avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Surf_el
[user]Elektrik0[/user], я правильно понимаю, что вы хотите полностью вскрыть батарею, снять термоусадку с одной ячейки и приклеить туда датчик?
Александр Big Taurus
Цитата: tmiaer от 27 Фев. 2020 в 20:20хранить и заряжать в бетоном гараже
Или сейфе из такого материала. Кстати, а типа банковского сейфа с толщиной стенок 2 - 3 см смогут уберечь от возгорания? Модно ещё туда при желании поместить внутрь огнетушитель или ёмкость из противопожарного материала или хоть типа огнеупорного свёртка с песком, чтобы были хоть какие - то поглотители распространения огня. В идеале конечно батки лучше съёмные типа как из камер GoPro чтобы можно было вынимать. Даже если батка с зарядкой полыхнёт отдельно, то это хотя бы не весь электродевайс загубит. В идеале или в пожарном красном ящике или в сейфе сделать небольшое отверстие для провода и главное сам провод наверно (хоть и вряд ли избавит на 100% от КЗ) обмотать огнеупорной тканью. Уже не первый и наверно как это печально бы не звучало не последний случай от возгорания. Так что если буду брать себе что - то, то наличие огнеупорного ящика должно быть само собой (в идеале он должен быть ещё до приобретения электродевайса).
Кстати, хотел спросить, а насколько пожароопасна портативная акустика с батками в 3000 mah, 6800 mah, Просто у меня не мало портативной акустики вот и хотел узнать на всякий насколько она коварна в случае возможного возгорания при зарядке?
YMA
Цитата: Александр Big Taurus от 10 Март 2020 в 13:18Или сейфе из такого материала.
Еще раз вставлю свои 5 копеек: на мой взгляд, опасен не столько жар и огонь, сколько продукты горения. И чисто сейф, стоящий в жилом помещении - от них не спасет, либо они вылезут через щели, либо разнесут сейф к чертякам. Несгораемое жилое помещение - туда же в баню, в случае возгорания это будет хорошо сохранившаяся газовая камера.
Поэтому для безопасности надо убирать пожароопасные предметы за пределы жилой зоны (балкон, лоджия, проветриваемый коридор в парадной, мусоропроводная) и обеспечивать безопасный отвод продуктов горения на улицу (металлическая гофра из ящика).
У нас дом новый, и в общем тамбуре на 3 квартиры стоят датчики и система дымоудаления. И она даже работает, проверено каким-то нехорошим товарищем, закурившим под датчиком (жуткий вой сирены и хорошая такая тяга воздуха - пока пожарные не приехали и не выключили).
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Elektrik0
Нет ! Я же написал что договариваюсь с фирмой о сборке нового АКБ по моим размерам, соответственно на этапе сборки я могу их попросить заложить внутрь сам термо датчик, только пока какой не знаю, скорее всего универсальный заложу DS18B20.
Добавлено 10 Март 2020 в 13:39
Примерно так, у меня тоже имеется тамбур на три квартиры, но не у всех такое имеется ! И как решить проблему тем кто хранит транспорт непосредственно в квартире даже не знаю что и советовать. Не раз ставил себя на это место, думая о том что если бы у меня не было такого тамбура  :bn: что бы я придумал..
Althair
насколько пожароопасна портативная акустика с батками в 3000 mah, 6800 mah, [/spoiler]
Если JBL Xtreme, то смело меняй пакеты на 4х18650. И обезопасишь, и емкости добавишь. В этих жибиэлах в какой-то достаточно большой партии был косяк - быстро умирающие аккумы. Почему - так и не поняли, но 18650 там живут долго, и счастливо.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Elektrik0
Как бы то ни было, мы вынуждены покупать девайсы, будь то самокат или колонки или даже сам телефон, с пожароопасными аккумуляторами ! Соответственно надо следить за всем этим, пользоваться правильно и по назначению, особенно моменты зарядки. И по возможности зарядку проводить в каких то "особых" местах, удаленных от жития-бытия. Здесь только индивидуальные подходы.
Думаю не за горами когда у нас будут везде безопасные АКБ, а пока только ждем и надеемся..
Цитата: alayf78 от 29 Фев. 2020 в 17:39вообще знание основ и инструктаж клиента под роспись необходимы. чтобы человек понимал что он покупает и какие могут быть последствия небрежного обращения. базовые знания электротехники должны быть обязательны.     РИТЕГ- и (радиоизотопные батареи) же не продают кому попало,а только тем кто имеет знания по теме и допуск к работе с ними.  а литий-ион -всем подряд без разбору..   сейчас додумались хоть в самолет не пускать с такими батарейками,и то прогресс..
Хмм, странно не хочу делать никому антирекламу и лишний раз пререкаться, но когда я летел ближе к концу лета в тур в Доминикану Нордвиндом от Пегаса, то там наш гид говорила что всю электронную требуху брать с собой в салон, а не сдавать в багаж. Видать, перевозчик не знаком с такими нюансами...
[user]Александр Big Taurus[/user], именно того и требуют международные правила. Всё в салон, ёмкость не более 100-160втч.
misha19792
Цитата: Киса от 04 Март 2020 в 16:53Анекдот, с мамой только что разговаривала, говорю- мам одеяло асбестовое мне привезли скоро пойду на пункт выдачи , мама мне- доча , большого оно размера ?, я ей 1,5*2, она куда ты его стелить собираешься , вместо коричневого пледа на кровать
это не шутка, реальный диалог только что состоялся
1. Скрытая реклама применения канцерогенных материалов в быту.
Цитата: Киса от 05 Март 2020 в 14:09это же прикол, подставка сделана для багажника чтобы самокат при динамичной езде не латал по салону, а был жестко зафиксирован и притянут стропами к проушинам пола
2. Непризнание своих явных ошибок (вроде потом задним числом - это была шутка).
  Первые два пункта позволяют сделать однозначно верный вывод, что ваши сообщения разумно игнорировать, кроме случаев когда они содержат ссылки на другие материалы связанные с темой.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Не только в этих. У меня Flip4 примерно через 1.5 - 2 года круглогодичной эксплуатации аккум после 3х часовой автономщины на полной громкости с новья стал потом играть лишь полчаса. Ща жду аккум с алика. Так что думаю что не только у этих моделей, но и у остального ассортимента портативной акустики JBL в целом...
YMA
Цитата: Elektrik0 от 10 Март 2020 в 13:35И как решить проблему тем кто хранит транспорт непосредственно в квартире даже не знаю что и советовать. Не раз ставил себя на это место, думая о том что если бы у меня не было такого тамбура   что бы я придумал..
Балкон? Если нет балкона, то оборудовать стоянку в туалете, там и вытяжка обычно есть, и дверь плотная - поставить пожарный извещатель и вуаля... :)
Во только не каждый самокат войдет в типичный туалет, в отличие от моноколеса (упс, это уже для другой темы).
Althair
У меня экстрим, там аккум умер буквально за сезон. Вонзил четыре 18650, вваливаю на полную - за год признаков пушнины не наблюдается. У жены charge, полтора года полет нормальный
misha19792
   Инженерно обоснованный проект безопасной зарядки электро самоката в квартире при отсутствии балкона и совмещенном сан узле.
   Постоянно заряжать электро самокат в туалете (ванной) опасно из за повышенной влажности в этих помещениях. Но эти помещения можно использовать как катализатор для зарядки, а именно:
   В тонкой межкомнатной (между ванной и например кухней) перегородке удалить её часть внизу размерами больше деки самоката и поставить легкую но герметичную, легко выдавливаемую перегородку на удаленную часть стены.
   Рядом с удаленной частью стены поставить железный шкаф для зарядки самоката с вырезом в нем части которая будет совмещена с удаленной частью стены.
   В случае происшествия дымовые газы выдавят легкую перегородку (подойдет даже просто полиэтиленовая пленка) и их большой объем целиком уйдет в ванну при этом не попав в комнату. И самокат в такой ситуации постоянно заряжается в сухом помещении.
Surf_el
[user]misha19792[/user], у вас в ванной герметичная дверь? попробуйте на досуге шашлыки там пожарить, оцените как справится вытяжка.
Цитата: AndrewElectro от 02 Март 2020 в 15:03Как-то я взял антенки от радиоуправляемой машинки и засунул их в розетку, а дальше замкнул. Антенки раскалились и расплавились. В местах, где их держал получил небольшие ожоги на пальцах. До сих пор не понимаю почему меня тогда не убило током.
Мы с ребятами в спортивном лагере (примерно 2003 - 2004 годА) в качестве развлекалова брали и рвали на куски фольгу от шоколадок, которую потом скручивали в 2 проводка примерно по 6 - 7 см длиной каждый, вставляли оба в розетку, но так чтобы они были максимально близко друг к другу, но при этом непосредственно не контачили. Потом с небольшого расстояния аккуратно бросали сверху на них вилку всей её длиной чтобы она максимально своей площадью ложилась на эти скрученные проводки. Получался такой огненный примерно 15см в диаметре шаровый микровзрыв. Иногда даже вилки слегка точечно деформировались после такого... ;-) :ah: :-D
Добавлено 10 Мар 2020 в 17:33
Цитата: Althair от 10 Март 2020 в 15:45У меня экстрим, там аккум умер буквально за сезон. Вонзил четыре 18650, вваливаю на полную - за год признаков пушнины не наблюдается. У жены charge, полтора года полет нормальный
Круто. Но по совместимости там всё нормально, ничё не дымит, не перегревается?
Elektrik0
Не хочется никого обижать, но то что вы предлагаете заряжать в ванной это по моему абсурд ! Еще раз повторю сразу АКБ не "взорвется" для начала там будет нагрев, нагрев примерно до 200 градусов, и только потом реакция воспламенения ! И на этой стадии можно легко контролировать даже без электроники. Заранее приготовив асбестовое одеяло как тут советуют (не знаю есть такое в природе) и приготовив пути отступления. И снова повторю (почему то меня никто не услышал) купить хотя бы один огнетушитель ! А если к нему еще приобретете самосрабатывающий это как раз и будут те мероприятия которые хоть как то помогут если вдруг что. Четкая инструкция домочадцам, и минимум движений мимо детей !!!
Киса
Цитата: Elektrik0 от 10 Март 2020 в 13:35Примерно так, у меня тоже имеется тамбур на три квартиры, но не у всех такое имеется ! И как решить проблему тем кто хранит транспорт непосредственно в квартире даже не знаю что и советовать.
если бы у меня был бы общий тамбур и там сосед без присмотра самик стал заряжать , я ему все провода от курка отрезала .
хочет народ рисковать пусть дома заряжает
