Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
aleksei.79D
Цитата: ZAHAB от 16 Март 2021 в 15:48
Как в ролике Михаила (misha 343) только вместо напильников два ножа из ИКЕА (ножи так себе -было не жалко).
Я с Михаилом вёл диалог, в комментариях под видео, но он меня не поддержал...а, результат есть...и в идеале...
Сергей40
Цитата: baton45 от 16 Март 2021 в 14:42
[user]Сергей40[/user],  за последние десять лет понапридумывали кучу приборчиков с циферками, вот народ и балуется.
Но беда не в том, если бы ЗУ было копеечное, а так и денег  тянет и гарантию дают, а по сути одни расстройства. Досадно. :sorry:
Ну что сказать о ценнике, если для жителей кто живёт за МКАДом да цена кусачая, а для Москвы и Питера это копейки вот отсюдого и складывается такая цена средняя для всех регионов, но для своего функционала она стоит этих денег только немного нужно его доработать на коленках, мы же конечно покупая его питаем надежды что он будет безотказен как "Калаш", может быть если его изобрели и производили где нибудь в Ижевсе или в Казани то его и тщательно бы продумали и сделали максимально надёжным с большим запасом прочности, а так по факту с охлаждением сэкономили максимально что очень плохо.
Ребята приглашаю в Телеграмм канал есть группа для Кулон 820 там нас потихонечку прибавляется, есть и ссылка на этот сайт и более удобно можно важные сообщения закреплять не нужно все перелопачивать https://t.me/joinchat/4CwTX_3CKK9jNDRi
Группа в Telegramm ЗУ Кулон 405, 720, 820, 912
https://t.me/mzyKulon
Serz
Цитата: aleksei.79D от 16 Март 2021 в 12:26
Калибровка как производилась (какими подручными средствами)?
Тык в приборе всё есть.
aleksei.79D
Прежде, чем комент писать, в суть вникайте...
Serz
[user]aleksei.79D[/user], ну значит я вас не понял.
ZAHAB
https://youtu.be/F-T_hs9Jb-A
Ловля блох или нахрена нам этот цирк.
Встречайте - "Ёлочка"!
Наверное это видео надо было выложить первым (но умная мысля приходит опосля).
Сергей40
Судя по видео проблема не в железа аппарата, проблема в прошивке, не правильно настроена на програмном уровне корректировочная таблица напряжения и тока, поэтому процессор и выводит такую информацию на дисплей ЗУ.
ZAHAB
Цитата: Сергей40 от 16 Март 2021 в 20:06Судя по видео проблема не в железа аппарата, проблема в прошивке
Изначально была 112-я, потом 114b2, потом 110-я. Сейчас снова 114b2.
Особой разницы не заметил (я о малых токах).
E66
Цитата: Serz от 16 Март 2021 в 18:50Ловля блох или нахрена нам этот цирк.
Спасибо.
Впечатление, что прибор перекомпенсирует ток внутреннего потребителя.
Причём без вентилятора он пропорциональнен и составляет 10-15%, но реально он его измерить не может.
ZAHAB
Если внимательно посмотреть все три части то вывод такой:
-чем большим током мы нагружаем цепь питания вентилятора тем больше расхождение между тем что мы видим на дисплее устройства и реальным током.
Забыл сказать - мой кулер потребляет 0,08 А. Это реально замеренные показания . В первом ролике он запитан через резистор 50 Ом,что ещё снижает потребляемый им ток.
Даже выключенная подсветка дисплея снижает разницу между током заданным и измеренным!
Ну ёлочка это просто пиз..ц! Более 80-ти процентов в гору!
Сергей40
Ребята дисплей это всего лиш исполнительный механизм, он выводит ту информацию которую ему даёт процессор, т.е. если в программе будет написано " хрен вам " то соответственно дисплей эту информацию и отобразит, так что разработчикам остаётся правильно написать управляющую программу, а управляющая программа состоит из команд, математических формул и корректировочных таблиц по напряжению, силе тока и потребляемой мощности,  выходит что в программе заложен неправильный алгоритм подсчёта и переконвертировании этой информации для дальнейшей работы датчиков и исполнительных механизмов "транзисторов (силовых ключей)"
ZAHAB
Фишка в том что заданный нами ток и ток на дисплее в этой истории совпадают ( кроме переходных процессов) а вот на выходе хренушки.
Забавно то что если отцепить вентилятор от платы и погасить подсветку то мы практически увидим паспортные 0,1 А. Именно такую точность заявляет изготовитель.
E66
Т. Е. Прибор не может правильно разделить свое внутреннее потребление и потребляемое внешней нагрузкой.
E66
Цитата: ZAHAB от 16 Март 2021 в 20:51Забавно то что если отцепить вентилятор от платы и погасить подсветку то мы практически увидим паспортные 0,1 А. Именно такую точность заявляет изготовитель.
юзерТег+   Сообщить модератору
[/quote
Учесть программно всех потребителей можно, но при условии однообразия и стабильности схемотехники и особенно комплектующих.
Имея такую разномастность по вентиляторам это проблематично.
Нужна настройка после каждой коррекции.
Сергей40
Возможно поможет исправить эту ситуацию замена входных конденсаторов на более мощные, емкостью не ниже 400 мФ 400 v, судя по расхождению показанию токов от внутренних потребителей, у аппарату просто не хватает мощности перекрыть эти перепады и за этого начинается цветомузыка на дисплее.
E66
Цитата: Сергей40 от 16 Март 2021 в 21:14аппарату просто не хватает мощности перекрыть эти перепады
Ток на внешний потребитель больше, но он не может его правильно учесть.
Сергей40
Тогда может быть две причины это сырой управляющий софт, ну и конечно же дешевые компоненты применяемые при производстве (датчик тока и датчик напряжения) с них снимается сигналы и направляются на процессор для дальнейшего анализа и направления управляющих команд на силовые ключи.
Valvoline
ZAHAB, вроде все понял, но вопрос есть - от "ёлочки" срочно нужно избавляться?..
