avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
[user]Кузьма[/user], лифер стоит плюс минус так же по ёмкости.
Просто в тот же объём, который почти у всех ограничен, впихнешь в 2.5-3 раза меньше запаса хода.
Это его единственный, но фатальный минус, который хоронит всю идею перевода массовой коммерческой техники на него на корню.
Потому что подавлющее большинство интересует только  размер и запас хода. Чтобы оно было меньше и ехало дальше.
Цитата: Thunder_blade от 06 Март 2020 в 19:39
Жуткие фото баток.....
Да, полезная тема.
Всегда интересно посмотреть на чужое...рукожопство.  :-)
А точнее - пофигизм, замешанный на максимальной экономии мелкосерийного производстве (в ущерб безопасности).  :-(
Киса
многие батки в самокатах так собраны, достаточно обзоры вскрытия посмотреть
[user]илс[/user], и это ещё раз подтверждает, что опасен не столько литий, сколько обращение с ним. И почти во всех случаях причина - именно нарушение всей возможной техники безопасности при сборке и дальнейшей эксплуатации, а не спонтанное самовозгорание.
Так что все, у кого руки из нужного места, всё аккуратно собрано, заизолировано, настроено и регулярно контролируется - могут спать спокойно.
А владельцам чёрных ящиков от дядюшки Ляо остаётся либо уповать на авось, либо отдавать батарейки пряморуким на диагностику и устранение косяков, либо отказываться от эксплуатации.
Артём136
Либо просто-напросто сделать хотя бы первые шаги из пожбеза комнаты (https://electrotransport.ru/index.php?msg=1822318) - оптимальный вариант, имо
Вы наивные, тоже такие - вот вы варитесь во всей этой теме - а человек кто по нулям, захотел самокат тот же, пошол в контору какую-нить, купил
В конторе той, обычно откажут в доработке аккума
Далее - ГДЕ ему пряморуких-то искать?
Ну найдет ломастера Петю какого-нить, который ему накустарит так что станет только хуже
Также, полно техники, которая вообще слаборемонтопригодна изкоробки
А даже если найдет грамотного Петю - то стоимость доработок, вполне может выйти в полцены самокатика (который через полгода, может и так окажется на помойке - ну нету у серьезного человека, задач под самокатик)
В грамотных руках, и взрывчатка неопасна - только из этого не следует, что грамотные все
Surf_el
Ну сколько можно эту утопию продвигать?
LeoDron
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 21:13Либо просто-напросто сделать хотя бы первые шаги из пожбеза комнаты (ссылка) - оптимальный вариант, имо
Предотвращать  нужно  причину (нарушение условий эксплуатации акумуляторов) а не следствие - превращать квартиру в бункер и тп. Поэтому и не идут люди в твою тему :pardon:
Да и фоток твоей несгораемой квартиры мы так и не увидели ;-)
Артём136
Цитата: Surf_el от 06 Март 2020 в 21:31Ну сколько можно эту утопию продвигать?
Это-то как раз не утопия, а простые шаги чтобы опожбезить свою технику, и хату - в отличие от малореалистичных прожектов многих прочих участников здесь
Цитата: LeoDron от 06 Март 2020 в 21:35Предотвращать  нужно  причину (нарушение условий эксплуатации акумуляторов) а не следствие - превращать квартиру в бункер и тп.
Ок, ну и КАК ты это предотвратишь?
И как ты спасешь людей, если он продамажил свой акум (в дороге о бордюр, либо еще обо что-то, либо ногой пнул, и т.д.) - а он потом от этого загорелся, ночью на зарядке?
Какие-то "супераккумы грамотные" будешь делать, и завоюешь ими мировой рынок - да хотя бы рынок СНГ?
Еще один кремлевский мечтатель-фантаст... сабж упоротых нердов
Цитата: LeoDron от 06 Март 2020 в 21:35Поэтому и не идут люди в твою тему :pardon:
Потому что тут дальше бла-бла-бла и фантазий мечтателей, дальше дело не идет
Цитата: LeoDron от 06 Март 2020 в 21:35Да и фоток твоей несгораемой квартиры мы так и не увидели ;-)
Пока, я в процессе ремонта
Ну посмотрите фотки, как в дачном доме пол и стены вокруг камина обкладывают металл-листами - ничего сложного, и делается на раз
Surf_el
[user]Артём136[/user], если около камина загорится самокат, то все равно все нахрен сгорит. Вы же вместо квартиры предлагаете один большой камин сделать.
Артём136
Из камина высыпаются уголья, и падают на металл-листы - при этом, не загорается деревянный пол. То же самое, стены
Теперь представьте, что вместо камина - самокат
Всю квартиру ремонтировать - это проект-макси, сверхзадача доступная немногим
В том сабже, я уже разделил - первые шаги там, это несложная пожбез-подготовка комнаты где заряжается элтехника
Уже их, вполне достаточно
electro05
Цитата: Gunner от 06 Март 2020 в 17:00Полгода назад купил подобный скутер, но поменьше размером. Открываю деку, батарея там болтается без единого кусочка утеплителя. Решил снять термоусадку и глянуть, что внутри. Вуаля:
Клей только по наружному краю. Вся внутренняя часть батареи держится только на сварке. Защитных колечек нет(у мужика хотя бы они есть на сгоревшей батке).
И во что была завернута вся эта конструкция? Сразу в термоусадку? Или хотя бы короб из текстолита был? И как она в деке укреплена была?
Что будете с ней делать дальше?
Добавлено 06 Март 2020 в 22:11
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 22:08Из камина высыпаются уголья, и падают на металл-листы - при этом, не загорается деревянный пол. То же самое, стены
Думаю это не лучшая идея, греться около загоревшегося самоката.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Киса
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 21:54если он продамажил свой акум (в дороге о бордюр, либо еще обо что-то
если батка расперта  в мангале , а еще лучше приклеена , ей ничего не будет от пинания, а после ДТП однозначно вскрывать.
а сколько видосов и отчетов с сыростью в мангале по которой батарея гуляет и протирается
Артём136
Да блин, может владелец там дрыхнет без задних ног, упитый в ноль
С пожбезом (даже, элементарным - металл-листы) - пожара не будет, и чел не помрет - просто прогорит элтехника, и всйо на этом
А без пожбеза - может сгореть комната, квартира, чел, его семья
Киса
Цитата: electro05 от 06 Март 2020 в 22:09И во что была завернута вся эта конструкция? Сразу в термоусадку? Или хотя бы короб из текстолита был? И как она в деке укреплена была?
в бустере тоже самое только листы текстолита со всех сторон, а сверху толстая резиновая термоусадка
electro05
Артём136
Тут вроде уже пришли к выводу, что затравить чела продуктами горения аккума, либо чтобы аккум выжег весь кислород в помещении (либо чтобы он сделал много гремучего газа, и т.п.) - нереал
Если чел надышится, и потом окажется в больнице - это лучше чем он сгорит и поедет на кладбище
Также, многие (как почитаешь) проснувшись не успевали предотвратить пожар - пожар уже шел - а если будет элементарная пожбез-стоянка техники, то будет уйма времени среагировать - убежать, и/или затушить, и т.д. - ДО того как начнется пожар в помещении
А "кулибины" местные - себя даже, своими "грамотными аккумами" - не обезопасили. Потому как пнет по нему ногой кто-нить (пока владелец не видит) - а потом ночью на зарядке будет пожар
У камина есть штатная система дымоудаления.
В квартире её нет.
Основная масса смертей при пожаре от отравления продуктами горения.
Поэтому все обсуждения как закидать самокат асбестовыми тряпками или обложить металлическими листами абсолютно бессмысленны. Хочешь обезопаситься - заряжай вне квартиры или покупай противогазы, а не превращай свою квартиру в бетонный бункер - не поможет.
Насчет семьи не уверен, но если хозяин дрыхнет...упитый в ноль, то ....новый самокат, ему скорее-всего, уже не понадобится.
Т.к. кубометрев токсического дыма (из старого самика), вполне будет достаточно, чтобы не проснуться.
Это, как с известными травмами мотоциклистов, в хорошем мотоэкипе, на сумасшедшей скорости.
Вся тушка целая, даже больших синяков нет, а внутри - фарш из костей и мышц. Также и с металлической квартирой. Все останется  целым, копоть можно будет отмыть, а вот крепко спать во время пожара дымогенерации, крайне не рекомендуется, некому будет оценить преимущества "несгораемой жилплошади".   ;-D
