Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
baton45
Цитата: Alex_Soroka от 18 Март 2021 в 17:18Срашилки и пугалки про "расслоение если не кипятить" - даже комментировать не буду.
Самое смешное, что мудрые мужИ так и не пришли к общему решению. О чем говорить дальше...
Viktor-
Цитата: Alex_Soroka от 18 Март 2021 в 17:18На автомобиле все перемешивается за 15 минут езды.
Кроме слов есть у вас факты ?
krugozor
Суда по вот этим экспериментам электролит перемешается даже в покое
https://youtu.be/z1-hdeUlpJ0
https://youtu.be/a4qwVpRD0KU
https://youtu.be/aJU296XOKpU
ZAHAB
Цитата: baton45 от 18 Март 2021 в 09:36А температура 120 гр. С где, извиняюсь спросить?
Возможно я не корректно выразился. Начиная с 13:45 автор ролика измеряет температуру транзистора управляющего вентилятором. По моему там всё очевидно. Автор адекватный человек и отвечает на вопросы даже если пишешь на русском языке.
Valvoline
Цитата: AvpNet от 17 Март 2021 в 13:21
Парни! Какую поставить прошивку 110 (предлагает изготовитель) или 111 или 112 или 114b2? Какая из них самая стабильная, точная? Что лучше?
Тоже хотел бы узнать ответ на такой попрос - для BS0121 оставаться на 112-й, откатиться на 111-ю или установить 110-ю?..
Viktor-
Цитата: krugozor от 18 Март 2021 в 18:29Суда по вот этим экспериментам электролит перемешается даже в покое
За 15 минут ?
Collega
#888
Цитата: baton45 от 18 Март 2021 в 16:52... может при садить на него термоклей не дубовый и вокруг, и монетку плашмя на него. Там место узкое, но может хоть рассеивание будет лучше.
Там рядом плюсовая контактная площадка кулера. Можно припаять перемычку из толстого медного провода без изоляции от коллектора до этой площадки, вполне себе теплоотвод. Если не лень, то можно и насквозь вывести пару сантиметров - с обратной стороны циркуляция воздуха лучше.
Viktor-
#889
[user]krugozor[/user],
Голословно заявили следующие .
А в видео по вашим ссылкам насколько я помню в кадре и авто небыло и эксперимент длился неделями .
Вот здесь есть факты (и авто и реальное время).
https://youtu.be/EIp-mgWS22w
ZAHAB
https://youtu.be/oSRdZgcQ6Ac
Подробно о температурном режиме транзистора DVT1 (управление вентилятора) на штатном вентиляторе а также при альтернативных вентиляторах имеющих меньшее потребление.
AvpNet
Видео посмотрел, разобрал свой КУЛОН, замерил температуру на транзистор на разных режимах работы вентилятора - не греется, от слова совсем. Максимальная температура на корпусе 30 градусов. Один из подпищиков поляка пишет, что у него тоже не греется.
Valvoline
У меня 820-й BS0121 с вентилятором зеленым 0.15А, правда ставлю устройство на пол на прохладную плитку в полуподвальной комнате и при работе аппарата несколько первых часов работы из корпуса Кулона даже холодный воздух выдувает, и потом через несколько часов работы ЗУ уже еле теплый воздух идет...
ZAHAB
Цитата: AvpNet от 19 Март 2021 в 12:05Видео посмотрел, разобрал свой КУЛОН, замерил температуру на транзистор на разных режимах работы вентилятора - не греется, от слова совсем. Максимальная температура на корпусе 30 градусов.
Какой вентилятор установлен?
AvpNet
Вентилятор на 0.12А.
krottor
Для тех кого достал сверх яркий светодиод на лицевой панели.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ijEWXreG8
Пока жив, значит норм
andreyp
Получил 820го из последних партий у Витомага.
Разряд/заряд корпус холодный не больше 25 градусов.
Из недостатков - довольно шумный вентилятор.
Далее по показаниям - сравнивал с хорошим проверенным вольтметрам. На клеммах аккумулятора 16В прибор так и показывает, 11В и на приборе 11В. До десяток цифры показывает точно как в инструкции и заявлено. Прибором полностью доволен. ;)
Заряжал аккум 45ку, выставил ассиметричный заряд до 14.7В с дефолтными значениями. Далее дозаряд 16.0В минимальное напряжение 16.5В максимальное, получается импульсами пашет дозаряд.
За один проход плотность 1.25, 1.27, 1.26 в остальных не мерил думаю около того. Поставил на второй дозаряд. Обычным зарядником обычно за один проход поднималась плотность до 1.22-1.24 не больше.
Eduard-SB
Цитата: andreyp от 21 Март 2021 в 07:09Прибором полностью доволен.
Вы, наверное, такой первый. :-)
ZAHAB
Цитата: andreyp от 21 Март 2021 в 07:09Получил 820го из последних партий у Витомага.
Корпус устройства греется - плавится при аварийной ситуации. Т.е. при отказе системы охлаждения. С покупкой!
Valvoline
#899
Гляньте через корпус, какой вентилятор стоит...   И сила тока соответствует выставленому в устройстве/экране и на клемах АКБ?.. BS0321?..
