Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 01 Нояб. 2020 в 03:57Как донора?
как велосипед !  у меня вторая половинка есть :)
Добавлено 01 Ноя 2020 в 21:09
Цитата: Ысрг от 01 Нояб. 2020 в 16:10Зачем с планетаркой использовать многоскоростную цепь
незачем. я не спорю.  НО! у остальных то обычная кассета, я про них :)
p.s. ну наверное я один кто этот вел для даунхила использует, однако заменив вилку на двухкоронку (140мм) и закрепив намертво ремнями аккум я неслабо так катаю  :wow:  и увы мне неподрессореная масса противопоказана, чем легче колёса, тем лучше.
ivanpin
А для меня этот велик это средство добраться на работу в любую погоду . Получается как ни странно быстрее чем на машине. Плюс нет проблем с парковкой. У нас в центре машину стало просто негде оставить , чтоб на штраф не нарваться. Помню года два назад, после того как 10 рублей только штрафами за парковку в месяц отдал решил надо менять транспорт и ни о чем не жалею . Попутно скинул 14 кг. Тоже плюс  :-)
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 02 Нояб. 2020 в 02:14Попутно скинул 14 кг. Тоже плюс
на электровеле?  вы без АКБ катаете?
я пересев на е-bike наоборот поправился, теперь чередую, ибо велов у меня уже 3
чото оффтоп начался, а по теме так надо ручку газа мастрячить, в инете мануалы есть, но всё на инглише, хрен разберешся  :-(   ибо в говнах ногами держу вел чтоб не шлепнутся, крутить педали крайне затруднительно.
Mezya!
Цитата: SBNsamara от 01 Нояб. 2020 в 21:07ну наверное я один кто этот вел для даунхила использует, однако заменив вилку на двухкоронку (140мм) и закрепив намертво ремнями аккум я неслабо так катаю
:facepalm:
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 02 Нояб. 2020 в 03:18Попутно скинул 14 кг. Тоже плюс
На электровел езжу не так давно , начинал на обычном.
ivanpin
Надо где то взять такой кабель. И любую ручку газа от бафанга. Кабель в продаже пока найти не удалось.
В первом посте все есть , что удалось найти на этот велик .
ivanpin
Цитата: warl0rd от 30 Окт. 2020 в 21:47
поищите КМС K710, ей сносу не будет.
Что то ненаходится....
ivanpin
SBNsamara
#170
Цитата: ivanpin от 02 Нояб. 2020 в 19:32Надо где то взять такой кабель
а что мешает припаять 3 проводочка?  там +5, земля, холл
вот только распиновку бы найти... ну +5 и землю я найду, а холл  :bn: как бы не спалить мозги движку, на ручку газа то плевать, датчик хола 3 коп. стоит, а вот велик сдавать по гарантии не охото, могут и докопаться что вскрывал  :ah: всё делать надо аккуратно, хорошим инстр. чтоб следы не остались на винтиках.
p.s. если кто решил продать, сообщите, куплю для девушки жел M но подойдёт и L размер.
ivanpin
То то и оно . Батарею 48 v попробовал.?
SBNsamara
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 04 Нояб. 2020 в 00:09
не, чото я очкую :)
Эх... Надо как то попросить буржуев ,что бы вызвонили кабель . На велике luna точно есть газулька и ручки тормоза с датчиками.
ivanpin
Как я понял, буржуи нашли способ шить наш контроллер без оригинального програматора.
Делается всё с помощью usb - can адаптера.
Если кто разберётся дайте знать. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=100777&sid=7d5d6361b7efc568b6865ef7cc677249&start=400
rond
Цитата: ivanpin от 04 Нояб. 2020 в 04:06Как я понял, буржуи нашли способ шить наш контроллер без оригинального програматора.
Народная мысль не дремлет – это хорошо. Но, в общем-то, в практическом смысле такое подключение даёт из полезного для нас только установку максимальной скорости и размера колеса велосипеда, и "телодвижений" предполагается довольно много. А в оригинальном софте BESST, я думаю, по аналогии с софтом для моторов, подключаемых по UART, есть возможность настраивать много параметров, типа максимальной поддержки мотором на каждом из уровней ассистента и т.д. Коробочка Бафанговская была бы предпочтительнее, мне кажется. Там же, в теме на "Бесконечной сфере", есть вроде ссылка на "живого" продавца BESST Box на Алибабе, тыщ 8 стоит примерно.  https://btnebike.en.alibaba.com/product/62073288247-807607455/Bafang_Besst_Motor_Test_Machine_8FUN_Program_Tool.html   Я бы купил. Но лень и денег жалковато, вроде и так всё едет. Хотя, не исключаю, что в обозримом будущем коробочка может сильно понадобиться. А ёщё на том форуме писал человек, который хотел купить "коробочку" на  Холландбайкшоп.ком https://hollandbikeshop.com/ и они его, кажися, кинули. Ни ответа, ни привета, так что имейте ввиду. Я такое и подозревал примерно, больно  сайт у них стрёмный. Вот.
А ещё, я знал, что есть такая штука, её не может не быть, но опять же, было лень искать, а тут она сама мне на глаза попалась ) Натяжитель цепи для планетарок. Довольно "феншуйная" вещь )  https://www.planetarki.ru/ru/planetarnye-vtulki-alfine-8-11-i-ih-chasti/18-natjajitel-odnorolikovyy-alfine.html
Василий Капущак хорошо рассказывает, ему можно доверять. Это так, в плане общего велообразования:
ivanpin
rond
#177
Цитата: ivanpin от 04 Нояб. 2020 в 16:04Как раз сегодня смотрел это видео.
Василий вообще молодец, классно рассказывает без "бе и мэ" и освещает многие велосипедные вопросы. Ещё для себя я многое почерпнул по теме велосипедов в видеороликах "Лёхи-Псков", это чистый Дзен, но в то же время исключительно познавательный и информативный. Ну и ещё несколько блогеров на Ютубе по велосипедной тематике. Но этих чего-то довольно регулярно смотрю, получается.
И это неудивительно, они велосипедные механики с ежедневной практикой.
ivanpin
[user]rond[/user], батарею брать не надумал?
rond
#179
Цитата: ivanpin от 04 Нояб. 2020 в 16:34атарею брать не надумал?
По поводу батареи я в раздумьях.  Даже одну пока не могу выкатать за день. Тоже подумываю о втором велике, даже не на запчасти, а чтобы кататься с особой вместе динамично.  SBNsamara дело говорит )
И мне вот что ещё интересно по поводу напряжения аккумулятора. Бафанг в описании мотора на своём сайте в строке "Rated Voltage (DCV)" указывает "36/43/48". https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/mm-g521500c-1/   И это как хочешь понимай. То ли один и тот же мотор может работать от разных напряжений, то ли они производят три разных версии мотора по каждое напряжение. Ох уж эти китайские даташиты. Именно поэтому SBNsamara пока не решился поставить 48-вольтовый аккумулятор. Кстати, я соберусь с мыслями и напишу напрямую в Бафанг через их сайт со всеми вопросами, они вроде довольно бодро отвечают. По предыдущим моторам опыт такой, что их можно подключать к разным напряжениям. Но тут всё может быть по другому, могут быть разные контроллеры, а иначе зачем они лепят на мотор наклейку "36 V" или "48  V" ?
