Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
Андрей SADOM
Отмыл транзистор и удалось разглядеть. BCX42 стоит.
aka
Прислали вчера из Автогруппы из Ростова-на-Дону. Серийный номер BS0321 16476. Вентилятор 0.07А. На транзисторе никакой маркировки не вижу. Прошивка Q820R112.
ZAHAB
#812
Значит у меня такая же история. Не догадался я ему спину помыть!
Вальдемар64
Добрый день, подскажите а новые партии кулон 820 где купить? которые с нормальным транзистором с доработками как утверждает балсат....
Андрей SADOM
В автогруппе посмотри. Сайт так и называется. Я там брал 820й недавно. Транзистор управления кулером точно заменен на более мощный
nickolasm5
Подскажите, есть разница между 112 и 114 прошивкой? в чем она? в 114 поправили не корректное отображение напряжения при заряде (на 0.1 В)?
Вальдемар64
0,8А выдерживает такой транзистор на коллекторе!
Вальдемар64
#817
У меня напряжение под нагрузкой на дисплее ЗУ 14,7в, а по факту 14,5в на трех мультиметрах проверял!.. это не страшно, поставить можно больше на 0,2в и все ок- но не приятно за такую сумму ЗУ(((
ток на ЗУ показывает 2А, а по факту 2,2А, окончание основного заряда ставится минимум 0,2А, а по факту это 0,4А и заряд прекращается так как кулон думает что достиг 0,2А. Это я все замерял при заряде АКБ.
Кулон 820 с доработкой по транзистору и с исправной схемотехникой, как пишется на сайте Балсат, и такая шляпа на всех прошивках, пришел он на 112 прошивке.
Калибровка проводов не помогает, совсем...
В итоге купил другое ЗУ, Кулон не для меня, за почти 6₽ покупать недопиленый конструктор....
До кулона был Вымпел55 с прош 2.28, все на нем было четко до сотых! Но захотелось что то потехнологичней, чтоб настроил ЗУ и он сам делает основной заряд, потом дозаряд, а в итоге разочарование в кулоне820.
Valvoline
1) Мой Кулон 820 с партии BS0121 11956 v112 должен иметь уже усиленный транзистор или не факт?..
2) Стоит куллер зеленый "елочка" на 0.15А и заметил, что в самых последних версиях ЗУ встречаются куллеры на 0.1А и 0.07А - с чем это связано и есть смысл заменить свой зеленый "елочка" на куллер с меньшим потреблением тока?..
ZAHAB
- по первому пункту скорее всего стоит усиленный транзистор. Заходим на сайт балсат -поддержка- зарядные устройства-прошивки. смотрим серийный номер с которого по их заверениям проблема устранена.
-по второму пункту. Ёлочка отжирает ток гораздо больше чем на наклейке. По разным данным 0,160 - 0,200 ампер. И это новая. В процессе эксплуатации ей легче не станет.
Даже если она не спалит транзистор будет просадка по напряжению схемы считающей амперы и ампер-часы. С этим у 820-го и так не очень здорово. Возможно это касается только моего экземпляра в чём я глубоко сомневаюсь.
WERAS
 Клещи это во обще ни о чем,и не предназначен для таких целей и мультиметры за 1000 р то же ни о чем. Есть знакомый у кого  измерительный прибор пределах за 10000..20000 р,проверь свои клещи %-)
386vw
Замутил бы балсат отзывную акцию гна проблемную партию. Или разослал бы кит-комплект для ремонта, естественно по согласованию.
WERAS
Цитата: Collega от 15 Март 2021 в 17:26Амперы не рублями измеряются.
Амперы по класс точности ,хотя бы 0.06..0.1% ,только не клещами.
Миша343
Цитата: Valvoline от 15 Март 2021 в 13:452) Стоит куллер зеленый "елочка" на 0.15А и заметил, что в самых последних версиях ЗУ встречаются куллеры на 0.1А и 0.07А - с чем это связано и есть смысл заменить свой зеленый "елочка" на куллер с меньшим потреблением тока?..
Полностью согласен с Захаб Захабычем, если можно так его назвать. Добавлю, что лучше поменять кулер на 0,11 - 0.12 Ампера, потому что 820й сильно нагревается при разряде и циклах асимметрии. Меньше 0,1 ставить не желательно. Кроме того, для кулера 0.11 - 0.12 лучше всего подходит прошивка 114b, но не 114b-2 . Потому что 114b-2 делает обороты без средних - кулон либо шумит, либо молчит. Кстати, так же себя ведёт и 112. И всем на всех прошивках очень желательно усилить радиатор, который стоит слева, если смотреть на кулон с мордочки.
ZAHAB
https://youtu.be/QRJboyTN0_E
Мои замеры на малых токах.
Речь идет о 20-50 процентах от заданного.
Никто не меряет брёвна микрометром!
baton45
По поводу этих клещей. Разбирайтесь с работой прибора.
Из коментов
"Небольшое дополнение:
1)При обнулении необходимо подносить клещи к проводнику и только потом нажимать zero. В инструкции это описано"
https://www.youtube.com/watch?v=jHvor4E7bNw
Цитата: Collega от 15 Март 2021 в 17:00Мягко сказано. Сегодня делал замеры обалдел.
Что вы вообще хотели этим доказать?
ZAHAB
Цитата: baton45 от 15 Март 2021 в 19:261)При обнулении необходимо подносить клещи к проводнику и только потом нажимать zero
Делал и так и эдак. Никакой разницы нет. У меня UNI-T UT210D. Что я делаю не так?
ZAHAB
Цитата: baton45 от 15 Март 2021 в 19:26Разбирайтесь с работой прибора.
При помощи токовых клещей пытаемся разобраться с работой другого прибора (Кулон 820).
