avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
kvlad65
Цитата: Yuri_K от 11 Март 2020 в 13:21сочувствую. Беда. Первый этаж спас Вас от претензий соседей снизу, которых бы пожарники залили водой. Сверху соседи не пострадали? Расскажите обязательно что будет в заключении
Воды было не много. Только на кухне. Окно выбили и одни тушили через окно, пока другие резали дверь. Всё сделали очень быстро. Пожарным респект! Воду на кухне бывшая жена (которая тоже приехала) и дочь промакнули стопкой газет и бумажных полотенец. Было сыро на полу, но через несколько дней всё высохло. Правда пол встал волнами, но всё равно всё обдирать, снимать стяжку и штукатурку. Соседи сверху тоже не пострадали. У соседки напротив обгорела слаботочка и пропал интернет. Ну и копоть, запах гари в подъезде. Лестничную площадку уже покрасили. Я не начинаю ремонт, жду заключение (вдруг им ещё что-то понадобится для заключения) и коплю деньги на ремонт. В марте хотел купить KS-18XL2, деньги на него уже практически были. Это поможет начать ремонт, и подкопить ещё немного до его начала.
Лодочник_А
Кнопка думаю маловероятно,а вот если старый электрозвонок то да,искрение на контактах,пыль или паутина могла полыхнуть. 16А вообщет сами стали ставить,испокон 6А были,у меня коробка целая старый пробок автоматов на 6А.
kvlad65
Цитата: Лодочник_А от 11 Март 2020 в 14:20Кнопка думаю маловероятно,а вот если старый электрозвонок то да,искрение на контактах,пыль или паутина могла полыхнуть. 16А вообщет сами стали ставить,испокон 6А были,у меня коробка целая старый пробок автоматов на 6А.
Если искрение внутри звонка, то как объяснить обгоревший провод, идущий от звонка к кнопке? Ток идёт по пути наименьшего электрического сопротивления. Если внутри звонка замыкание, а кнопка разомкнута, то по проводу, идущему к кнопке не идёт ток. Обгоревший провод говорит о том, что точка соприкосновения двух жил находилась не ближе от звонка, чем место максимального разогрева (красная медь на изгибе, над косяком).
Я помню те круглые "пробки", и с плавким предохранителем, и автоматические, с двумя кнопками разного размера, вкл и выкл. Но это было давно, до конца 80-х. Тогда не существовало мощных бытовых потребителей тока. Электрический чайник или кофейник - 800-1100 Вт, пылесос 400 Вт, активаторная стиралка без ТЭНов, 400 Вт. Утюг - 800 Вт. 1100/220/sqrt(2)= 3.5 А. Главное, это не включать одновременно несколько высокотоковых потребителей. Тогда не было чайников по 2.5 КВт,  стиралок в 2-2.5 КВт, электроводонагревателей, вытяжек, вафеленец, грилей, термопотов, кондиционеров, тёплых полов, стиралок с подогревом воды, сушилок, микроволновок, и т.д. И количество одновременно работающих устройств было меньше. 16 А автоматы, скорее всего, ставила Управляющая Компания, во время ремонта дома. Варианты - МосЭнергоСбыт или УК, я склоняюсь ко 2 варианту, но точно не скажу, так как купил кв уже после ремонта в доме.
Yuri_K
Цитата: kvlad65 от 11 Март 2020 в 14:11Воды было не много.
Это к вопросу о сопутствующем ущербе.
У нас есть "везучие" знакомые. У них сперва случился пожал этажом ниже. В тот день у них обуглились ковры, и им пришлось разливать воду по полу, чтобы спасти мебель и вещи. А второй раз горела квартира над ними. Вода пропитанная сажей просочилась сквозь щели в перекрытиях и попортила все что смогла. Что удивительно, люди с той "счастливой" квартиры так и не съехали, живут там до сих пор.
Лодочник_А
при совке 70х  меди небыло в проводке, обрезиненная лапша алюминий,а вот 60ые,медь многожильная и тоже в резине.
serg99
Цитата: kvlad65 от 11 Март 2020 в 14:54Обгоревший провод говорит о том, что точка соприкосновения двух жил находилась не ближе от звонка, чем место максимального разогрева (красная медь на изгибе, над косяком).
Это вряд ли. Хоть зазамыкайся. Ток потребления звонка мизер, если сам звонок замкнёт, надо ещё условие выполнить-замкнуть проводку.
kvlad65
Цитата: Лодочник_А от 11 Март 2020 в 15:24при совке 70х  меди не было в проводке, обрезиненная лапша алюминий,а вот 60ые,медь многожильная и тоже в резине
Проводка в квартире и до звонка алюминий, проводка от звонка до кнопки - медь, достаточно тонкая. Провод до кнопки, скорее всего, поменяли позже. Например, повредили при установке двери лет ...дцать назад и заменили.
Добавлено 11 Март 2020 в 16:03
Цитата: serg99 от 11 Март 2020 в 15:41Это вряд ли. Хоть зазамыкайся. Ток потребления звонка мизер, если сам звонок замкнёт, надо ещё условие выполнить-замкнуть проводку.
Есть факт - провод, с обгоревшей изоляцией, с красным оксидом меди на поверхности проводника, и выгоревшей на 1.5-2 см строго под проводом древесиной. Это говорит о том, что по проводу шёл большой ток, раскаливший медь докрасна.
Лодочник_А
при скручивании меди с алюминием всегда плохой контакт и искрение.
serg99
Цитата: kvlad65 от 11 Март 2020 в 15:59Есть факт - провод, с обгоревшей изоляцией, с красным оксидом меди на поверхности проводника, и выгоревшей на 1.5-2 см строго под проводом древесиной. Это говорит о том, что по проводу шёл большой ток, раскаливший медь докрасна.
Если заблокировать кнопку и произойдёт замыкание звонка, то такой сценарий и получим-ток короткого замыкания.
kvlad65
Цитата: Лодочник_А от 11 Март 2020 в 16:08при скручивании меди с алюминием всегда плохой контакт и искрение
Я знаю. Но это не объясняет нагрев докрасна участка медного провода, длиной 20-30 см. Кроме того, если кнопка не нажата, то цепь разомкнута и ток не течёт.  Должно совпасть два события, как уже написал [user]serg99[/user], - залипание кнопки или закорачивание ржавчиной, и межвитковое замыкание катушки. Звонок, кстати, типа ЗП-220, гуглится. Ладно, обсуждение сводится к оффтопику.
misha19792
   По поводу тушения лития, может быть его нужно тушить дистиллированной водой - в ней мало ионов (такая вода имеет высокое электрическое сопротивление) и она будет меньше взаимодействовать с литием.
   Когда был школьником, у меня друг детства уходя из квартиры выключал на площадке рубильники своей квартиры каждый день.
   Вроде известно, но решил упомянуть: Запах после пожара является одним из самых интенсивных и трудно выводимых. Дым пропитывает все поверхности и удушающее амбре можно почувствовать даже после многочисленных уборок. Профессиональное средство для устранения неприятных запаховSmellOff позволяет быстро и эффективно вернуть в помещение былую чистоту и свежесть
   www.cleanmall.ru/catalog/udalenie-zapahov/sredstvo-dlya-udaleniya-zapaha-gari
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Киса
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 12:37у меня друг детства уходя из квартиры выключал на площадке рубильники своей квартиры каждый день.
а как холодильник работал?
misha19792
   Возможно кто то сможет посоветовать, чем можно пропитывать хлопчатобумажную ткань что бы она стала огнеупорной (негорючей) (есть же обработка ткани по технологии "Пробан").
   Как самому можно ткань сделать негорючей?
Nivovod
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 14:46Как самому можно ткань сделать негорючей?
Хм.. да практически любую ткань можно сделать негорючей .. достаточно ее обильно пропитать водой. Естественно негорючесть будет только до тех пор, пока ткань достаточно влажная.
misha19792
   Расшифрую мысль, человек уезжает в отпуск, а вещи накрывает обычными простынями которые он сделал негорючими, например можно их пропитать огнезащитой для дерева. Вопрос возможны ли другие варианты?
YMA
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 15:00Расшифрую мысль, человек уезжает в отпуск, а вещи накрывает обычными простынями которые он сделал негорючими
Не издевайтесь, если есть опасения, что что-то может загореться в период отсутствия - это что-то из дома надо убрать. Гараж, услуги хранения (в Питере слышал про аренду контейнеров для хранения вещей на время ремонта, есть и небольшие - www.safe-box.ru , например)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
АлександрМ
Да, самое правильное - вытащить аккум и положить его на хранение в безопасное место. Аккум отдельно от техники легче куда то пристроить.
Почта России принимает посылки для перевозки?  :eureka:
