avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
Цитата: Jones от 24 Июль 2020 в 00:44
Это без проблем за исключением того, что мопеды предназначены для движения только по ПЧ и соответствующим образом оборудованы. А велосипеды - нет и требований, например к светотехнике, у них тоже нет. То, что мопеды и велосипеды в ПДД различаются только мощностью двигателя, проходящей почему-то по границе 250 ватт, а не скоростью и массой  - это недоработка ПДД. Одна из недоработок.
На двух стульях... :kidding:
Jones
Цитата: илс от 24 Июль 2020 в 01:17250Вт и 25км/ч скопированы из европейских требований. И скопированы вполне грамотно...глупо критиковать эти требования, которые довольно глубоко продуманы и прекрасно разделяют категорию велосипед от категории мопед.
Но остальную Европу нам при этом забыли скопировать. В плане инфраструктуры - к сожалению, в плане страховок и налогов - к счастью. Взяли выдрали "глубоко продуманный" абзац из контекста и имплантировали в местные ПДД.
Цитата: илс от 24 Июль 2020 в 01:17Так что радуйтесь тому, что есть и...не занимайтесь пустопорожней болтологией.
Тому, что есть я могу радоваться лишь в силу 180-ти ваттного двигателя в моём велосипеде. Те, у кого хотя бы 300 уже по нашим законам должны двигаться по ПЧ или тротуарам, а на велодорожку - ни-ни.
Добавлено 24 Июль 2020 в 07:53
Цитата: илс от 24 Июль 2020 в 01:17Напр. в Германии , начиная с определенной мощности моепедного мотора (не помню точных цифр) требуются и номера (регистрация) и страховка типа ОСАГО.
Только не забудьте написать, что в категорию мопедов у них попадают некоторые автомобили, не говоря уже о мотоциклах, а то без этого картина будет искаженной.
killer258
лучше бы , имхо, равнялись тогда на Америку, она же всё-таки мировой лидер , и там граница раздела проходит по уровню 350 Вт, что на мой взгляд, правильнее, а то иначе  получается, что по сравнению с американцами мы вроде как-бы люди "второго сорта". Тем более  учитывая реалии некоторых российских дорог, особено в глубинке.
Я ничего не имею против ограничения 25 км/ч, так как и сам я сейчас быстрее 23.8 км/ч не езжу, (хотя в молодости меньше чем под 45 никогда не гонял на Д8) а вот  насчёт ограничения мощности я против, ибо она нужна иногда для хорошего  крутящего момента в тяжелых местах, например, при сьезде на песчаные дороги или на оффроуд. Понятно конечно, что если у тебя миддрайв, то и на 250 ватт можно за счёт дикого передаточного соотношения трансмиссии  с огромнейшей задней звездой обеспечить такой же крутящий момент, но скорость тогда будет 1-2 км/ч, что всё-таки немного маловато даже для плохих дорог.
x256
 в Америке в разных штатах по разному, одни из правил такие ограничение мощности 750вт ограничение по скорости 32кмч и  45кмч, в остальном правила те ещё, можно ли использовать газ на руле неясно или можно газовать только педалями.  Если так то  думаю можно обойти выставлением самой чувствительной настройки "асистента"
Surf_el
В Финляндии если хочешь быть велосипедом, то забудь о ручке газа, только pas.
Тут всё как на обычном веле: те у кого сложные и разные дорожные условия берут велы "со скоростями", у кого ровный асфальт - ездят на синглспидах. Почему должно на электровелах быть иначе?
И опять же... ну никто не запрещает и 1000вт, права же есть наверняка. :pardon: Обзывать по честному "мопедом" и кататься в своё удовольствие.
То же самое и с "европой" - мидл решит все проблемы тяги велосипедного уровня от "250". Если хочется чего-то погорячее, то - мопед.
Jones
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 10:57И опять же... ну никто не запрещает и 1000вт, права же есть наверняка.
Ппоблема не в правах, я наоборот не понимаю, почему до 250 ватт они не нужны при езде по ПЧ. Проблема именно в классификации электровелосипеда как механического транспортртго средства, накладывающего другие ограничения, помимо прав.
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 10:57Обзывать по честному "мопедом" и кататься в своё удовольствие
Не надо обзывать мопедом то, что фактически не мопед.  Надо создавать новую категорию и складывать в неё все электровелосипеды, самокты, и прочую неведомую хрень с электрическим мотором. Иначе будут постоянные глупости, вроде необходимости ехать в режиме PAS в застегнутом мотошлеме или выезжать на ПЧ на  самокатах и "синклерах" с 12-ти дюймовымм колесами.
x256
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 10:57права же есть наверняка.
сколько стоит получить права? сколько справка от "нарколога"?  Те кто получает права те покупают хотя бы жигуль.
Цитата: Jones от 24 Июль 2020 в 11:09почему до 250 ватт они не нужны при езде по ПЧ
права это допуск к скоростным дорогам до 120кмч, а здесь низкоскоростное ТС, кое где(Китай, и где то в Европе) даже на машинах у которых скорость ограничена ~50кмч можно без прав.
Потому что это соответствует возможностям среднего, простого, не электрофицированного человека и велосипеда. Для них считают нецелесообразным права, потому как на автодороге им не совсем место по всем параметрам и автодорога - не самый частый вариант езды для велосипеда.
Всё что превышает 250+25 - уже не велосипед, с соответствующими требованиями к нему.
Jones
Часто, не часто, какая разница? Если я не часто на машине буду ездить,  то мне тоже права ро такой логике не нужны? То, что на скорости 25 км/ч сложно кого-то насмерть переехать не отменяет факта, что другие  участники движения могут переехать велосипед, если он появится там, где не должен.
Смысл ПДД в уменьшении аварий и минимизации их последствий если по факту они провоцируют аварии и увеличивают ущерб, значит пршла пора их менять.
Чижов Игорь
В данном вопросе имеется некий замкнутый круг... в стране имеется куча народа, которая должна бы знать правила ПДД, но не знает.
Решение имеется - но оно стоит денег видимо бОльших чем стоит здоровье и жизнь "народонаселения".
В рамках школьного образования необходимо организовать факультатив по изучении правил ПДД и получения прав категории М в возрасте 15-16 лет.
Таким образом появится слой населения который знает или хотя бы имеет представление об этих правилах.
Так же - если бы ОСАГО не было таким жульническим как у нас - я бы был и за страхование тех кто ездит на мопедах по ПЧ.
dengor2
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 12:02Для них считают нецелесообразным права, потому как на автодороге им не совсем место по всем параметрам и автодорога - не самый частый вариант езды для велосипеда.
В российских реалиях по ПДД, которые вы так рьяно защищаете, автодорога должна быть самым частым вариантом езды, поскольку более подходящей инфраструктуры нет (но почему-то не самый частый). Так что довод - в печку или менять ПДД и объявлять приоритетной езду по тротуару.
Всё что превышает 250 НИЧЕМ не отличается от велосипеда в плане прав и обязанностей на ПЧ. Но вы переобуваетесь в воздухе и уже придумали какие-то новые требования к ним.
Добавлено 24 Июль 2020 в 13:16
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 12:02Потому что это соответствует возможностям среднего, простого, не электрофицированного человека и велосипеда.
Вы определитесь: или соответствуют возможностям, или им "не совсем место"?
dengor2
Цитата: Чижов Игорь от 24 Июль 2020 в 13:05В рамках школьного образования необходимо организовать факультатив по изучении правил ПДД и получения прав категории М в возрасте 15-16 лет.
Да если бы у нас были нормальные инициативы, такие права можно было бы выдавать экстерном. Там знаний-то надо мизер.
Ещё какая. Не имеет смысла для 1 из 1000000 писать своё уточнение в закон. Точнее не имело, вот и не было. Сейчас, когда велов на дорогах стало существенно больше (увидеть вел в Москве на дороге в 40 лет назад  %-) ) стали использовать "по другому" и дороги стали забиты, видимо что-то имеет смысл изменить, но как-то не видится никаких приемлемых вариантов. Всех велосипедистов заставить получить права... сомнительно, поскольку в большинстве у нас вел используется как подручное поджопное средство перемещения с целью прогулки или короткой поездки и никаких особых правил не ввести. И только меньшая часть используется для постоянной и преднамеренной езды по автодорогам, т.е. как тс. - это по поводу [user]dengor2[/user]:
"В российских реалиях по ПДД, которые вы так рьяно защищаете, автодорога должна быть самым частым вариантом езды, поскольку более подходящей инфраструктуры нет (но почему-то не самый частый)." - потому и не частый.
Добавлено 24 Июл 2020 в 13:32
Этот вывод Вы делаете основываясь на своей личной интерпретации моих слов. :pardon:  Далеко не все правила можно/нужно оформлять в виде законов, вполне достаточно "общепринятых норм". Конечно при этом возникают "размытости", но и при законодательном оформлении их не меньше, при желании. В супермегаполисах всё иначе теперь, в небольших населенных пунктах на велах всегда все ездили "по территории" пешеходов (тротуар, тропинка, обочина) с соответствующими скоростями и концентрацией - 1 на 100м и поэтому практически всегда дефакто воспринимались как пешеходы (отсюда, кстати, и популярный переезд пешеходного). В больших городах вообще не ездили - некуда и неудобно, только катались. Всякие лоси-спортсмены - на стадион.
dengor2
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 13:31Этот вывод Вы делаете основываясь на своей личной интерпретации моих слов.
Что значит интерпретации? Вы пишете "Всё что превышает 250+25 - уже не велосипед, с соответствующими требованиями к нему". Объясните, почему велосипед с мотором 350 вт "уже не велосипед"? (видимо подводная лодка)
Потому что мопед.
Jones
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 14:08
Потому что мопед.
А верблюд названный слоном все-равно верблюд. Жонглировать словами проще, чем дороги строить, Получается, что написан невыполнимый закон, но зато не наказывают за его невыполнение. Разве что иногда, выборочно и для галочки.
Добавлено 24 Июл 2020 в 15:00
Цитата: Чижов Игорь от 24 Июль 2020 в 13:05Решение имеется - но оно стоит денег видимо бОльших чем стоит здоровье и жизнь "народонаселения"
Знание ПДД тут ничего не решит  потому, что косяк в самих ПДД.
Это Вы про свой подход? По пдд, по моему, всё просто и однозначно, без жонглирования. Велосипед - 250+25. Масса, цвет, опыт, возраст, "разумность", "очевидность", политические взгляды - по боку. По тротуару - пожалуйста, если "нет возможности" по пч.
