.
второй раз по гарантии велик не поменяют уже :)  я бы тоже потыкал, но на 100% уверен, в триалспорте пошлют куда подальше со сгоревшей электронникой, они даже при мех. поломках в ремонте отказывают, зачем тогда вообще давать гарантию?  если любой ремонт у них платный, и на всё один ответ, сам сломал!
rond
#286
Цитата: SBNsamara от 21 Дек. 2020 в 12:07я бы тоже потыкал, но на 100% уверен, в триалспорте пошлют куда подальше со сгоревшей электронникой
Ну про "потыкать" это я условно сказал, конечно наобум подключать не стоит, заработает - не заработает.
Просто исходя из этой картинки
На интересный нам 8-контактный разъем на моторе подключается одновременно:
- дисплей (5 контактов, два из них видимо питание, значит три других сигнальные, уже в них "тыкать" не будем; не знаю точно из скольки линий состоит CAN-шина, из двух кажется)
-курок газа (3 контакта, не знаю как он устроен, наверное тоже два из этих трёх питание, но могу ошибаться), нам надо как раз и выяснить, какие контакты он использует
- БМС (3 контакта, видимо сигнальные)
- фонарь (2 контакта, ну тут всё просто, плюс и минус)
Плюс неплохо бы на 8-контактном разъеме прозвонить, есть ли дубли плюса и минуса.
Ну так хоть что-то. Конечно, не хватает, но может есть ещё у кого какие мысли, как можно попытаться вычислить предназначение контактов.
Ещё, по идее, CAN-шина она общая для всех устройств, то есть на 8-контактном разъеме на моторе должно звониться 2 штырька CANH и два штырька CANL (для дисплея и для БМС).
SBNsamara
Цитата: rond от 21 Дек. 2020 в 16:24курок газа (3 контакта, не знаю как он устроен
земля, +4.4v, холл
в газульке всего одна деталь, обычный датчик холла, у него 3 вывода.
Добавлено 21 Дек 2020 в 20:36
Цитата: rond от 21 Дек. 2020 в 16:24БМС (3 контакта, видимо сигнальные)
в двигателе? зачем движку бмс?
По закону магазин обязан вернуть деньги если не сможет отремонтировать товар... а сгоревший двигун они 100 пудово не починят, его ваще никто уже не починит и никогда, развечто завод изготовитель.
кто хочет на халяву обновить велосипед на новый, дерзайте, заодно газульку узнаете куда подключать и нам сообщите  :ah:
