Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
vodyanov
Мы строили, строили и наконец... построили!!! © Великий Чебурашка
Все идут в будушее... а, мы всей страной в прошлое... :wow: :wow: :wow:
krottor
ну 114 в 2х вариантах уже существует, будут ли ее выпускать ХЗ.
Пока жив, значит норм
ZAHAB
В чём отличие 114 от 112 прошивки?
krottor
Цитата: ZAHAB от 11 Март 2021 в 22:04В чём отличие 114 от 112 прошивки?
Хороший вопрос официально 114 не вышла, так что список изменений мне  неизвестен.
Voron78
Здравствуйте Всем !!
Решил тут выставить свои настройки КУЛОН-820
АКБ  BOSCH 70Ah 12V ( 4 года)
Сначала я её решил зарядил в штатном режиме ( что было в настройках по умолчанию в приборе)
Соответственно выставив профиль 70Ah 12V
На моё удивление заряд составил всего 18Ah (отданных аккумулятору)
Поставил на разряд - разрядил на 25 Ah и остановился.
После выставил заново заряд только ассиметричный включил ( не помню уже какие показатели выставлял)
Зарядил на 32 залитых ампера-ч. и ушёл в хранение.
После этого я решил досканально подойти к этому процессу изучив почти всё что есть в интернете по Кулону-820 и настройкам его.
Поставил заново на разряд.
Выставил показатели разряда :
Напряжение   - 10.2 В
Ток разряда    - 1А        ( может медленнее лучше разрядиться, но долго блин!)
Разряжал долго больше суток.
Разряд составил 41 Ah отданных аккумулятором.
Что удивительное напряжение на аккумуляторе после разряда  составило 11.7 В а не как выставлено 10.2 В.
Поставил ещё раз на разряд, но через минут 5 он прекратился с отданными 0.2 Ah. ( ниже 11.7В не хочет разряжать)
Сегодня поставил снова на заряд.
Показания выставил такие:
Предзаряд
Окончание   - 12В
Ток                - 1.4 A  ( закончился и минуты не прошло)
Основной заряд
Макс. Напряжение  -  14.7 В
Макс. Ток                  -  7 А
Макс. Время             -  48 Ч
Ассиметричный заряд  - Вкл. ( ток разряда - 1.4 А , длительность заряда 5сек.,  длительность разряда 50% )
Заряжать до       - 0.2 А ( почему-то 0.1 не хочет ставить)
Дозаряд
Макс. Напряжение - 16.2 В
Мин. Напряжение  - 16.2 В
Ток дозаряда          - 1.4 А
Продолжительность - 4 ч.
Хранение
Напряжение - 13.2 В.
Ток                - 1.4 А.
Буду наблюдать за показаниями заряда....
Я не специалист по аккумуляторам , поправьте если что не так выставляю в показаниях прибора.
Спасибо за понимание...
AvpNet
Время поставь 8 часов и контролируй сам окончание заряда по минимальному току. На минимальном токе выдержи 2 часа и выключи. Недавно об этом писали...
AvpNet
Цитата: Voron78 от 11 Март 2021 в 22:56Выставил показатели разряда :
Напряжение   - 10.2 В
Ниже 10.5 - 10.8 В разряжать нельзя. Ток разряда ставь по 20 часовому ГОСТу, для твоего АКБ - 3.5А.
Для того чтобы узнать примерную емкость и общее состояние АКБ достаточно разрядит его до12 В, это примерно 55% слитой емкости.
Voron78
Цитата: AvpNet от 11 Март 2021 в 23:06Недавно об этом писали...
Читал, Получается при 16 вольтах перекипятить аккумулятор ?? как бы хуже ему не стало... по этому и поставил 4 часа, а не 8 . ( дозаряд буду следить)
Добавлено 11 Март 2021 в 23:26
Цитата: AvpNet от 11 Март 2021 в 23:19Ниже 10.5 - 10.8 В разряжать нельзя
Так он получается и не разряжается до 10.2 В. После разряда показывает 11.6 В . и  ниже не разряжает.
AvpNet
После полного разряда 4 часов может не хватит до полного заряда, поэтому надо ставить побольше и контролировать самому каждый час.
После разряда показывает 11.6 В - это напряжение НРЦ(напряжение разомкнутой цепи) так и должно быть.
AvpNet
Вот таблица разряда честной АКБ 60Ah. Victor Vector на своем канале выкладывал для оценки состояния АКБ.
Voron78
Цитата: AvpNet от 11 Март 2021 в 23:34Вот таблица разряда честной АКБ 60Ah
Надо на своём аккумуляторе попробовать такую разрядную таблицу составить. Щас заряжается пока. как зарядиться перейдет в режим хранения, поставлю на разряд 3.5А . Посмотрим сколько  выдаст.
AvpNet
Не забудь после заряда дать отстояться аккумулятору 3-5 часов, чтоб электрохимические процессы завершились, а потом разряжай. Так будет правильно.
Voron78
#804
Сегодня утром цикл заряда закончился  и перешёл в режим хранение.
Решил ещё  его погонять на дозаряде 0.7А уже второй час не опускается прислушался... бурлит ))) может хорош уже ?
Отдохнёт и на ночь  на разряд поставлю, посмотри какова реальная ёмкость АКБ.
Valvoline
#805
Рад Вас всех снова приветствовать...  Сегодня и я забрал свой Кулон 820! Сразу скажу, что перечитал все 46 страниц и сделал выводы, но информации много и образовалась некая путаница... Мой образец BS0121 11956 с куллером 0.15А  и я понимаю, что мне повезло...  Но скажите, пожалуйста - данный аппарат с этой партии может эксплуатироваться в полноценном режиме без всяких ограничений - транзистор уже усиленный стоит и прочих подобных явно выраженых недоработок в этой партии нет?..
И на какой прошивке остановиться на данный момент на устройстве ВS0121 11956?..
Что значат последние 5 цифр в серийном номере, в моем случае 11956?..
szeremenesze
Все указывает на то, что пакет BS0121 теперь не имеет аппаратных дефектов, так что теоретически беспокоиться не о чем.  Версии программного обеспечения, которые на мой взгляд 820 являются «наиболее стабильными» - это v.111 и v.114b. Я использую 820 время от времени.  Можно многому научиться, наблюдая за тепловым кулоном в том виде, в каком это делает поляк, на YT "PiotrP". Теория есть теория, практика есть практика, но побочные эффекты можно увидеть в тепловизоре.
Voron78
Приветствую! А подскажите пожалуйста на Кулоне разве нельзя разряд выставить больше 3 А. ??
Сейчас начал разряд выставлять на ночь хочу поставить . АКБ 70 Ah - значит разряд надо 3,5 выставить, а он не хочет.
Поставил на 3 А . Посмотрим сколько отдаст ))
marzar
Если бы производитель заботился о покупателях, он мог бы сделать софт с возможностью сохранения логов на SD-карту. Как это в модели 912 Такой подарок за неудобства.
ZAHAB
#809
Нет нельзя. Максимальный ток разряда 3 А. Это Прописано в Инструкции по эксплуатации стр.6 "Обслуживание АКБ". Да кто же её читает.
