Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
ZAHAB
Думаю да. Хотя бы для того чтобы показания прибора были точнее.
Вопрос в том что для установки адекватной замены нужно допиливать или изготавливать новую заднюю стенку (в силу большего размера заменителей. мой 60х60мм).
Тест вентиляторов который поможет в выборе
https://youtu.be/RIO9Ra-CqMY Удачи!
Valvoline
При просмотре видио-ролика с телефона субтитры только Польские, завтра попробую на компе глянуть, но зеленый "ёлка" хоть и жрет ток на фоне всех остальных, но охлаждает чуть лучше, чем вариант оранжевого на 0.12А?.. Но тем у кого установлен оранжевый Evercool на 0.12А скорее всего чуть больше повезло...
AvpNet
Всем привет! Сегодня получил транзисторы BCX42. Заказывал в ChipDip  10 шт. по 10р. - куда мне столько не знаю. Доставку заказал в ПВЗ маг. "СВЯЗНОЙ" , стоимость доставки 180р. Транзистор уже заменил, все просто. Теперь можно не переживать. Радиаторы пока менять не буду, не вижу смысла. Я уже писал, что не увидел следов побежалости на разрядном модуле и на зарядном то же. Хотя Кулончик успел поработать в разряде 14 часов током 3А, общее время потрачено порядка 38 часов на разряд/заряд. Я  думаю за это время слабые места себя проявили.  :dance:
AvpNet
Парни! Какую поставить прошивку 110 (предлагает изготовитель) или 111 или 112 или 114b2? Какая из них самая стабильная, точная? Что лучше?
nickolasm5
все так же интересно в чем отличия прошивок 112 от 114б2 ? или вообще откатится на 111 (сейчас 112) - раз там говорят все корректно с показаниями тока/напряжения в режиме заряда?
ZAHAB
Цитата: AvpNet от 17 Март 2021 в 13:15Я  думаю за это время слабые места себя проявили.
Не факт! Температуру бы на транзисторе померить.
ZAHAB
https://youtu.be/J2fnbv4tyLE
Меряем ток при разряде АКБ.
Сергей40
По мне нормально работает Кулон, разница в несколько сот ампера, это же вам не лабораторный блок питания, вполне приемлемые значения для зарядки и разрядки акб.
Группа в Telegramm ЗУ Кулон 405, 720, 820, 912
https://t.me/mzyKulon
ZAHAB
Цитата: Сергей40 от 17 Март 2021 в 19:03По мне нормально работает Кулон
Согласен! Здесь всё ровно и красиво. Небольшое отклонение в пределах разумного.
Korvett
#873
Да, вот вроде все работает уже неделю. гоняю аккум туда-сюда. И емкости подобрал. НО!!! Ребята, зачем ставить такие СРАНЫЕ вентиляторы? На данный момент вентилятор просто дребезжит. Нет, он крутится, обороты меняются в зависимости от нагрузки. Но вот сейчас зарядный ток 1,8 ампера, вентилятор крутится слегка. но дребезжит. Чуть поменяешь положение корпуса - почти тишина. Через некоторое время дребезжит. Ну поимейте совесть и здравый смысл! Ну не ставьте вы такое дерьмо. Обратная связь существует и к ней надо прислушиваться. А то в скором времени будете сами у себя покупать зарядки. И вот я хочу и могу поменять вентилятор, новейшая ревизия платы. НО! Гарантия! С этим как быть? Может дать разрешение вентиляторы менять неавторизованным паяльщикам?
ZAHAB
#874
https://youtu.be/enIm61ZUVO4
Термоинспекция от Петра.
Внимание!!! Смотреть с 13:45   температурный режим транзистора DVT1 (управление вентилятором).
Вентилятор Ёлочка (если зрение меня не подводит).
При максимальной температуре ок120 гр. авторегулирование вентилятора включено.
Транзистор BCX42/
baton45
А температура 120 гр. С где, извиняюсь спросить? :ah:
И полная схема  в каком посте? Пускай топикмастер её вынесет в первый пост.
PavelVA
Цитата: baton45 от 18 Март 2021 в 09:36А температура 120 гр. С где, извиняюсь спросить?
на 6:22 - греется разрядный MOSFET  +133C
на 9:55 - силовая часть, резисторы  +110С
на 14:20 - DVT1 +120С
stas
продал  данный  очередной полет мысли от  Балсата  лежал без дела , пользуюсь постоянно 55-м
AvpNet
Цитата: PavelVA от 18 Март 2021 в 09:47на 14:20 - DVT1 +120С
Тогда какой смысл менять штатный транзистор если BCX42 тоже греется?
Speedo
Нагревается, но не перегорает, kak PDTA123ET
baton45
#880
Цитата: AvpNet от 18 Март 2021 в 15:08Тогда какой смысл менять штатный транзистор если BCX42 тоже греется?
У этого предел 150 гр.С, по уму нужно ставить средней мощности биполярку, в старые времена кт814, кт816 с радиатором и хей-хей. У меня на микроЗУ Сороки помер мосфет средней мощности (коротнул короче выход), что лепят на плату, так я вставил что было из мосфетов мощнее и радиатор минимальный, но там есть где втулить. Кстати, если уж так грееться и ваш биполярник, может при садить на него термоклей не дубовый и вокруг, и монетку плашмя на него. Там место узкое, но может хоть рассеивание будет лучше. :bw:
Да и вообще может лучше поставить мосфет, у него сопротивление мизерное, потери будут минимальные, естественно и нагрев. Но это нужно пробовать у и схему чуток изменить.
З.Ы. А по сути, так нужно бы вентилятор делать на датчиках температуры, и не зависить от кривызны рук программиста. Сделать вентканалы по углам чтобы застоя не было, от вентилятора сделать направляющие плоскости. Но это все вам в минус гарантии и заплаченным уже деньгам. :bn:
Цитата: U3max от 10 Март 2021 в 12:01
при расслоении электролита, десульфатации низа пластин не будет..  :bw:
бред чужой не повторяйте пожалуйста  :hello:
Нет отдельной сульфатации верха и низа. В научной литературе не обнаружено.
Срашилки и пугалки про "расслоение если не кипятить" - даже комментировать не буду. Устал с этим бредом бороться, на форуме проверялось - нет там никаких страшилок и пугалок в АКБ.
На автомобиле все перемешивается за 15 минут езды.
Ну и про 120градусов: если у вас кремниевая электроника, то она не должна нагреваться выше 50градусов.
Ресурсы микросхем при 25градусов и 85градусов отличаются в пять раз!
Т.е. при 85 градусов рабочей температуры снижается срок жизни примерно в пять раз, и возникает много других проблем с высыханием пластика и электролитов.
