avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
markusdrive
#90
Здравствуйте!
Цитата: serj-ua от 22 Апр. 2021 в 17:18
в этом году?
Выглядит примерно так. Уже доступен для заказа. С мая выложим на сайте, а пока стоимость можно уточнить по почте, или в личку. (дабы тему в барахолку не превращать).
Flygreen
УУУУ я щас заплачу  :-D, глядя на эти прекрасные разъемы.
Получил сегодня ваш контроллер, сижу осваиваю.
Подскажите пожалуйста, вопрос по батарее. У меня нижний порог на ячейках  2.5 В. При этом напряжении (microvast nmc) отдает максимум емкости. В настройках программы , вижу минимальное напряжение 2.8 В.    В будущих версиях, понизить это значение можно будет?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
[user]Flygreen[/user], смотря про какие токи речь. Если меньше 1С, то там что 2.8, что 2.5, особо без разницы.
Ну и контроллер - не бмска. Он мониторит только общее, какой там разбег будет при среднем 2.5 на ячейку - неизвестно.
fisherflush
Никто не сталкивался с глюченными LCD3 usb версия? Я заказывал в e-bike мне сказали что к ним пришла глюченная партия и не советовали брать. Я взял в 5kwt там вроде не новая была. Но подключив к контроллеру и колесу. Настроив даже параметры , заметил ,что он накручивает дистанцию на стоящем велосипеде . И скорость какая то меняется ,вел стоит в квартире и не шевелится . Может я чего перепутал... При каких условиях такое может быть? Контроллер маркус иво 5020  или в чем может быть дело ?  Если на газ жать мотор гудит ,пердит пару оборотов делает ,а иногда просто гудит и все...
Flygreen
Подождите пока с подключением к КТ дисплею. Вчерашего дня случилась неприятность. Накрылся маркус 7040. Также был подключен к дисплкю КТ. Дал несколько оборотов колесом и всал колом.Отправил запрос в тех.поддержку.
gipsyteam
Напишите, пожалуйста, что ответят. Собирался брать 7040 и LCD 3 к нему.
Inokim OX Super Custom
slavian.r
5020 и LCD3 километров 500 уже пробег. все отлично. даже очень
fisherflush
#97
а Маркус не работает корректно с настройками ЛСД8 по поводу ПАС режимов , выставил чтобы скорость от ручки была равна уровню пас , но ручка всегда до максимума разгоняется вне зависимости от уровня ? И пас на любом уровне сразу выводит на максимум , я выставлял пас и на минимум и на максимум через дисплей , в программе выставлял пас на лоу все равно на первом уровне сразу максималка . и почему то скорость он выдает меньше на 17 амперах макс ,чем китайский контролер который шел с колесом на 13 ампер(я собственно и брал маркус чтобы иметь возможность  настроить пас и выставить 17 ампер подняв мощность) . И дело не только в  определении скорости ,видно что мотор на других оборотах работает  разница примерно в 5 -6км\ч  Китайский работал на датчиках Холла , маркус когда выставляю определеять скорость по датчикам Холла ничего не показывает ,если выставляю ипульс 1 тогда показывает ... Что то я видимо где то напутал
Flygreen
#98
Цитата: gipsyteam от 24 Апр. 2021 в 09:34Напишите, пожалуйста, что ответят.
Позвонил сам, не стал дожидаться ответа ( хотя ответ уже оказывается на почте был). Пообщался с Марком Юрьевичем. Договорился о замене  контроллера (предложили сами).  На сколько я понял, косяк частично мой. По всей видимости, я не правильно провел процедуру первого включения. Хотя ее описания в инструкции нет к сожалению.   :bn:
ЗЫ Читаем ниже как правильно проводить первое включение.
serj-ua
Flygreen
А, вот подождем официальных комментариев.
markusdrive
Здравствуйте!
Краткая инструкция автонастройки комбинации подключения фаз / датчиков Холла:
Внимание!!! После каждой прошивки версии 0.24.0 (и старшей), настройка комбинации фаз/холлов устанавливается в  "Auto Detect" !
Для самостоятельного включения режима автонастройки, например при замене мотор-колеса, при подключении к ПК нужно в строчке "Hall / Phase Combination" выбрать последний пункт - "Auto Detect"
Вывешиваем мотор-колесо.
При включении контроллера он перейдет в режим автонастройки.
Поворачиваем ручку газа до старта мотора. Уровень газа значения не имеет, в режиме автонастройки мощность фиксированная и ограничена 10%. Мотор начнет вращаться в бездатчиковом режиме в какую-то сторону.
Если крутится в правильную сторону, то в течении 5 секунд держим ручку. Комбинация сохранится и мотор остановится.
Если не в ту, которую необходимо, то отпускаем газ.
Ждем ПОЛНОЙ остановки колеса!!! (это важно)
Снова газуем. Мотор меняет направление вращения.
До отключения питания контроллер находится в режиме автонастройки, поэтому менять направление мотора и сохранять настройку можно многократно.
Если мотор крутится больше 5 секунд и не останавливается, значит датчики Холла не подключены или неисправны.
Если при этом подключен дисплей типа LCD3 отобразится ошибка "3 info" - ошибка датчиков Холла мотора.
Для завершения процедуры и перехода в обычный режим работы контроллера нужно отключить снова подключить питание.
fisherflush
а где и как можно увидеть или скачать новые версии прошивки?  на оф сайте ,что то не нашел
fisherflush
Еще вопрос , почему на маркус иво 5020  мое колесо выдает 43км на холостом ходу , все выставленно по макс  19 ампер и 50 фазный ... А мой китайский КТ  на 18 ампер выдает на холостом больше  55км\ч ?  я понимаю ,что китайский непонятно какие фазные дает , но все таки ,мне надо брать выше модель и ставить выше фазные ? вроде для 19ампер 50 фазный это достаточно ?
Может провода препутаны. По цветам не обязаны совпадать.
slavian.r
Цитата: fisherflush от 16 Май 2021 в 05:22все выставленно по макс  19 ампер и 50 фазный ... А мой китайский КТ  на 18 ампер выдает на холостом больше  55км\ч ?
батарейный и фазный ток не влияет на максималку холостого хода, ее задает напряжение батареи.
fisherflush
они тестировались на одной батаре с одним зарядом и так же с полностью заряженной батареей под нагрузкой  . Маркус 5020 разгонял до 34 максимум , китайский кт больше 42
Flygreen
Информирую, контроллер мне заменили. Прислали новый. В ближайшее время буду подключать.  :wow:
