Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
Mezya!
Цитата: ivanpin от 29 Окт. 2020 в 22:13Вот смотрите с планетаркой у меня считай сингл так. Имеет ли вообще в моей ситуации заморачиваться заменой цепи?
Я бы посмотрел в сторону жирной BMX half-link цепи. Для сингла самый топ. Главное чтобы подошла по длине линков и кол-ву звеньев.
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 30 Окт. 2020 в 01:37растянутая цепь быстро убивает звёзды, так что лучше менять, но если пробег более 500км то придётся точить круглым напильником иначе цепь скакать будет, лучше в 3 цепи покругу через каждые 200-300км
Ну допустим за какой срок убьются звёзды тысяч. 5 точно пройдут они же изнашиваются вместе с цепью.
Я вообще думал , что вся проблемма в разном износе в системе звёзд. Если цепь вытянулась а вы переключатель на звезду на которой мало ездите цепь будет перескакивать... Но у меня то одна звезда с зади и стоит она 350 рублей .
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
ivanpin
посмотрел мануал, держит он 48v и RPM повышается, так что попробую катнуть ибо батарея есть
Ну попробуй , тоже интересно , что получится.
Добавлено 30 Окт 2020 в 11:42
Цитата: SBNsamara от 30 Окт. 2020 в 01:37там просто датчик переставить надо на шатуны, ну а скорость можно мерить и велокомпом за 400руб.
Датчик переставить не проблема , а Каденс как ты обойдешь? Большая звезда вперёд не лезет...
Добавлено 30 Окт. 2020 в 11:45
Цитата: Mezya! от 30 Окт. 2020 в 11:00Я бы посмотрел в сторону жирной BMX half-link цепи. Для сингла самый топ. Главное чтобы подошла по длине линков и кол-ву звеньев.
Вот я тоже думаю в этом направлении , надо почитать чем отличаются бмх цепи.
Ысрг
ivanpin
Ставь синглспидную и не думай. Если есть возможность поставить сзади сингловую звезду на 1/2, еще лучше. Я на своем Giant revive spirit обе звезды и цепь (а она там сильно длинная) на 1/2 поменял - на 4 тысячи хватает и стОит копейки.
Giant Revive Spirit (мотор от S-Pedelec до 45 км/ч)
ivanpin
#148
Цитата: Ысрг от 30 Окт. 2020 в 12:211/2, еще лучш
Прошу прощения , что значит 1/2.
Размер задней звёзды относительно передней?
Добавлено 30 Окт 2020 в 13:02
Оказывается бмх цепи из за своей конструкции тянутся ещё сильнее обычных.
Ысрг
ivanpin
Оооо... Сорри, я попутал спросонья. Не 1/2, а 1/8. Я про ширину цепи. 1/2 - это длина звена, одинакова для всех, а ширина 1/8 - для синглспида,  3/32 на 6-8 скоростей, 3/16 - усиленная на БМХ, а у 10-ти скоростных не знаю сколько.
ivanpin
Цитата: Ысрг от 30 Окт. 2020 в 17:51
ivanpin
В наличии всего 2 цепи в триале...
Обе как я понимаю говно..
warl0rd
поищите КМС K710, ей сносу не будет.
BBSHD 52v + alphine 8.
SBNsamara
Цитата: ivanpin от 30 Окт. 2020 в 11:35Но у меня то одна звезда с зади и стоит она 350 рублей .
а о чем тогда говорить?  - ушатывайте вусмерть и выкидывайте всё разом, я то думал звезда для планетарки дорогая.
Добавлено 31 Окт. 2020 в 01:48
Цитата: ivanpin от 30 Окт. 2020 в 11:40а Каденс как ты обойдешь? Большая звезда вперёд не лезет...
не продумал, ну под 10 звезду сзади придётся втулку менять, на этот барабан лезет тока 11 зубовая, сзади 42 max иначе в раму упир.
SBNsamara
Цитата: warl0rd от 30 Окт. 2020 в 21:47поищите КМС K710, ей сносу не будет.
чем докажите :)   да не, они все одинаковые, ну кроме китайских подделок, так что менять тока.
warl0rd
Цитата: SBNsamara от 31 Окт. 2020 в 01:52чем докажите :)
таки  докажу :)
https://velojournal.net/novoe-issledovanie-vynoslivosti-i-dolgovechnosti-cepey
разница  топчика с обычной чуть ли не в 5 раз на износ, что как бы намекает, что цепи ой какие не одинаковые, хотя кампогну с топа слегка сместили.
SBNsamara
Цитата: warl0rd от 31 Окт. 2020 в 02:16таки  докажу
она для бмх, на восьмерник кассету не влезет скорее всего ибо широкая
ivanpin
Цитироватьне продумал, ну под 10 звезду сзади придётся втулку менять, на этот барабан лезет тока 11 зубовая, сзади 42 max иначе в раму упир.
С зади менять касету нет никакого смысла , выиграть 1 зуб на звезде это ничего не даст . Вот если вперёд поставить 42 уже что-то.
Ысрг
Ну тогда уж вот такую https://www.ebay.de/itm/Simson-Kette-Fahrradkette-Original-DDR-NEU/184465116436?hash=item2af2fa4d14:g:kmgAAOSwudpfcNmw . ГДРовская цепь, новая, односкоростная, их хорошего твердого металла. Ценник соответствующий - как 3 дешевые цепи.
SBNsamara
Цитата: Ысрг от 31 Окт. 2020 в 16:37ГДРовская цепь
может тему в юмор?
поставим уж тогда 428ю цепь от мопеда, звёзды отфрезеруем... поставил и забыл :)  вон человек планетарку вкорячил, подумаеш полтора киллограмма неподрессоренной массы, фигня....
p.s. жду 11.11 должны скидки быть, если ещё десятку скинут, то возьму второй вел.
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 01 Нояб. 2020 в 01:22p.s. жду 11.11 должны скидки быть, если ещё десятку скинут, то возьму второй вел.
Как донора?
Добавлено 01 Нояб. 2020 в 04:01
Цитата: SBNsamara от 01 Нояб. 2020 в 01:22вон человек планетарку вкорячил, подумаеш полтора киллограмма неподрессоренной массы, фигня....
Не полтора а 1.7 но сказать по правде разницы не чувствую. В лес езжу редко. За то появились как минимум 4 передачи выше того что было на касете. Минус 1-2 внизу...
warl0rd
Цитата: ivanpin от 01 Нояб. 2020 в 03:57Не полтора а 1.7
дык, втулка еще весит грамм 400, так что по сути около 1.2 кг, но если колеса широкие разницы не будет особо, это не гирьки в колесе по 5-10кг типа мотор колеса.
Ысрг
SBNsamara
А в чем проблема лишних ( ну может 50 ) грамм веса цепи и еще чуть веса более толстой звезды? Зачем с планетаркой использовать многоскоростную цепь - чаще менять, дороже платить - а смысл? Этож не карбоновый шоссер.
