avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
acyd
[user]Xenonci[/user],  40 ампер батарейного контроллер,  фазный 90.  Если миникрошка 3 витковая, да еще на больших колесах - печально зрелище. ей надо минимум 200 фазного.
Зачем вам такой слабый контроллер, на мотоцикл?  возьмите юянг, и мот поедет как надо, и настраивать можно со смартфона по блютусу.
Flygreen
Даешь увеличение мощности на старте !  :hello:
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Xenonci
[user]acyd[/user], Так и сделал - поставил китайский WxBull 3000Вт 80А батарейного. Мот поехал намного веселее.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
markusdrive
Здравствуйте!
Цитата: Xenonci от 19 Май 2021 в 23:07
Тоже не понравился вялый набор скорости с места. Движок гудит и как бы проскальзывание идёт. Контроллер EVO 7040 движок миникрошка.
Контроллер понравился габаритами. Побольше мощности бы ему и напряжение поднять. Ручка газа китайская не заработала на настройках по умолчанию. Начальная точка у неё оказалась 0.8 Вольт - конечная 3.8 . Заработала только с системой PAS.
Плохо что нет Блютус - придётся ноут в деревню тащить, чтобы уровни настраивать
Как уже написали выше -
Цитата: acyd от 21 Май 2021 в 22:3840 ампер батарейного контроллер,  фазный 90.  Если миникрошка 3 витковая, да еще на больших колесах - печально зрелище. ей надо минимум 200 фазного.
Фазный ток на максимум (до 90А) подняли?
Flygreen
Цитата: markusdrive от 24 Май 2021 в 15:06Фазный ток на максимум (до 90А) подняли?
Поднял. Завтра прокачусь, отпишусь обязательно.
PS С LCD3 разобрался. Не правильно параметры в программке выставил. Сейчас вроде скорость стал показывать.
GreyK
Даёшь адаптивное торможение для контроллеров MARKUS! :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Flygreen
После увеличения фазного тока, разгон стал порезвее. Все ОК. Меня устраивает вполне.
Подумал, что из хотелок, круиз был бы в тему. Тяжко когда далеко едешь, все время курок давить.
gipsyteam
А по скорости что получилось, максимум?
Inokim OX Super Custom
Flygreen
Максимум не пробовал. Полтиник едет на третьей скорости ассиста. Думаю до 60 разгонится.
Julien
Цитата: Xenonci от 19 Май 2021 в 23:07Ручка газа китайская не заработала на настройках по умолчанию. Начальная точка у неё оказалась 0.8 Вольт - конечная 3.8
Должна заработать, у меня на самокате косяк всплыл - у меня напряжение на газульке 2,5В по умолчанию и около 4В при нажатом газе до предела, мне пришлось  вынимать магнит и менять полярность магнита + на самокате магнит при нажатии на газ приближался к элементу холла, а сейчас наоборот отдаляется от элемента холла - только так маркус поехал. А ваша газулька как раз по параметрам подходит. Но в начале до 14км/ч мотор сильно гудит, только потом шум пропадает. Самообучение прошло успешно. Торможения мотором нет - это сильно напрягает на самокате.
Вкус у запаха зеленый
VITAMIN1
#136
блин, ну все так хорошо начиналось. приехал. маленький красивый..  настроил на компе подключил к мотору, ручкам, все 0K, разобрал все. . в гараж пришел, сбираю. не работает, никак. домой прихожу. к пк подключаю опознается. ща снова в гараж идти проверять. да что за ххх.
модель 5020
upd/ с холлами как поступить , включал автоматич. опознание. настроил .
из режима не выходит.
выключал и аккум. и контроллер.  остается в этом режиме.
пришлось все режимы по очереди проверять.
BigMo велочоппер
Julien
Цитата: VITAMIN1 от 27 Май 2021 в 19:25блин, ну все так хрш начиналсь. приехал. маленький красивый..  настрил на кмпепдключил к мтру, ручкам, все 0K, разбрал все. . в гараж пришел, сбираю. не рабтает, никак. дмй прихжу. к пк  пзнается. ща снва в гараж идти прверять. да чт за ххх.
up/ еще и клавиатура слмалась. чт за день. пршу прщения "0" не рабтвает
upd/ с хллами как пступть , включил автматич.пзнание. настрил. из режима не выхдит. выключал и аккум. и кнтрллер. стается в этм режиме
Отключите в настройках дисплей. Мой только так поехал. Вместо о можно вставлять 0 (нолик) иначе текст вообще не читабелен. И в целом модель контроллера указывайте когда пишете о нем.
VITAMIN1
Дисплей и пас отключен.
BigMo велочоппер
Julien
Цитата: VITAMIN1 от 28 Май 2021 в 09:29Дисплей и пас отключен.
Ну вы правильно по мануалу сделайте обучение. Далее он сохранит настройки.
VITAMIN1
Цитата: Julien от 28 Май 2021 в 16:14Ну вы правильно по мануалу сделайте обучение. Далее он сохранит настройки.
Я не дома, нет под рукой мануала. Но там написано, выставить авто детект. Включить газ, если направление вращения правильное, подержать 5сек. И выкл питание.
Я не прав?
BigMo велочоппер
Flygreen
Все верно. Главное,до полной остановки колеса,не нажимать газ.
VITAMIN1
Цитата: Flygreen от 28 Май 2021 в 23:18до полной остановки колеса,не нажимать газ.
У меня мотор миддрайв. Останавливается очень быстро, масса вращения маленькая, такчто точно не трогал газ до остановки . Да и не один раз пробовал. Раза три. Из режима авто детект, после отключения контроллера и мотора не выходит, опять подключал, все равно 10% мощности и разные направления вращения. При следующем подключении к компу все ещё стоит авто детект. Пришлось вручную все доступные режимы проверить. 12 раз. На 4м остановился, на столе все работало.
Впрочем, как я писал выше. При прошивку все работало. Но при сборке на самокате мотор перестал подавать признаки жизни. Доехал домой, контроллер подключил к пк, он опознался. Но вот опять собрать и попробовать, не получилось. И время на следующую попытку будет только в понедельник
BigMo велочоппер
serj-ua
Вопрос, имеется пас кт-v12L
На родном ктшном контроллере заработал только при выставлении настроек на обратное вращение. Маркус через 2 недели буду ставить, но хотелось бы заранее знать, будет ли работать, в настройках маркуса обратной темы неувидел. Другой пас искать?
