avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
inwin
[user]Metamorf[/user], это реально новый акб? без следов залития?
элементы ahls 26p 0e10 2600 mah
всего:  7800 mah
на термоусадке опять 10,5 ah?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2012568
Metamorf
#289
Цитата: inwin от 02 Май 2021 в 11:58опять 10,5 ah?
Честно, не видел пластиковую коробку. Говорят новый, распаковывают и ставят на зарядку перед продажей.
Поставил ячейку 3P на зарядку через литокалу. Не успела до вечера зарядится до конца. Но емкость 7000 насчитала. Думаю 7800 будет. Т.е. ячейки все три живы.
Самое интересное, остальные все 9 ячеек одинаково заряжены.
Принято решение поменять три потекшие банки. После замены зарядил. К концу заряда на ячейках которые не трогал разброс 4.12-4.19. подтянул до 4.16-4.19 и отдал.
Заказал балансир себе на 1А с блюпуп)) а то балансировать с помощью ЛБП долго и вручную, почти час просидел.
https://a.aliexpress.com/_AmLRiL
inwin
[user]Metamorf[/user], да, интересная штуковина. расскажите потом, как вам этот балансир
PaWill
Цитата: Metamorf от 02 Май 2021 в 18:03Заказал балансир себе на 1А с блюпуп)) а то балансировать с помощью ЛБП долго и вручную, почти час просидел.
пользую похожий, балансирует с точностью до 0,005в, подключил и забыл на пол дня, все отлично, но долго
при сильном разбалансе время может потребоватся 12-20 часов
вот такой адаптер еще в помощь https://aliexpress.ru/item/4000148056142.html
а вот здесь программа https://www.pgyer.com/Cfq3
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
PaWill
Цитата: PaWill от 04 Май 2021 в 21:38а вот здесь программа ссылка
народ, кто пользуется, напишите (там можно написать сообщение) этому криворукому программисту что в нижней части у него 25 ячеек, а в верхней 24 из 24-х возможных. Я писал несколько раз, давайте его пинать вместе
Metamorf
[user]PaWill[/user], Написано напряжение питания от 40В. А куда это питание подключать?
ssilk
Цитата: Metamorf от 05 Май 2021 в 22:34А куда это питание подключать?
Там картинка есть ...
odo - 6650 км
PaWill
Цитата: Metamorf от 05 Май 2021 в 22:34Написано напряжение питания от 40В. А куда это питание подключать?
там на адаптере есть разъем для подключения питания, развязанный диодами, ну или по схеме на картинке
насколько помню в реале запускается от 24в и выше
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 01 Май 2021 в 12:36Внутреннее сопротивление батарейки
Такой замер пойдет?
Этот откатался неделю и вернулся по гарантии. Отвалился провод на разъем зарядки от платы бмс. Разброс по ячейкам был 0.07 примерно.
Заряжать аккум не стал. Просто подключил балансир, посмотреть, как он работает.
Roman_Podzorov
#297
Добрый день, подскажите, что за самокат такой Kugoo s3 booster pro 500W по заявлениям едет 30-40 км в час.. Там реально 500 ватт?  или лучше взять jlong?
ssilk
Цитата: Roman_Podzorov от 10 Май 2021 в 13:00по заявлениям едет 30-40 км в час..
Это, видимо, от уклона горки зависит...) С не очень крутой поедет 30, а с очень крутой и до 40 разгонится...)
Цитата: Roman_Podzorov от 10 Май 2021 в 13:00Там реально 500 ватт?
В колесе такого размера 500 Ватт не может быть. Не, на самом деле можно намотать так, что потребляемая мощность будет и 3 кВт, только толку от этого будет мало.
Цитата: Roman_Podzorov от 10 Май 2021 в 13:00или лучше взять jlong?
А какие у Вас "хотелки"? Может Вам вообще не стоит брать самокат такого уровня. Джилонг врядли будет очень сильно отличаться по характеристикам, плюс-минус пара процентов и все.
odo - 6650 км
inwin
[user]ssilk[/user], наверно там имелось ввиду 500 ватт максимальной мощности
Metamorf
#300
Это самый дешман. У продавца 100500 аккаунтов, все под разными именами. Очень плохие отзывы. Продает всегда встречаясь в разных местах, после продажи абонент недоступен.  Едет 25-28км в час, пробег около 8-10 км. Все же есть на авито, стоит только поискать. Колесо обычное, 350w.
Сильно расстраивать не буду. Самокат обычный, только аккум слабый. Зато дешевле нету моделей S3. Сколько он сейчас стоит? Месяц назад по 10800 продавали. Jiling наверное ближе к 18-19 сейчас. Может и стоит посмотреть на самокат, и если понравится, собрать себе нормальную батарею.
Но оценить самокат сможет только тот, кто катался на другой куге и желательно, чтоб не просто катался, а сам что-то дорабатывал и знает все косяки и минусы. В общем, чтоб было с чем сравнивать.
А вот если у вас до этого не было куги, то конечно джилонг будет предпочтительней.
ssilk
Цитата: inwin от 10 Май 2021 в 17:41имелось ввиду 500 ватт максимальной мощности
Да все равно не сходится, если 42 вольта умножить на 11 ампер, это 462 Ватта, но под током 11 ампер напряжение будет не 42, а ближе к 38 вольтам, то есть мощность еще на 50 Ватт ниже.
Чтобы там достать до реальных 500 Ватт нужна батарейка из хороших элементов и старый, 15 А контроллер. При таких условиях средняя долговременная мощность действительно будет около 500 Ват, а пиковая, на пару секунд и до 600 может дойти.
Да уже и не надо гадать, коллега [user]Metamorf[/user],  реальные характеристики озвучил.
odo - 6650 км
Сергей_1959
Цитата: Asd25 от 28 Апр. 2021 в 15:02есть обновление, но только на B-01.0.11K, а тут уже как то писали что это глючная прошивка
Перепрошил своё HW9027_V1.1_8C на  B-01.0.11, никаких гюков кроме завышенной скорости и пробега и повышенного расхода батарейки на ХХ не замечено, всё работает и переключается как надо, включая рекуперацию. Вся штука в том, что хотя у нас и у них одинаковые контроллеры, но зато разные по форм-фактору дисплеи, возможно отличаются и протоколы обмена, т.е. то что работает у нас будет глючить у них. Если что - в шапке таблица совместимости прошивок и аппаратных версий и в видео ролик по работе HW9027_V1.1 на 13-й версии.
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 29 Апр. 2021 в 19:28остались сущие пустяки - заменить и проверить на скольжение по плитке.
... и всё-таки на стыках плитки проскальзывает, в остальном немного лучше стоковой перфы - выросла тяга и не так сильно отдаёт в руки по гравию.
Asd25
Кстати отписываюсь по своему случаю с разбалансировкой АКБ, потратил я наверное дня два, но все же смог довести до прежнего уровня. Две группы банок были по 4.0v и 3.6v, при том что остальные по 4.16-4.2v. Похоже когда самокат потерся об асфальт, они как то просели, но самое главное что теперь все норм, заряжает до 42.1v как и раньше.
Сергей_1959
[user]Asd25[/user], у нас нет ручного тормоза, поэтому лучше не заряжать более 41.7V, можно спалить контроллер тормозя на свежезаряженной батарейке.
